Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Formula (страница 3)
Возможности BIOS
Я достаточно подробно, на мой взгляд, описал возможности BIOS материнской платы ASUS Rampage IV Extreme, а поскольку BIOS Rampage IV Formula во многом повторяет своего старшего собрата, то можно лишь кратко рассказать об основных функциях RIVF.
Прежде чем перейти к возможностям BIOS, предлагаю обратить внимание на ту дорожку на тестолите, которая казалась прозрачной на свету. С помощью светового диода компания ASUS сделала красную подсветку, достаточно эффектно выглядящую в темноте.
BIOS материнской платы Rampage IV Formula представляет собой графическую оболочку UEFI. Первая ритейловая прошивка BIOS сразу после включения была обновлена до последней версии бета 0006b.
После входа в BIOS на всех материнских платах ASUS серии Republic of Gamers сразу попадаешь в Advanced Mode в меню настроек Extreme Tweaker.
Formula вслед за Extreme получила четыре набора профилей разгона, о которых подробный рассказ будет чуть позже.
Formula предлагает четыре BCLK «страпа» на 100, 125, 166 и 250 МГц. ЦП Sandy Bridge-E степпингов С0 и С1 способны работать только с первыми двумя, некоторые экземпляры способны работать и на 166 МГц BCLK, но их число невелико. Модели более нового степпинга C2 практически все работоспособны с данным «страпом», я продемонстрирую это чуть позже.
Набор функций не изменился по сравнению с Rampage IV Extreme.
В последнее время энтузиастами всего мира активно обсуждается проблема снижения множителя CPU до 12 под отрицательными температурами. В материнских платах ASUS данную заморочку решили с помощью функции CPU Clock Gen Filter. Сейчас она исправлена Intel, и в ближайшее время ошибка будет решена с помощью обновления BIOS.
Частота оперативной памяти варьируется в достаточно большом диапазоне - от 800 до 2666 МГц. Столь низкий порог необходим для использования высоких BCLK «страпов», при которых частота оперативной памяти будет заметно выше.
Набор параметров для настройки напряжений не изменился и также является максимально обширным, как и на Extreme.
В настройках оперативной памяти также есть предустановленные профили для таймингов, с течением времени инженеры ASUS добавили еще один профиль для четырехканальных комплектов DDR3 общим объемом 16 Гбайт с микросхемами Hynix.
Далее приведу возможности по управлению подсистемой питания материнской платы:
За множитель Turbo Boost до сих пор отвечают два параметра в BIOS TurboMode и Enhanced Intel SpeedStep Technology, отключив которые Turbo Boost можно зафиксировать в нужном значении.
Для процессора, памяти и южного моста есть специальные меню тонкой настройки Tweakers` Paradise, позволяющие более тщательно подобрать настройки сигналов различных компонентов. Данные параметры могут быть полезны лишь экстремальным оверклокерам, для которых каждый МГц на счету.
Normal OC Profile подразумевает под собой постоянную работу на частоте 4375 МГц. Частота шины BCLK при этом повышается до 125 МГц.
А вот множитель снизили из-за высокой шины относительно номинала для Turbo Boost. Неясно, почему выбраны именно такие параметры для данной частоты.
Напряжение на процессоре будет повышено при этом до 1.4 В. Для данной частоты такое значение достаточно высоко, можно утверждать, что большинство процессоров сможет работать на 100-150 МГц выше, чем данный профиль. Но, с другой стороны, налицо желание ASUS подстраховаться.
Gamers OC Profile предполагает большую частоту – 4.4 ГГц для шести ядер и 4.7 ГГц при загрузке только одного ядра.
Напряжение на процессоре при этом также остается на отметке 1.4 В.
Low Extreme OC Profile подразумевает использование экстремального охлаждения, а частота процессора с данными настройками составляет 4985 МГц. Шина BCLK процессора при этом достигает 131.25 МГц.
Для повышения шины до относительно высокого значения инженеры ASUS рекомендуют подбирать значение BCLK Skew в отрицательную сторону.
Напряжение на процессоре составляет при этом 1.55 В.
Комментарии Правила
