Обзор и тестирование корпуса SilverStone Temjin TJ08 Evolution (microATX) (страница 3)
Чтобы извлечь то или другое, сначала придется снять обе боковые панели. Но времени это занимает не очень много, благо боковины прикручены лишь парой винтов, и их удаление не требует даже отвертки.
При отсутствии верхней панели процесс установки блока питания и 5.25” устройств очень прост и проходит за считанные секунды. Производитель рекомендует размещать блок питания вентилятором вниз. В этом случае, как можно догадаться, «питальник» будет помогать в откачке нагретого воздуха от видеокарты. Максимальная длина используемого блока питания может быть 180 мм.
Установка материнской платы также не требует лишней суеты. Не нужно даже прикручивать стойки, поскольку они изначально припаяны к поддону.
Устройства 5.25” размещаются спереди сверху. Отсеки для них закрыты заглушками, которые дополнительно зафиксированы винтами с обеих сторон. Собственно, винтами прикручивается и установленное в отсек устройство. На мой взгляд, такая конструкция наиболее удобна, так как не нужно возиться с защелками заглушки, которыми многие производители очень любят снабжать свои корпуса.
Корзине для жестких дисков нашлось место спереди снизу, впрочем, как и у большинства аналогичных решений. Она прикручена двумя винтами и выдвигается на салазках. Установить сюда можно до четырех накопителей. Фиксируются «харды» стандартным методом - винтиками из комплекта. Производитель снабдил корзину антивибрационными прокладками толщиной 2 мм, выполненными из мелкопористого поролона. При установке жесткого диска сильно затягивать винты не рекомендуется, в этом случае передаваемая на корпус вибрация будет минимальна.
Сверху к корзине прикручена пластмассовая вставка, которая служит упором для длинных графических ускорителей. Кстати, максимальная длина видеокарты, которую можно установить в Temjin TJ08 Evolution, составляет 330 мм. В этом корпусе действительно можно собрать мощную игровую станцию!
Под корзиной для жестких дисков разработчики предусмотрели дополнительный внешний отсек 3.5”, в который можно поместить дисковый накопитель, причем даже 2.5”, или же какое-либо другое устройство. Заглушка и в этом случае прикручена винтами – по одному с каждой стороны.
На фотографии выше стоит обратить внимание на разъем питания жесткого диска, который почти вплотную упирается в вентилятор процессорного кулера. Причем толщина стендового охладителя составляет всего 45 мм (без вентилятора). Если же использовать радиатор еще больших габаритов, «вертушка» не поместится. В этом случае вентилятор стоит переставить на другую сторону кулера, если он башенный, направляя воздушный поток все в ту же заднюю часть корпуса. Впрочем, производитель именно так и советует поступать в подобных случаях.
Помимо вышеупомянутой опоры для видеокарты, производитель снабдил свое детище аналогичной регулируемой опорой для процессорного кулера. Ее рекомендуется применять в том случае, когда используемая СО обладает большими габаритами и массой. TJ08-E поддерживает кулеры высотой до 165 мм.
Технические характеристики
Ниже в таблице можно более подробно ознакомиться с спецификациями Temjin TJ08 Evolution.
Габариты (Д х Ш х В), мм |
Масса, кг |
Материал корпуса |
Цвет корпуса |
Материал передней панели |
Поддержка материнских плат |
Отсеки внешние |
3.5” – 1 шт. |
Отсеки внутренние |
2.5” – 1 шт. |
Система охлаждения |
Задний: отсутствует (опционально) |
Порты на передней панели |
Аудио (3.5 мм) – 1 шт. Микрофон (3.5 мм) – 1 шт. |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота процессорного кулера, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Система охлаждения
Изучение системы охлаждения Temjin TJ08 Evolution показало, что она мало чем отличается от большинства других корпусов, за исключением большого 180 мм вентилятора Air Penetrator AP181, расположенного на передней панели напротив корзины для жестких дисков. Вот в нем-то и заключается главная «фишка».
Типоразмер Air Penetrator AP181 - 180 х 180 х 32 мм. Крыльчатка вентилятора насчитывает семь штук широких серповидных лопастей. Инновационное решение в конструкции – специальная фигурная решетка с изгибами. В отличие от обычных моделей, которые рассеивают воздушный поток в разные стороны, Air Penetrator позволяет формировать мощную направленную струю воздуха, при этом сохраняя эффективность продува на расстоянии вплоть до трех метров, при максимальной скорости вращения ~1200 об/мин. Звучит впечатляюще.
Комментарии Правила
