Обзор и тестирование корпуса SilverStone Temjin TJ08 Evolution (microATX) (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Разобравшись с внешним видом упаковки и комплектацией, пора переходить непосредственно к изучению главного подопытного - SilverStone Temjin TJ08 Evolution.
Корпус построен по башенному типу, форм-фактор - micro-ATX (mATX). Его габариты стандартны для данного класса устройств – 385 х 210 х 374 мм (Д х Ш х В). Вес – 5.3 кг.
Temjin TJ08-E выполнен почти целиком из стали – как шасси, так и боковые панели. Её толщина во всех случаях равна 0.6 мм. Снаружи корпус окрашен черной матовой краской, довольно гладкой на ощупь.
По эстетическим соображениям переднюю панель производитель сделал из алюминия. Она слегка заточена «под асфальт» и анодирована в черном цвете. В целом, фронтальная часть TJ08 Evolution смотрится довольно интересно.
Корпус обладает двумя внешними 5.25” отсеками для устройств, как правило, в современных компьютерах большего количества и не требуется. Под отсеками в правой части расположены кнопки включения и перезагрузки. Они сделаны из алюминия и анодированы в цвет передней панели. Немного огорчает отсутствие защиты у клавиши Reset. Впрочем, «ход» у них довольно большой и случайное нажатие ей вряд ли грозит.
Слева от кнопок управления расположены два небольших светодиода, сигнализирующие работу жесткого диска и системы в целом синим цветом. Интенсивность светового излучения от них невелика и не будет утомлять глаза или сильно озарять помещение в темное время суток. Рядом со светодиодами расположены выходы для наушников и микрофона – все, как и положено. Ну и, конечно же, не обошлось без высокоскоростных портов USB 3.0, которые в количестве двух штук выведены на фронтальную часть. Их нужность в последнее время вопросов уже не вызывает. Разъемы USB 2.0, к сожалению, отсутствуют, хотя в аксессуарах присутствует переходник с USB 3.0 на USB 2.0, которым при необходимости можно воспользоваться.
Нижнюю часть лицевой панели производитель отвел под размещение вентиляционной решетки, которая занимает даже чуть больше половины всего места. Подобный размер обусловлен наличием в системе охлаждения корпуса 180 мм вентилятора Air Penetrator, который нагнетает прохладный воздух внутрь.
И, наконец, передняя панель Temjin TJ08 Evolution наделена дополнительным внешним отсеком, типоразмера 3.5”, месторасположение которого в самом низу. Сюда можно установить какое-либо устройство или жесткий диск и извлекать его без открытия корпуса.
В верхней задней части располагается блок питания, который по задумке должен размещаться вентилятором кверху и производить забор прохладного воздуха через расположенную над ним решетку. Четыре отсека для карт расширения закрыты съемными никелированными заглушками с наличием вентиляционных отверстий. Под ними расположен и отсек для I/O заглушки материнской платы. В самом низу находится посадочное место под 120 мм вентилятор, который в комплект поставки не входит.
Опорой «системнику» служат четыре широкие резиновые ножки, намертво приклеенные к днищу корпуса. Наличие резины не даст Temjin TJ08-E елозить по поверхности.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутри корпус полностью окрашен в черный матовый цвет с сероватым оттенком. Его строение выполнено в стиле «лево руля», то есть, вверх тормашками. Основный первопроходец подобного строения – компания Lian-Li, одна из первых начавшая создавать такие конструкции. Как по мне, подобное строение больше подходит для левшей, или в том случае, если системный блок расположен слева от пользователя. Хотя чаще бывает наоборот.
Разработчик наделил Temjin TJ08 Evolution системой кабель-менеджмента, позволяющей проложить провода от блока питания за поддоном для материнской платы, обеспечив внутри корпуса больше свободного места, и как следствие, лучшую продуваемость.
Также стоит обратить внимание на большую квадратную прорезь на задней стенке, напротив процессорного гнезда. Она дает возможность проводить различные операции с процессорным кулером, не извлекая материнскую плату.
Еще одна важная особенность данного корпуса - съемные верхняя панель и поддон для материнской платы. Панели прикручены несколькими винтами и вынимаются довольно просто.
Комментарии Правила
