Холодный молот наносит ответный удар. Обзор и тестирование Ice Hammer IH-900B (страница 2)
Термопаста
Комплектный термоинтерфейс помещен в шприц объемом 1 г, которого хватает на однократное применение. Для выяснения эффективности термопаста была опробована на GTX 460. По составу она похожа на своего рода замазку серого цвета, которую пришлось долго и нудно наносить на поверхность крышки GPU, размазывая во все стороны. Энтузиастам она может напомнить интерфейс, применяемый вендорами для своих продуктов.
Характеристики:
- Теплопроводность: > 7.5W/M-K;
- Термическое сопротивление: <0,06 C / Вт;
- Заявлено 25% содержание серебра.
После нанесения.
После тестирования пасты перед снятием VGA-кулера GPU «разогревался», чтобы легче было произвести демонтаж. Ниже - отпечаток после использования.
Для наглядного сравнения привожу снимок Gelid GC – Extreme после нанесения на поверхность распределительной крышки. Думаю, не трудно догадаться, какая более практична.
Также было проведено сравнение штатной термопасты IH-900B и Gelid GC – Extreme на видеокарте GTX 460. Как писалось выше, пасту Ice Hammer сложно наносить, в данном случае её хватает на однократное применение.
Результаты тестирования.
GTX 460 GPU: 820 МГц; Shader: 1640 МГц; GDDR5 1000 (4000) МГц; напряжение 1.0370 В
2 D | Heaven | FurMark
Температуры GPU, °C
Меньше – лучше
Gelid GC – Extreme эффективнее на два градуса, а значит, комплектный термоинтерфейс IH вполне подойдет для использования, разве что нанести её новичкам будет слегка затруднительно.
Технические характеристики
Для наглядного сравнения в таблицу были внесены ТТХ соперника в лице Thermalright Shaman и упомянутый выше Ice Hammer IH-700B .
IH-900B |
Shaman |
IH-700B |
Размеры кулера (ДхШхВ), мм (без вентиляторов) |
C вентилятором(и) |
Количество и материал тепловых трубок |
Диаметр трубок, мм |
Материал пластин |
Количество пластин |
Толщина пластин радиатора, мм |
Межреберное расстояние, мм |
Количество/типоразмер вентиляторов, мм |
(с подсветкой) |
Скорость вращения вентилятора(ов), RPM |
Масса кулера (без вентиляторов), г |
Полная масса кулера, г |
Количество перекрываемых слотов PCI-(E) без/с вентилятором |
Совместимость с видеокартами |
NVIDIA GeForce GTX 460/ 465/ 470/ 550 Ti/ 560 Ti/ 570/ 580 * |
NVIDIA GeForce GTX 460/ 470/ 480/ 560Ti/ 570/ 580 |
Рекомендованная стоимость, рубли** |
* В списке совместимых с IH-900B видеокарт не значится.
** Взята среднеарифметическая цена по городу Москве на момент написания статьи. В других регионах она может отличаться, как в меньшую, так и в большую стороны.
Здесь стоит уточнить, что приведенные списки совместимости были сокращены в пользу более современных и актуальных ускорителей. Единственное, что неясно - почему официально не заявлена поддержка AMD HD 6970 и NVIDIA GTX 580. Есть предположение, что производитель решил перестраховаться из-за штатных радиаторов цепей питания. Особенно это касается их установки на «пятьсот восьмидесятую» эталонного дизайна, «горячий» нрав которой стал притчей во языцех.
Установка на видеокарты
Инструкция
В ней приведен список совместимых видеокарт, перечислены необходимые для установки межцентровые расстояния, указан комплект поставки и количество входящих в него предметов, дано краткое руководство по установке.
Установка
- На GTX 460.
Для карты задействован практически весь комплект прилагаемых радиаторов, в запасе остается лишь пара маленьких.
Ниже продемонстрировано их предполагаемое размещение, но в процессе тестирования применялись только установленные на зону цепи питания.
Использовался следующий комплект:
- Четыре штуки диэлектрических самоклеющихся шайб, которые наносятся на внутреннюю сторону отверстий для монтажа;
- Четыре винта с двойной внешней нарезкой;
- Четыре шайбы красного цвета;
- Четыре винта с пружиной с внутренней нарезкой М2.
Для наглядного пособия были сделаны небольшие чертежи и иллюстрирующие процесс *GIF’ки. Отмечу, что указания, приведенные в инструкции, не разложены по полочкам, а собраны в кучу. Неопытный пользователь в подобном может даже запутаться.
После установки на GTX 460.
В пространстве.
Отпечаток.
К нему придраться сложно, налицо полный контакт.
- На 6950.
Используемый для установки комплект практически идентичен предыдущему, единственное отличие – другой набор «двойных» винтов, который предназначается именно для карт AMD, с более «утонченной» серединой. Это объясняется разной высотой графического процессора на печатной плате. У GPU NVIDIA на кристалле есть теплораспределительная крышка, увеличивающая расстояние.
Для HD 6950 стоит рассмотреть последовательность установки подробнее.
Предварительно обезжириваем поверхности GPU и VRM. Затем устанавливаем на модули маленькие радиаторы, наклеиваем диэлектрические самоклеющиеся шайбы на внутреннюю сторону монтажных отверстий и намазываем комплектной лопаткой термопасту.
После чего кладем IH-900B на ровную поверхность стола внешней стороной ребер радиатора и вкручиваем в его основание винты, в соответствии с межцентровым расстоянием 53 х 53 мм. Затягиваем гаечным ключом из комплекта, но не до «одури», чтобы не свернуть резьбу.
Аналогично «дезинфицируем» «подошву» радиатора перед установкой и состыковываем со шпильками отверстия на печатной плате. Придерживая карту, накидываем красные диэлектрические шайбы, наживляем винты с пружиной по диагонали. Берем отвертку и закручиваем равномерно на одинаковое количество оборотов со всех сторон, не применяя для этого чрезмерной силы.
После установки в четырех положениях.
В объеме.
Отпечаток между поверхностями в полном порядке.
- На GTX 580.
Официально данная карта не поддерживается, в спецификациях IH-900B заявлена только GTX 570. Предположительная причина уже озвучивалась, но это не повод отложить карту в сторону. На версию DirectCU II установлен один цельный радиатор, и прилагающиеся в комплекте использовать не потребуется, да их просто не хватит, поскольку на цепи питания регуляторов значительно больше.
Меня лично удивило то, что монтажный комплект не претерпел изменений по сравнению с HD 6950. По идее должны были устанавливаться аналогичные GTX 460 винты, но при попытке это сделать оказалось, что поверхности GPU и «подошвы» не соприкасаются. А винты с укороченной серединой попросту не дотягиваются до печатной платы.
Расстояние между отверстиями 58 х 58 мм. По ним и вкручиваем «шпильки».
Установлено, готово к испытаниям.
Отпечаток.
На этом с лирикой закончим, перейдем к практике.
Комментарии Правила
