Micron D9PFJ и Elpida BCSE в модулях памяти объемом 4 Гбайта: Kingston, GeIL, Crucial (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula, Rev. 1.01, AMD 990FX+SB950, BIOS 1102;
- Процессор: AMD FX-8120 (Zambezi), 8-cores, 3100 МГц;
- Охлаждение процессора: Thermalright Archon с двумя 140 мм вентиляторами Thermalright TY-140;
- Термопаста: Arctic Cooling MX-2.
- Оперативная память:
- Kingston KVR1333D3N9-4G (Elpida J2108BCSE-DJ-F) DDR3-1333, 1.50 В, 2x4096 Мбайт;
- GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC (GeIL GL1L256M88BA15AW) DDR3-1700, 1.50 В, 2x4096 Мбайт;
- Crucial CT51264BA1339 (Micron D9PFJ) DDR3-1333, 1.50 В, 2x4096 Мбайт;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6950, 2048 Мбайт GDDR5, PCI-E;
- Накопители:
- SSD Crucial m4 128 Гбайт, SATA 6 Гбит/с, Firmware v0309 (система, бенчмарки и игры);
- HDD Western Digital WD1002FAEX, 1000 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Блок питания: Enermax Revolution 85+ ERV1050EWT, 1050 Вт.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Enterprise SP1 x64 v6.1.7601 с обновлениями по декабрь 2011 года;
- DirectX Redistributable (Jun2010);
- AMD AHCI Driver v3.3.1540.22;
- AMD Catalyst v12.2 (v8.940.0) Preview Driver;
- SPDTool v0.6.3;
- Thaiphoon Burner v7.3.2.0 build 0822;
- MemTest86+ v4.20;
- LinX v0.6.4 + обновленный linpack_xeon64.exe из комплекта Linpack v10.3.7.012.
Методика тестирования
Для проверки разгонного потенциала оперативной памяти использовалась платформа Socket AM3+, состоящая из процессора AMD FX-8120 и материнской платы ASUS Crosshair V Formula. На данный момент это лучшая связка для разгона памяти, позволяющая получать частоты, превышающие три гигагерца. Использование именно FX-8120 не принципиально, для разгона DDR3 одинаково хорошо подойдет любой процессор на ядре Zambezi, даже четырех- и шестиядерные модели. А способность материнской платы ASUS Crosshair V Formula к отличному разгону памяти подтверждает тот факт, что мировой рекорд в 1800 (3600) МГц и второй за ним результат в 1745 (3490) МГц были получены именно на ней.
Единственное ограничение по разгону памяти на данной платформе - это частота контроллера памяти (КП). Она не может быть ниже частоты DDR3, то есть, чтобы разогнать память, например, до 3 ГГц, необходимо разогнать и КП в процессоре до той же частоты. Предел разгона КП зависит от удачности CPU, эффективности охлаждения и напряжения CPU_NB.
При использовании воздушного охлаждения частота КП у процессоров на ядре Zambezi обычно немного ниже, чем у процессоров Phenom II и Athlon II, но с удачным экземпляром и напряжением в интервале 1.45-1.50 В можно достичь уровня 3 ГГц. При применении жидкого азота напряжение CPU_NB можно поднять до 1.60-1.70 В и получить частоту КП выше 4 ГГц. Перед началом тестирования КП в процессоре был отдельно проверен на стабильную работу вплоть до 2700 МГц. Этого оказалось достаточно, чтобы разгон бюджетной памяти ничто не ограничивало как минимум до частоты 2700 МГц.
Вторичные тайминги для каждого типа модулей индивидуально не подбирались. В этом не было необходимости, поскольку в BIOS материнской платы ASUS Crosshair V Formula есть возможность загрузить профиль с таймингами, уже оптимизированными для модулей объемом 4 Гбайта (пункт Load 4GB Settings). После его загрузки плата устанавливает задержки следующим образом:
Единственный тайминг, который был проверен отдельно - Command Rate. Разгон по частоте с 1T и 2T при использовании только двух модулей по 4 Гбайта оказался одинаков, поэтому Command Rate был установлен в 1T. Режим работы DDR3 был установлен в DCT Unganged Mode.
Для разогрева памяти и поиска предельных рабочих частот использовался MemTest86+ v4.20 (не менее четырех проходов теста #5 общей длительностью не менее 12 минут). Управление частотой шины и напряжениями осуществлялось «на лету» при помощи технологии ROG Connect. Дополнительно, после выявления самой высокой частоты для каждого типа памяти, эта частота проверялась в LinX v0.6.4.
Все модули тестировались со следующим набором напряжений:
- номинальное для Low-Voltage памяти, соответствующей стандарту DDR3L (1.35 В);
- номинальное напряжение для всех участвовавших в тестировании модулей (1.50 В);
- номинальное напряжение для многих «оверклокерских» комплектов памяти DDR3 для процессоров Intel Core i3/i5/i7 (1.65 В).
Далее проверялась способность памяти масштабироваться по частоте с более высоким (выше, чем 1.65 В) напряжением и последующий поиск оптимального для неё напряжения.
Реальное напряжение, измеренное при помощи мультиметра UNI-T M890G, было на 0.02 В выше установленного в BIOS.
Память обдувалась только потоком воздуха, проходящего через пару 140 мм вентиляторов, установленных на процессорном кулере Thermalright Archon. В дополнительном охлаждении не было необходимости, так как ни один из протестированных модулей не потребовал для раскрытия своего потенциала напряжения выше, чем 1.75 В. После разогрева под нагрузкой память была теплой на ощупь, но не горячей. Температура воздуха в помещении была на уровне +20°C.
Результаты разгона
Для каждого из протестированных модулей приведены скриншоты (кликабельные, по ссылкам находятся более подробные варианты) с информацией из SPD, полученной при помощи программы Thaiphoon Burner v7.3.2.0 build 0822.
Kingston KVR1333D3N9/4G (Elpida J2108BCSE-DJ-F)
Таблица поддерживаемых сочетаний частот и таймингов из SPD:
График с результатами разгона:
Память на микросхемах Elpida J2108BCSE-DJ-F откровенно разочаровала. Она не смогла взять даже 2000 МГц.
В процентном соотношении разгон может и не кажется совсем уж плохим – он составил +31% к номинальной частоте без изменения таймингов (9-9-9) и +44% после повышения их до 10-10-9. Но учитывая, что раньше (во времена массового использования памяти с плотностью микросхем один мегабит) эта компания выпускала очень даже неплохую память (достаточно вспомнить MNH-E/MGH-E Hyper и BBSE), а также на фоне успехов конкурентов (Hynix и Samsung), такой разгонный потенциал выглядит как полный провал.
Первым делом под подозрение попала низкопрофильная печатная плата модулей Kingston, которая теоретически вполне могла ограничить разгон даже неплохих микросхем. Но, как показало тестирование комплекта GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC, основанного на Elpida, причина оказалась именно в плохом частотном потенциале самих микросхем.
Проверка на штатных таймингах 9-9-9-24 выявила, что в интервале от 1.35 до 1.65 В память очень слабо реагирует на изменение напряжения. До 1.50 В частота немного растет, а затем чуть-чуть снижается. А вот выше 1.65 В наблюдается резкое ухудшение разгона. Стоит отметить одну особенность этих микросхем: если им не хватает напряжения, они начинают работать с ошибками (как обычно, чем выше частота – тем больше ошибок), а если напряжения, наоборот, много, то выше определенной частоты память либо работает без ошибок (какое-то время), либо сразу приводит к полному зависанию компьютера.
Вторая особенность: чем выше тайминги (и соответственно частота) – тем ниже напряжение, при котором разгон памяти не приводит к зависаниям. Это хорошо заметно на графике в интервале от 1.50 до 1.65 В: при 8-8-7 наблюдается небольшой рост частоты, при 9-9-9 небольшое снижение, при 10-10-9 – более сильное снижение.
Чтобы определить потолок по частоте, сначала было проведено тестирование с таймингами 11-13-12-28, поскольку выше этих значений дальнейший рост частоты у любой памяти обычно отсутствует. Затем они были снижены до 10-10-9-24, с которыми были получены такие же результаты, как и с более высокими таймингами. Дело не в том, что память не реагирует на их увеличение, а в том, что она неспособна работать на высокой частоте.
Сравнение различных комбинаций таймингов показало, что без потери частоты можно снизить на единицу tRP. Нет необходимости поднимать tRAS выше 24 (еще бы для таких-то низких частот) и тем более не нужно переключать Command Rate c 1T в 2T. Таким образом, оптимальная формула для Elpida J2108BCSE-DJ-F выглядит как X-X-(X-1).
GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC (Geil GL1L256M88BA15AW)
Профиль XMP, устанавливающий частоту 1700 МГц с таймингами 9-9-9-28 и напряжением 1.50 B:
Результаты разгона комплекта памяти GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC подтвердили предположение о том, что за маркировкой Geil GL1L256M88BA15AW скрываются микросхемы производства Elpida. У них оказалась та же формула оптимальных таймингов X-X-(X-1) и была выявлена та же реакция на изменение напряжения (появление ошибок при его недостатке и зависания при избытке). Отличие оказалось только в том, что для достижения максимальной частоты с таймингами 10-10-9 этому набору необходимо понижать напряжение до 1.35 В. И в том, что резкий спад частоты при любом сочетании таймингов, начинается не после 1.65 В, а чуть раньше – от 1.55 В и выше.
Если считать номиналом этой памяти частоту 1700 МГц из профиля XMP, то без изменения напряжения и таймингов разгон составил всего лишь 1772 МГц или +4% в процентном соотношении. Максимум можно получить чуть выше 1900 МГц, если повысить тайминги до 10-10-9 и, как ни странно, понизить напряжение до 1.35 В. Но если для модулей Kingston, рассчитанных на частоту 1333 МГц, подобные частоты еще можно считать просто плохим результатом, то в случае с GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC можно считать что возможность разгона почти полностью отсутствует.
DDR3 память на микросхемах Micron была очень популярна среди оверклокеров примерно четыре года назад, а микросхемы D9GTR и D9GTS считались лучшими и использовались в топовых комплектах. Затем, 2-2.5 года назад, их сменили Elpida MNH-E/MGH-E Hyper. Но это были микросхемы с меньшей плотностью, чем у протестированных в данном обзоре Elpida J2108BCSE-DJ-F и Micron D9PFJ. Они существенно отличаются от них по разгонному потенциалу, оптимальным таймингам и реакции на изменение напряжения. Но в отличие от Elpida, новая память Micron показала неплохие результаты, которые оказались даже чуть выше, чем у Samsung C0, но ниже, чем у Hynix CFR и Samsung D0.
С таймингами по умолчанию можно достичь лишь частот в районе 1800 МГц, а после их подбора разгон увеличивается до 2200-2250 МГц. Повышение таймингов выше 10-11-9-24 уже почти не приводит к росту частоты, что хорошо заметно, если сравнить с результатами, полученными в режиме 11-13-12-28. Оптимальная формула для них выглядит следующим образом: X-(X+1)-(X-1). Необходимости в использовании Command Rate в значении 2T нет, по крайней мере, при использовании только двух модулей.
Микросхемы Micron D9PFJ положительно отзываются на увеличение напряжения во всем диапазоне от 1.35 до 1.75 В. С напряжениями выше 1.75 В рост частот останавливается (результаты с 1.80 В и 1.85 В точно такие же, как и с 1.75 В).
Заключение
К преимуществам всей протестированной в этом обзоре памяти можно отнести низкую цену, наличие упаковки, отсутствие нагрева и необходимости в дополнительном охлаждении. А к недостаткам – возможность разгона только при использовании высоких таймингов. Теперь остановимся подробнее на особенностях каждого из участников.
Kingston KVR1333D3N9/4G на микросхемах (Elpida J2108BCSE-DJ-F):
[+] Низкопрофильная печатная плата.
[-] Плохой разгон при штатном напряжении и снижение частотного потенциала при его увеличении.
GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC на микросхемах GeIL GL1L256M88BA15AW (перемаркированная Elpida):
[+] Для комплекта памяти известного производителя, с радиаторами и повышенными частотами, цена достаточно демократична.
[+] Небольшой заводской разгон с 1600 до 1700 МГц. Пониженные до 9-9-9 тайминги (вместо стандартного для памяти с номиналом 1600 МГц сочетания 11-11-11). Наличие профиля XMP, в который сохранены эти параметры (тайминги прописаны так же и в SPD).
[+] Радиаторы хоть и не являются обязательными, поскольку данная память не требует дополнительного охлаждения, но они придают модулям оригинальный внешний вид и, возможно, привлекут внимание моддеров или тех пользователей, которым просто не нравится «голая» память.
[+] Пожизненная гарантия.
[-] Самый плохой разгон среди всей протестированной памяти с объёмом модулей 4 Гбайта. Без изменения таймингов и напряжения частоту удалось повысить всего лишь на 72 МГц (с 1700 до 1772, то есть на 4%), разгон почти отсутствует. И с повышением напряжения выше штатного частота резко падает. Увеличение задержек почти не приносит улучшений по частоте. В любом случае разгон до 2000 МГц и выше остается недостижимым для памяти на микросхемах Elpida.
[-] Из-за наличия радиаторов, увеличивающих высоту модулей, возможны проблемы совместимости с крупногабаритными системами охлаждения процессора, особенно в случае одновременной установки четырех или восьми модулей.
Crucial CT51264BA1339 на микросхемах Micron D9PFJ:
[+] Низкая цена, даже относительно другой бюджетной памяти.
[+] Хороший разгонный потенциал. Чуть выше, чем у Samsung C0, но ниже, чем у Hynix CFR и Samsung D0.
Оверклокерам из этого списка можно рекомендовать только память, основанную на Micron D9PFJ. Но если есть возможность, лучше все-таки поискать Samsung D0 или Hynix BFR/CFR.
Память на микросхемах Elpida J2108BCSE-DJ-F совершенно не подходит для разгона, при этом не столь даже важно, на какой она PCB – дешевой низкопрофильной, как у Kingston, или же известного производителя (Brainpower), как у GeIL.
Единственная причина для выбора Kingston KVR1333D3N9/4G на микросхемах Elpida – если вам непременно нужны модули пониженной высоты, например, для сборки компактной системы. А комплект памяти GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC стоит брать только в том случае, если он вам понравился внешне и его разгон не планируется.
Комментарии Правила
