Видеокарты AMD Radeon HD 7750, HD 7770, XFX R7770, MSI R7770 и CrossfireX (часть 1) (страница 2)
Внешний вид и размеры
XFX HD 7770 DD |
MSI HD 7770 |
AMD HD 7770 |
AMD HD 7750 |
А - длина печатной платы, без учёта системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр отверстий под вентиляторы.
А1 - длина печатной платы, с учётом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учётом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Впереди у видеокарт разведены следующие видеопорты: два miniDP, HDMI, DVI.
У AMD Radeon HD 7750 вместо пары miniDP выведен один простой DP.
Дополнительное питание для AMD Radeon HD 7770 подаётся с помощью одного шестипинового разъёма.
AMD Radeon HD 7750 в этом плане обходится возможностями PCI-e слота.
Печатная плата
Поскольку с момента анонса видеокарт на основе Cape Verde прошло не так много времени, то партнёры AMD ещё не успели разработать, а, возможно, и не захотели менять эталонный дизайн печатной платы. Большинство производителей ограничилось изменениями в системе охлаждения.
С обратной стороны хорошо видны незначительные отличия между референсной AMD Radeon HD 7770 и продукцией MSI и XFX. Обратите внимание на пространство справа и снизу по отношению к графическому ядру, а также на диагностический диод сверху платы. По совокупности я бы отнёс PCB всех версий к одному типу. Выявленные различия никак не сказываются на самих платах. Можно отметить и тот факт, что AMD Radeon HD 7750 – это оригинальная карта, у которой нет ничего общего с дизайном HD 7770. Посмотрим на видеокарты поближе.
AMD Radeon HD 7750
На AMD Radeon HD 7750 все фазы питания расположены сверху печатной платы, слева направо: две фазы графического ядра с ШИМ-регулятором APW7098, одна фаза PLL (или, именуемая по-другому MEM I/O) и одна фаза питания памяти. Последние две регулируются ШИМ-контроллерами APW7165C. К сожалению, ни один из контроллеров не поддерживает протокол связи между программой и VID-значениями напряжений. Поэтому программное изменение напряжений пользователям недоступно. Но как показывает практика, разные производители калибруют систему питания по-своему, и тем, кому повезёт с повышенным напряжением, могут рассчитывать на хороший разгон.
Графическое ядро Cape Verde Pro, площадью порядка 123 мм2, размещено на подложке в одну из последних недель 2011 года. И все ещё несёт маркировку инженерной версии. Оно лишено какой-либо защитной рамки, а производящие компании наверняка постараются обезопасить кристалл от сколов дополнительными мерами.
Четыре микросхемы памяти по сторонам от GPU – производства Hynix, маркированы H5GQ2H24MFR-T2C и рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц). Штатно регламентированные частоты AMD Radeon HD 7750 выглядят следующим образом: 800 МГц / 1125 МГц.
По сравнению с ядром Juniper в видеокартах AMD Radeon HD 5750/ HD 5770 (а позднее и AMD Radeon HD 6750/ HD 6770) количество транзисторов увеличилось с 1040 млн штук до ~1500 млн, что говорит о полуторакратном усложнении GPU. Фактически, рост числа транзисторов обусловлен сменой архитектуры с VLIW на GCN, хотя число универсальных процессоров (PS) и уменьшилось с 720-800 до 512, а текстурных блоков (TMU) с 36-40 до 32. Аналогичным образом снизился и уровень энергопотребления - с 86-108 ватт до 55. В очередной раз AMD улучшила свои «текстурники», равно как и блоки растеризации.
При беглом взгляде кажется, что AMD по количественным величинам сделала шаг назад, на самом же деле новая архитектура, безусловно, нацелена на более высокие абсолютные значения.
AMD Radeon HD 7770
На AMD Radeon HD 7770 фазы питания расположены по бокам относительно графического ядра. Начну слева, с трех фаз графического ядра с ШИМ-регулятором ST L6788A. Точно такое же устройство встречается на большом количестве других видеокарт, в том числе на референсных версиях AMD Radeon HD 57xx/ HD 67xx. Оно поддерживает программное регулирование напряжения, поэтому, на радость новоиспечённым владельцам, AMD Radeon HD 7770 легко поддаётся разгону. А в случае упорства доступно увеличение напряжения вплоть до 1.25 В.
Четвертая фаза сверху производит электричество для MEM PLL (MEM I/O). И, наконец, последняя фаза - преобразователя напряжений памяти, расположена справа от графического ядра. Она-то и питает микросхемы Hynix (H5GQ2H24MFR-T2C), рассчитанные на частоту до 1250 МГц. ШИМ-регуляторы PLL и памяти – две микросхемы APW7165C.
Графическое ядро Cape Verde XT, площадью ~123 мм2, произведёно в те же сроки, что и рассмотренное выше. Внимательные читатели могут отметить тот факт, что оба графических ядра (HD 7750 и HD 7770) идентичны. Важным показателем братства служит надпись 215-0825117. Но AMD Radeon HD 7750 не прошивается в версию AMD Radeon HD 7770. Штатные частоты AMD Radeon HD 7770 звучат так: 1000 МГц / 1125 МГц.
Cудя по рекомендованной цене, следует проводить сравнение с AMD Radeon HD 6850, относящейся к другому классу видеокарт. И в таком случае позиции HD 7770 выглядят удручающе слабо. Разница между площадью Barts Pro (HD 6850) и Cape Verde XT видна невооружённым глазом – 255 мм2 и 123 мм2. Количество транзисторов: 1800 штук и 1500. По остальным параметрам Cape Verde XT по-прежнему уступает Barts Pro. Судите сами: число универсальных процессоров - 960 штук против 640. Число блоков растеризации: 32 у HD 6850 против 16 у HD 7770. Число текстурных блоков: 48 против 40 штук. Сильной стороной HD 7770 является его частота – 1000 МГц, тогда как HD 6850 работает на 775 МГц.
Естественно, не забываем об улучшениях, сделанными инженерами и программистами AMD по части текстурных блоков и растеризации. В конечном счете последним аргументом будет уровень заявленного энергопотребления: 15 ватт в простое и 127 под нагрузкой против соответственно 3 и 80 ватт.
XFX HD 7770 DD
XFX HD 7770 DD полностью повторяет дизайн референсной видеокарты AMD. Конфигурация фаз питания графического ядра, портов ввода-вывода памяти и собственно самой памяти такая: 3+1+1. Но при детальном осмотре можно сказать, что качество некоторых компонентов хуже, чем на плате эталонного дизайна. Так, обращает на себя внимание подсистема питания памяти, та, что расположена справа от графического ядра. Вместо нормального, полностью изолированного от окружающего мира, дросселя установлена полуоткрытая катушка индуктивности. Такой тип частенько после нагрева издаёт высокочастотный писк под нагрузкой. К счастью, при тестировании в 3D-приложениях этого отмечено не было.
Графическое ядро Cape Verde XT упаковано на подложку в первую неделю 2012 года. Неужели в эти даты кто-то работал? Оказывается, что да, китайские инженеры. Ведь на ядре нанесена пугающая иных пользователей надпись «made in China». В остальных случаях, маркировки как ключей, так и силовых транзисторов ничем не отличаются от референсного варианта. А раз XFX не прибегла к модификации силовой схеме, то и напряжение vGPU с лёгкостью изменяется в любых позволяющих это делать приложениях.
MSI HD 7770
В заключительной части рассмотрим дизайн видеокарты MSI HD 7770, который до миллиметра повторяет уже виденное у XFX HD 7770 DD. Но в ряду транзисторов, дросселей и других элементах затерялась одна интересная деталь. Посмотрите на графическое ядро. Оно произведено в Тайване, в последнюю неделю ушедшего 2011 года. Очевидно, что, начиная с 2012 года, слиянием подложки и кристалла начало заниматься китайское производство. Если учесть, что TSMC не обладает мощностями, расположенными в Китае, то не значит ли это, что упаковку выполняет контрактное предприятие? На самом деле, в процессе разгона прямой зависимости полученных частот от географического расположения производителя выявлено не было.
Система охлаждения
AMD Radeon HD 7750
В центре системы охлаждения AMD Radeon HD 7750 установлен вентилятор с хитро повернутыми лопастями. Причина этого очевидна – необходимо направить потоки воздуха вдоль прямых рёбер радиатора. 60-миллиметровый вентилятор подключён к ШИМ-регулятору двумя проводками, что исключает возможность контролировать обороты. С другой стороны, шаг изменения оборотов – линеен. Достаточно взглянуть на характеристики модели, чтобы понять, что ждать чудес бесшумности от него не стоит.
Из основания радиатора расходится множество невысоких рёбер. Кожух системы охлаждения разбирается без её снятия с видеокарты. На самом же деле, чтобы вычистить пространство от пыли, достаточно запустить вентилятор на максимальных оборотах.
Кажущаяся простота охлаждения – обманчива. Небольшие габариты в высоту вынудили инженеров прибегнуть к системе, построенной на основе испарительной камеры. Она удачно вписалась в основание и заняла всю площадь радиатора. Ножки крепления утоплены внутрь, а место касания, наоборот, выдвинуто в сторону графического ядра.
Сбоку хорошо виден запаянный штуцер испарительной камеры. Во время тестирования я установил несколько термодатчиков по всей поверхности камеры и готов признать, что её нагрев равномерен. Разность вписывалась в погрешность измерений (+/-1-2 градуса).
Наши французские коллеги поместили видеокарту под лучи инфракрасного тепловизора, и вот что они получили:
AMD Radeon HD 7770
В случае Radeon HD 7770 разработчики отказались от радиатора с тепловыми трубками или камерой. На фотографии выше представлена разобранная система охлаждения, со всеми её частями: кожухом, вентилятором и простым радиатором.
Здесь стоит сказать пару слов о радиаторе. Аналогичную конструкцию можно найти в линейке кулеров Thermaltake ORB. Помните времена DUO ORB и остальных, так вот здесь применена типичная для них схема. Вентилятор проталкивает воздух через расходящиеся рёбра, а кожух направляет потоки по всей площади печатной платы, охлаждая и силовые цепи, и модули памяти. А поскольку Cape Verde не способен выделять большое количество тепла, то AMD не надо конструировать сложную и дорогую систему охлаждения. От прямого контакта радиатор покрыт специальной плёнкой. Глянцевая поверхность кожуха – дань моде, и быстро заляпывается как пылью, так и пальцами при установке.
Кто бы мог подумать, что наиболее горячая часть Radeon HD 7770 – это ШИМ-контроллер ST L6788A.
XFX HD 7770 DD
В основе системы охлаждения XFX находится медная пластина, в которую впаяны ребра радиатора, распределяющие потоки воздуха вдоль видеокарты. Два 75-миллиметровых вентилятора прогоняют воздух сквозь ребра. Формат их лопастей нацелен на достижение минимального уровня шума при приемлемом объёме воздушных масс. Эту же цель преследует и расстояние между рёбрами системы охлаждения, позволяющее не задерживаться воздуху между ними.
Крайний левый вентилятор по логике вещей должен охлаждать не только сам радиатор, но и цепи питания. Правда, если посмотреть на видеокарту сверху, то из 3+1 фаз должным образом охлаждаются только 2+1 фазы. Крайняя нижняя фаза отгорожена рёбрами радиатора. Именно в это место я в дальнейшем устанавливал температурный датчик, чтобы отслеживать нагрев VRM.
Примечательно, что XFX позаботилась о физической защите GPU, установив на него пластиковую обойму (на фотографии отсутствует) и несколько резиновых подушек в основании. Из двух вентиляторов можно мониторить скорость только одного, хотя обороты задаются сразу для обоих. В правой части видна ещё одна деталь, защищающая металлические части радиатора от контакта с разъёмом питания видеокарты.
Зато солидная на первый взгляд пластина-кожух после снятия вызывает чувство недоумения. Нелогично называть её кожухом, когда, по сути, это скорее профилированный брусок алюминия, полученный из прокатного станка. Внутри него нет ни направляющих рёбер, ни стенок, всего лишь декоративная панель, мешающая разборке системы охлаждения без её снятия с видеокарты.
MSI HD 7770
С недавних пор MSI отказалась от довольно удачной конструкции охлаждения Cyclone. И теперь вместо неё можно встретить примитивный радиатор с одной тепловой трубкой. Кожух системы странным образом не снимается без полного демонтажа. Возможно, если бы вентиляторы были привинчены к основанию, то почистить радиатор было бы проще. Но, то ли ради удешевления, то ли ради унификации, крепление вентиляторов и кожуха сделано как одна целая деталь.
У единственной тепловой трубки есть прямой контакт с графическим ядром, благодаря чему она на 50-60% перекрывает его площадь. Если взглянуть на радиатор сверху, то становится заметно, что инженеры MSI постарались направить воздух поперёк видеокарты. Решение крайне странное, поскольку в боковую крышку корпуса обычно ставят нагнетающий вентилятор, и в таком случае воздушные потоки будут просто сталкиваться. С другой стороны поперёк расположена материнская плата, и воздуху по-прежнему некуда деваться.
В радиаторе по краям пропилены пазы, которые не препятствуют охлаждению систем питания. В отличие от радиатора XFX, вариант MSI охватывает все фазы. На подошве в середине вклеены две прозрачные полоски, препятствующие прямому контакту основания с графическим ядром. Черные резиновые полоски ограждают радиатор от контакта с конденсаторами.
При повторной сборке высока вероятность физического повреждения GPU, потому как никаких защитных элементов ни на печатной плате, ни на радиаторе не предусмотрено. Ситуация усугубляется и тем, что прижимные винты снабжены пружинами. И при установке СО сначала приходится сильно прижимать радиатор к печатной плате с одной стороны, стараясь при этом не допустить ни изгиба видеокарты, ни перекоса самого радиатора.
Комментарии Правила
