Без тормозов. Обзор и тестирование игрового монитора BenQ XL2420T (страница 3)
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и «откалиброванного» колориметра X-Rite Eye-One Display 2 мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо отсутствии такового.
По полученным результатам режим Standard очень меня обрадовал. Конечно, есть и проблема в виде увеличенной до 2.47 гаммы, но она может быть исправлена (хотя и не до конца) выставлением Gamma 2. Хорошо выглядит и серый клин на CIE диаграмме. Большая часть измеренных точек серого градиента находится в пределах границ Delta<3, а их расхождение друг от друга не слишком велико.
Под впечатлением от двух параметров находится и тест UDACT. Положительные результаты были получены для точки белого и баланса серого. К тому же два других показателя не сильно отстают, находясь в оранжевой зоне. Очень хорошее начало.
Гамма-кривые режимов Movie и Photo наглядно показывают, что высокие отклонения цветопередачи и отвратительная картинка появились неспроста. Вот уж где кривые совсем кривые… Наблюдаются проблемы и с серым клином, точки которого в одном случае лежат в границах DeltaE<10, а во втором - практически за ней и при большом отклонении по оси Y, то есть в данном случае появляется слабый паразитный оттенок.
Пресет Eco очень сильно напоминает Standard Mode, а поэтому ничего нового по нему я сказать не могу. Он, как и ранее отмечено, является хорошей отправной точкой для работы с монитором.
Все то же самое, но при другой яркости было получено и в режиме sRGB. Скопом заваленные вниз гамма-кривые и относительно хороший серый клин – ничего нового.
Проведенный тест UDACT только подтверждает мои слова. Тот же финальный отчет, что и в случае со Standard Mode.
Теперь рассмотрим игровые режимы. В каждом из них в диапазоне со светлыми участками кривые лежат заметно ниже «референса», затемняя эти участки. Иное положение дел на темных участках. Слабее всего высветлению они подвержены в режиме по умолчанию – FPS1. Далее идет RTS, а заканчивается все FPS2 с отсутствием как такового черного цвета и многих темно-серых тонов. Довольно странно то, что серый клин в трех рассмотренных пресетах не создает больших проблем для качества картинки. Хотя и без него она уже испорчена гамма-кривыми.
Внесение ручных корректировок в настройки монитора BenQ XL2420T принесло свои плоды. Гамма-кривые почти идеально легли (для неоткалиброванного монитора) на референсную линию, что стало возможно в первую очередь благодаря значению Gamma 2. Серый клин, несмотря на правильно выставленные RGB настройки, ушел в сторону в сторону от точки белого 6500K. Большая часть измеренных оттенков черно-белого градиента находится в области DeltaE<10, что можно исправить только калибровкой.
Результаты теста UDACT нельзя назвать однозначными. С одной стороны, положительный результат сохранился только у White Point, с другой - параметры Profile и Softproof Quality получили более высокие оценки. Посмотрим, что будет дальше.
После калибровки результаты почти всегда предсказуемы. Близкие к идеалу гамма-кривые и очень хороший серый клин – это то, что мне удалось получить на BenQ XL2420T после проведенных дополнительных процедур настройки.
Благодаря калибровке монитор смог пройти тест UDACT компании UGRA, получив при этом сертификат соответствия стандартам организации. И пускай по трем из четырех разделов теста результаты находятся на границе двух диапазонов, главное – тест пройден. К тому же BenQ XL2420T – монитор с матрицей TN+Film, а поэтому результатов лучше не ожидалось.
Равномерность градиентов
Монитор BenQ XL2420T, как и все модели, основанные на TN+Film матрицах, оснащается псевдовосьмибитной (шесть бит+FRC) панелью. На качестве градиентов это сказывается соответствующим образом. Впрочем, не так уж все и плохо, у Lenovo L2440P было куда хуже (я его долго не забуду). Между темными оттенками видны разделительные полосы с грязным желтым оттенком, светлая часть градиентов отображается плавно. В целом рассмотренная модель продемонстрировала довольно хорошее качество градиентов, которое не сильно отличается от полученного на большинстве e-IPS дисплеев той же битности.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора BenQ XL2420T, оценив стабильность цветовой температуры во всех ранее рассмотренных «режимах», в том числе и после калибровки.
Прежде замечу, что ручная установка цветовой температуры доступна в режиме Standard, в остальных же такая возможность отсутствует. За счет этого у меня нет данных и по предустановленным параметрам ЦТ для каждого из пресетов. Значение известно только для Standard – Normal.
В целом результаты по режимам очень похожи друг на друга. На общем фоне выделяются по некоторым полученным значениям только ненавистные мною Movie и Photo. В них средние отклонения составляют ~6 единиц, а максимальные и вовсе ~28.5. Это еще раз подтверждает субъективные впечатления от данных пресетов. Ужас, да и только.
Остальные же режимы продемонстрировали близкое к референсу среднее значение цветовой температуры и такие же средние (но в другом смысле) отклонения от точки белого. Другими словами, пока что ничего хорошего на горизонте не видно.
Изменение настроек Standard Mode не привело к значительным улучшениям. Разница находится в пределах погрешности измерений, а поэтому обсуждать здесь нечего. Достигнуть профита от ручных корректировок помогла калибровка, снизив среднее отклонение до 0.49%, а максимальное до 1.96%. Вот это, безусловно, очень хороший результат даже на фоне дорогих *-IPS мониторов.
Теперь рассмотрим возможные настройки ЦО в разделе Color Temperature при активированном режиме изображения Standard. По таблице с результатами легко определить двух лидеров – холодный Bluish и настройки по умолчанию (100/100/100) в User Mode. Именно в них достигнуты минимально возможные отклонения (в два-три раза ниже, чем при изначальных настройках), а средние значения цветовой температуры в принципе не далеко ушли от необходимых. Таким образом, теперь вы знаете, что в первую очередь необходимо сделать при первом включении XL2420T.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для первоначального изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим изображения Standard, в котором изначально не нарушены настройки контрастности. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц.
Первоначальный диапазон яркости при практически неизменном уровне контрастности составил 128-349 нит. Высшая граница с высокой точностью соответствует заявленным техническим характеристикам монитора, а вот нижняя могла бы быть и пониже. При 128 нит работать при отсутствии внешнего освещения – глаза ломать.
Именно поэтому для дальнейшего изучения использовался режим Standard со сниженным значением Contrast в OSD до 25%. Данная цифра была выбрана с целью получить оптимальный уровень минимальной яркости для повседневной работы. Именно при таком количестве процентов мне удалось этого достичь.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 74-200 нит, но с учетом того, что эти значения были получены в первые часы работы XL2420T – в будущем (через пару недель) они могут снизиться на 5-10 процентов. Как-никак в модели применяется светодиодная подсветка, которая садится не так быстро, как CCFL.
Коэффициент контрастности после снижения Contrast до 25% в среднем снизился на 40%. Проблем при работе за монитором это не доставит, да и изменения мало кто сможет заметить. Плюсы же очевидны, меньше яркость - меньше нагрузка на зрение.
Комментарии Правила
