Micron D9PFJ и Elpida BCSE в модулях памяти объемом 4 Гбайта: Kingston, GeIL, Crucial (страница 2)
Наклейка на радиаторе в меру информативна. На ней присутствует маркировка GEC38GB1600C9DC, указаны объем модуля, частота (в виде рейтинга PC3-12800, хотя на самом деле частоте 1700 МГц соответствует PC3-13600), все четыре основных тайминга (а не только CAS Latency, как на большинстве недорогой памяти) и напряжение.
Радиаторы держатся на липучках и их легко снять при помощи плоской отвертки или фена. В видеоролике ниже представлен один из вариантов того, как это можно сделать.
Теперь посмотрим на сами модули. Они выполнены на плате стандартного размера из текстолита зеленого цвета. Шестнадцать микросхем плотностью два гигабита каждая установлены с обеих сторон планки по восемь с каждой.
На микросхемы нанесена маркировка GeIL GL1L256M88BA15AW, которая сама по себе ни о чем не говорит, за исключением того, что она явно была изменена производителем модуля. Неизменными остались только точка в левом нижнем углу и её дизайн (пять вертикальных линий в кружке), благодаря чему можно судить о том, что это микросхемы производства Elpida Memory. Данное предположение подтверждает и список DDR3 RAM List на сайте i4memory.com, только без указания, какая именно разновидность микросхем Elpida использована в комплекте GeIL GEC38GB1600C9DC.
По результатам тестирования можно предположить, что это те же микросхемы Elpida J2108BCSE-DJ-F, что и в основе памяти Kingston KVR1333D3N9/4G, рассмотренной чуть выше.
Микросхема SPD:
Дамп её содержимого, полученный при помощи SPDTool v0.6.3: geil_enchance_corsa_gec38gb1600c9dc.spd.
GeIL GEC38GB1600C9DC, как и многие другие бюджетные модули, использует шестислойную печатную плату. В данном случае это PCB c маркировкой B63URCB 0.70 производства Brainpower.
Переходим к обзору памяти на микросхемах Micron Technology.
Crucial CT51264BA1339 (Micron D9PFJ)
Самый простой способ найти память на Micron – это искать модули DDR3 производства Crucial. Но их также можно обнаружить и на планках других производителей, например, Patriot.
Crucial CT51264BA1339 поставляется в небольших прозрачных пластиковых коробочках:
В комплект с модулем входит бумажная инструкция по его установке на восьми языках, включая русский:
Модуль памяти выполнен на зеленой PCB стандартного размера с микросхемами, установленными с обеих сторон:
На наклейке не указаны штатные тайминги и напряжение памяти, а только маркировка планки (CT51264BA1339) и частота (DDR3-1333):
На модуль установлены шестнадцать микросхем DDR3 памяти Micron D9PFJ:
В случае изменения маркировки, их (аналогично Elpida) можно отличить по дизайну точки в левом нижнем углу. Признак Micron – двойная спираль в кружке:
Микросхема SPD:
Дамп её содержимого, полученный при помощи SPDTool v0.6.3: crucial_ct51264ba1339.spd.
Crucial CT51264BA1339 использует шестислойную печатную плату HJ M1 с маркировкой KO-60244:
Комментарии Правила
