Z68 за $100? Часть 2: обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z68AP-D3 (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один отвечает за отвод тепла от микросхемы набора системной логики, а второй – за охлаждение силовых элементов в системе питания процессора.
«Чипсетный» радиатор выглядит ещё менее эффективным, чем ASRock Z68 Pro3 Gen3, но, видимо, с учётом тепловыделения Z68 достаточно и такого.
Отмечу, что такой радиатор можно обнаружить только у Z68AP-D3 второй ревизии, у первой ревизии он был в пару раз крупнее.
В качестве термоинтерфейса используется что-то затвердевшее, причём, как можно видеть на фотографии выше – после снятия радиатора термоинтерфейс остался не на нём, а на PCH.
Не внушает доверия и радиатор системы питания процессора:
Мало того, что он совсем небольшой (кстати, у Rev 1.0, опять-таки, был крупнее), так ещё и накрывает он лишь половину элементов системы питания, в то время как вторая половина остаётся и вовсе голой.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для двух режимов частоты работы процессора, 4.0 ГГц/1.24 В и 4.5 ГГц/1.33 В. Отмечу, что при замере температур в качестве системы охлаждения использовался Zalman CNPS10X Performa, и поток воздуха от него частично попадал как на радиатор системы питания, так и на не оснащённые радиатором транзисторы. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера составляла ≈22–23°C.
Не оснащённые радиатором транзисторы системы питания ЦП |
Радиатор цепей питания |
Радиатор системной логики |
Если говорить о преобразователе питания процессора, то температурный режим находится практически на грани, особенно с учётом того, что во время теста греющиеся элементы не оставались без потоков воздуха. Что же касается температуры PCH, то получается, что радиатор эффективней оного у ASRock Z68 Pro3 Gen3, хотя разница и минимальна.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 4+1+1, четыре фазы отведено непосредственно под напряжение питание процессора, и ещё по одной получают CPU VTT и встроенная в процессор графика.
За четыре фазы питания процессора и одну фазу питания встроенной графики отвечает контроллер Intersil ISL6364 , в качестве драйверов используются Intersil ISL6609 . В качестве транзисторов используются по одному NEC UPA2724 и UPA2726 на каждую из четырёх фаз питания процессора, в случае со встроенным видео используется пара UPA2724 и один UPA2726.
Стабилизацию CPU VTT обеспечивает преобразователь на базе контроллера с маркировкой 870B, вероятней всего это Intersil ISL95870B . В качестве транзисторов, как и в процессорном преобразователе, используется по одному UPA2724 и UPA2726.
За питание памяти отвечает однофазный преобразователь на базе Intersil ISL6545 :
В качестве транзисторов используется по одному NEC 2SK4213 и 2SK4212.
Технические характеристики материнской платы
Поддерживаемые процессоры | Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
Системная логика | Intel Z68 |
Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866 (разгон)\2133 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16 1x PCe 2.0 x4 3x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX |
Поддержка SATA/RAID | Intel Z68: 2x SATA3 (6 Гбит/с), 3x SATA2 (3 Гбит/с), 1x mSATA (SATA 3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Поддержка eSATA | Нет |
Поддержка IDE и FDD | Нет |
Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC889 - 8 канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 10x USB 2.0 (Z68) |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 (Etron EJ168A) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | ITE IT8728F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши; 1 x COM; 1 x LPT; 1 x HDMI; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x LAN; 1 x Оптический выход S/PDIF; 3 x Аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
Фирменные технологии | @BIOS Q-Flash BIOS Rescue Download Center Xpress Install Xpress Recovery2 EasyTune6 Dynamic Energy Saver™ 2 Smart 6™ Auto Green Hard Drive (X.H.D) ON/OFF Charge Cloud OC 3TB+ Unlock TouchBIOS Q-Share |
Размеры, мм | 305 x 215 |
Форм-фактор | ATX |
Возможности BIOS Setup
На Gigabyte Z68AP-D3 используется старый добрый Award BIOS:
Настройки разгона сконцентрированы в разделе MB Intelligent Tweaker (M.I.T.):
Меню M.I.T. разбито на несколько подразделов, пройдёмся по очереди, для начала, M.I.T. Current Status:
Данное меню носит информационный характер, в нём показана информация о системе, об установленном процессоре и его частоте, а также об установленных модулях памяти, их частоте и таймингах. Кроме того, здесь присутствует мониторинг температуры процессора.
Второе меню носит имя Advanced Frequency Settings:
В нем сконцентрированы следующие настройки разгона:
- Возможность выбора коэффициента умножения процессора в диапазоне 16-59 с шагом 1;
- Возможность задания частоты BCLK в диапазоне 80-200мгц с шагом 0.1мгц;
- Возможность выбора множителя памяти из значений X8, X10.66, X11.33, X16, X18.66, X21.33, а так же возможность загрузки профилей XMP, если таковые есть у модулей памяти;
- Возможность задания частоты работы встроенного графического ядра в диапазоне 400-3000 мгц с шагом 1 мгц.
Что удобно – при установке значения рядом подписано и текущее, с которым система работает в данный момент.
Дополнительно, часть настроек процессора находится в подменю Advanced CPU Core Features:
Доступны следующие настройки:
- Возможность включения/выключения опции Internal PLL Overvoltage;
- Управление настройками Turbo Boost, в том числе настройка пределов потребления процессора в диапазоне 30–1000 Вт и 30–500А;
- Управление количеством активных ядер процессора;
- Возможность включения/выключения HT;
- Настройки энергосбережения, такие как C1E/EIST и управление состояниями глубокого покоя C3/C6;
- Включение/отключение защиты процессора от перегрева.
После Advanced Frequency Settings в M.I.T. расположено меню Advanced Memory Settings:
Тут дублированы настройки из Advanced Frequency Settings касаемо возможности задания частоты работы оперативной памяти, а так же возможности выбора XMP профиля.
Так же, позволяется задать параметр Performance Enhance (доступны значения Standart, Turbo и Extreme). Для задания таймингов памяти доступно два разных режима, это Quick и Expert. Список доступных к изменению задержек в данных режимах одинаков, однако в режиме Expert позволяется задать разные значения для разных каналов памяти.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
CAS Latency Time |
tRCD |
tRP |
tRAS |
tRC |
tRRD |
tWTR |
tWR |
tWTP |
tWL |
tRFC |
tRTP |
tFAW |
Command Rate (CMD) |
IO Latency |
Round Trip Latency |
Список доступных к изменению задержек содержит всё необходимое для хорошего разгона памяти, так же не должно возникнуть проблем и с диапазоном доступных значений, которого хватит для любых ситуаций. Отдельно можно отметить наличие в списке tRC, которого на некоторых материнских платах других производителей иногда не хватает.
После Advanced Memory Settings следует меню Advanced Voltage Settings:
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
CPU Vcore |
OPI/Vtt Voltage |
System Agent Voltage |
Graphics Core |
CPU PLL |
DRAM Voltage |
DRAM VRef. |
DRAM Termination |
Ch-A Data VRef. |
Ch-B Data VRef. |
Ch-A Address VRef. |
Ch-B Address VRef. |
Отмечу, что для напряжения питания процессора помимо режима задания напряжения есть и режим ofset, с диапазоном доступных значений от Vid –0.2 до vid+1.2 при том же шагу изменения 0.05в. Так же, есть возможность использования offset режима и с напряжением питания графического ядра, правда диапазон значений другой, от –0.2 В до +0.48 В.
Вызывает интерес наличие нескольких вторичных напряжений оперативной памяти. Кстати, диапазон доступных для изменения этих напряжений зависит от установленного значения DRAM Voltage, в случае с DRAM VRef диапазон доступных значений находится в диапазоне от DRAM/2–0.05 В до DRAM/2+0.07 В, в случае с DRAM Termination/Data VRef/Address VRef диапазон доступных значений составляет от DRAM/2–0.21 В до DRAM/2+0.65 В.
Так же, помимо непосредственно установки напряжений в данном меню позволяется выбрать один из десяти режимов Load-Line Calibration процессора.
Последним меню в M.I.T. является Miscellaneous Settings:
Меню скудновато на настройки и позволяет только включить/выключить Isochronous Support и Virtualization Technology.
На этом настройки разгона заканчиваются, разве что стоит дополнительно отметить наличие горячих клавиш в главном меню BIOS-а. По нажатию F8 запустится утилита Q-Flash, предназначенная для обновления BIOS материнской платы, по F11 откроется меню сохранения профиля настроек разгона, а по F12 – меню загрузки заранее сохранённых профилей настроек.
Видеозапись прохода по всему меню BIOS:
Видеозапись процедуры старта системы:
В целом, BIOS материнской платы оставляет после себя приятные впечатления. Да, настройки разгона может и излишне структурированы по кучке подразделов, между которыми постоянно приходится перемещаться, но, тем не менее, сам перечень настроек разгона не может не радовать.
Комментарии Правила
