Обзор и тестирование материнских плат MSI Z77MA-G45 и MSI Z77A-G43 (страница 2)
Несмотря на поддержку интегрированного в процессор графического ядра, на плате распаяно два слота PCI-e x16. Нижний аппаратно ограничен восемью линиями.
Поддерживается третье поколение интерфейса, но это определяется установленным процессором, поскольку контроллер шины находится в нём. Так, ядро Sandy Bridge не может похвастаться поддержкой PCI-e Gen3, а ограничивается лишь второй версией. Поэтому основной упор делается всё же на ЦП Ivy Bridge.
Из мультиграфических решений формально поддерживается только CrossFire. При этом карты работают в режиме x8 + x8. Официально не доступен SLI и Lucid Virtu. Возможно, для их поддержки будет выпущена новая ревизия платы или достаточно будет обновить BIOS. Никаких аппаратных ограничений на использование данных технологий нет.
Кроме пары слотов PCI-e x16 есть ещё два PCI-e x1, а обычный PCI остался не у дел. Лично для меня это плохо, есть ещё достаточно большой парк устройств на «старом» интерфейсе. Но для кого-то он может оказаться лишним, а сам производитель экономит на распайке дополнительного моста PCI-e – PCI, что отчасти может влиять на ценообразование продукта.
Для поддержки накопителей и приводов предусмотрено шесть портов SATA.
Как видно, в новом чипсете ничего не поменялось, те же четыре разъёма SATA II и два SATA 6 Гбит/с, остаётся лишь надеяться, что в этот раз не вкралась ошибка.
Ключевое нововведение Intel z77 – поддержка интерфейса USB 3.0. Теперь ушли в прошлое дополнительные контроллеры, а плата обзавелась одной колодкой для подключения двух устройств и ещё парой разъёмов на задней панели.
Конечно, поддерживается и старый–добрый USB 2.0. Для этого на плате есть две колодки внизу, которые обеспечивают четыре устройства и шесть разъёмов на задней панели. Итого получается десять портов, что является пределом нового набора логики.
В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
В середине нижнего края есть две колодки. Одна из них предназначена для COM порта, а другая для TPM модуля.
Чуть выше их расположена микросхема контроллера ввода/вывода и мониторинга Fintek F71868AD.
Слева внизу распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892.
По соседству с ним находится разъём передней аудиопанели.
Выше по левому краю можно обнаружить микросхему гигабитного сетевого контроллера Realtek RTL8111E.
Посмотрим теперь на интерфейсы, которые находятся на задней панели.
- Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Шесть разъёмов USB 2.0;
- Два разъёма USB 3.0;
- Один разъём HDMI;
- Один разъём DVI-D;
- Один разъём D-Sub;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Шесть аудиоразъёмов типа minijack.
MSI Z77A-G43
Это полноразмерная ATX плата, выполненная в той же цветовой гамме и стилистике. По сути это «римейк» ещё одного продукта компании - MSI Z68A-G43.
В отличие от предыдущей платы здесь для подачи питания используется основной 24-х и дополнительный 8-ми контактный разъём, но возможна работа по формуле 24+4.
Для поддержки памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота. Они также комбинируются чёрным и синим цветом.
Как и у предыдущей платы, здесь заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / (1866 / 2000 / 2133 - разгон) / (2200 / 2400 / 2600 / 2667 / 2800 МГц – разгон с процессорами Ivy Bridge) со штатным напряжением 1.5 В.
Силовая схема практически не отличается от предшественницы. Другое дело, что здесь вместо обычных применяются суперферритовые катушки, которые вписываются в концепцию Military Class III.
Это те же самые 4 + 1 фазы и тот же ШИМ контроллер UT501.
Даже мосфетные сборки такие же. Это микросхемы NIKOS P0503BD и Р0803BD.
Сложно поверить, что катушки индуктивности решают всё в вопросе питания процессора и (тем более) заслуживают отдельного упоминания в качестве мер по улучшению и дополнительной стабильности в контексте концепции Military Class III.
Радиаторы на системе питания процессора аналогичны использованным в предыдущем случае.
По-прежнему сверху чуть поменьше, а слева чуть больше.
Крепление осуществляется при помощи подпружиненных винтов, а в качестве термоинтерфейса применена голубая терморезинка.
Радиатор набора логики несколько отличается.
Во-первых, он несколько больших размеров. Затем, в отличие от остальных, он не монолитный, а комбинированный. В конструкцию входят основание и синяя вставка, изготовленные из алюминия. В качестве термоинтерфейса используется серое твёрдое вещество.
Под ним скрывается сам чипсет Intel Z77.
Плата MSI Z77A-G43 обеспечивает поддержку интегрированного в процессор видеоадаптера. Здесь тоже есть два слота PCI-e x16 с поддержкой технологии CrossFire по формуле x8 + x8.
Но помимо ещё двух разъёмов PCI-e x1, есть три обычных PCI. Они представлены специальным контроллером Asmedia ASM1083, который является мостом шин PCI-e – PCI.
Для поддержки накопителей есть два порта SATA 6 Гбит/с и четыре SATA II, которые представлены интегрированным в набор логики контроллером.
Но здесь их разъемы не направлены в сторону, а смотрят вверх, что немного затрудняет установку длинной видеокарты, которая их перекроет.
Порты USB представлены в том же количестве и обеспечиваются интегрированным в чипсет контроллером. Одна колодка для подключения двух устройств USB 3.0 находится по правому краю недалеко от основного коннектора питания ATX.
Ещё два разъёма этого стандарта расположились на задней панели. Вдобавок по нижнему краю платы можно найти две колодки для обеспечения четырёх устройств USB 2.0.
И ещё шесть портов находятся на задней панели.
В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
В отличие от предыдущей платы, здесь по нижнему краю помимо колодок COM порта и TPM модуля есть ещё LPT.
В качестве аудиокодека используется тот же Realtek ALC892.
Да и применяемая микросхема сетевого адаптера тоже не изменилась, это Realtek RTL8111E.
Более того, практически аналогичны и панели портов I/O.
- Один разъём HDMI;
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7 второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155 | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel Z77 Express | Intel Z77 Express |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон), | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон), |
Слоты расширения | 2 - PCIe 3.0 x16 2 - PCIe 3.0 x1 |
2 - PCIe 3.0 x16 2 - PCIe 3.0 x1 3 - PCI 2.2 |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI (x8 + x8) | CrossFireX, SLI (x8 + x8) |
Поддержка SATA/RAID | 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 4x SATA 3.0 Гбит/с порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; |
Поддержка eSATA | нет; | нет; |
Сеть | 1х Realtek RTL8111E; | 1х Realtek RTL8111E; |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (Intel Z77) | 4+6x USB 2.0 (Intel Z77) |
USB 3.0 | 2+2x USB 3.0 (Intel Z77) | 2+2x USB 3.0 (Intel Z77) |
IEEE-1394 | нет | нет |
Системный мониторинг | Fintek F81868AD | Fintek F81868AD |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 мышь или клавиатура 6x USB 2.0/1.1 4х USB 3.0 1x D-Sub 1x DVI-D 1x HDMI 1x RJ45 6x 3.5 мм Jack |
Фирменные технологии | OC Genie II Click BIOS II THX TruStudio PRO Winki 3 M-Flash USB Safeguard Live Update 5 Instant OC 3TB+ Infinity |
Military Class III OC Genie II Click BIOS II THX TruStudio PRO Winki 3 M-Flash USB Safeguard Live Update 5 Instant OC 3TB+ Infinity |
Размеры, мм | 244 x 244 | 305 x 245 |
Форм-фактор | mATX | ATX. |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
