Обзор и тестирование материнской платы MSI Big Bang XPower II (страница 4)
Тестовый стенд
- Процессор: Intel Core i7-3960X;
- Материнская плата: MSI Big Bang XPower II;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1333 МГц (4 х 4 Гбайта) 9-9-9-24 2Т;
- Видеокарта: AMD HD 6570;
- Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
- Система охлаждение: СВО;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Результаты тестов
Пояснение. Удивительным образом производительность системы на Big Bang XPower II была выше аналогов, поэтому пришлось поискать причину такого поведения. Оказалось, что с настройками по умолчанию субтайминги памяти выставлялись в агрессивном виде, после чего я вручную исправил их по аналогии с ранее протестированными материнскими платами. Окончательно производительность пришла в норму лишь после отключения фунции Enhanced Turbo.
- MSI BigBang XPowerII – настройки по умолчанию, с указанием основных таймингов и частоты памяти.
- MSI BigBang XPowerII* 2T - настройки по умолчанию, с исправленными субтаймингами памяти.
- MSI BigBang XPowerII* 2T ETOFF - настройки по умолчанию, с исправленными субтаймингами памяти и отключённым Enhanced Turbo.
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19.
Настройки:
- Профиль - кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки:
- Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
- По умолчанию.
- Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Секунды
Время
Скорость SATA II встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
- Размер блока – 64 Кбайт.
- Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения
Мбайт/сек
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Учитывая проблемы материнских плат с совместимостью с SSD Intel X-25E, пришлось использовать Crucial M4. MSI Big Bang XPowerII* работала совместно с SSD Intel X-25E, поскольку в последней прошивке проблему решили, а для сравнения - средняя скорость других плат на уровне 200-220 Мбайт/сек.
Скорость SATA дополнительного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 2.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 сек.
- Физический тип подключения – 1 Гбит.
Пропускная способность
Мбит/сек
MSI Big Bang XPowerII* - использовался второй сетевой адаптер, Intel(R) 82574L.
Аномальную скорость MSI Big Bang XPowerII проще объяснить графиком из программы.
Серая линия – сетевой контроллер Intel(R) 82574L. Зелёная - Intel(R) 82579V. Центр поддержки MSI извещен о проблеме и должен её исправить.
Заключение
Предлагаю разделить достоинства и недостатки MSI Big Bang XPowerII на критичные и мелкие. По моему личному мнению, есть недочёты, которые можно попробовать устранить. Все они упоминались в обзоре, а я приведу лишь краткий список.
По комплектации
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- eSATA порты реализованы переходниками.
- В комплектации присутствует USB 3.0 панель.
- Руководство пользователя на русском языке.
По дизайну печатных плат
- Недочёты:
- Почему-то в MSI решили полностью отказаться от eSATA контроллеров, предпочитая подключать накопители через переходник к внутренним портам.
- Нет системы резервного копирования и клонирования BIOS из одной микросхемы в другую.
- Аскетичность с дополнительными контроллерами (RAID/WiFi и прочие).
- Приятные мелочи:
- Повсеместное использование Dr.Mos микросхем, что означает качественное питание.
- Отключаемые аппаратно слоты PCI-e.
- POST и световые индикации.
- Клавиши разгона частоты шины.
- Удобная площадка для измерения напряжений.
- Две независимых микросхемы BIOS.
- Сменная микросхема BIOS.
- Полноценные четыре PCI-e слота под четыре устройства. Пропускной способности третьей версии PCI-e хватит для любого подключения. PCI-e 3.0 16x+8x+8x+8x.
- Честные USB 3.0 порты без «хабов».
По системе охлаждения
- Недочёты:
- С тыльной стороны материнской платы расположены Dr.Mos, которые, в отличие от лицевых, плохо охлаждаются.
- Дизайн системы охлаждения наверняка не всем придётся по вкусу.
- Приятные мелочи:
- Раздельное охлаждение позволяет избежать дополнительного нагрева PCH.
- В номинальном режиме эффективности штатной СО хватает с избытком.
- Большие габариты радиатора PCH не дают ему перегреваться в любых условиях.
- Габариты радиаторов позволяют устанавливать любые СО на процессор.
По BIOS
- Недочёты:
- Местами скудное описание настроек.
- По сравнению с конкурентами не хватает тонких настроек питания (второстепенных напряжений).
- По достижению последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню.
- Не все численные значения можно задать с цифровой клавиатуры.
- Приятные мелочи:
- Лаконичный, строгий и функциональный дизайн.
- Быстрое прохождение POST.
- Сохранение, обмен, восстановление профилей настроек BIOS.
- Правильное определение и применение X.M.P. без разгона процессора или шины.
- Отображение частоты памяти и процессора без перезагрузки после изменения множителей и частоты шины.
По разгону
- Недочёты:
- Из-за скудности настроек приходится тратить больше времени, чем у конкурентов, для достижения заранее известной частоты процессора.
- Невозможно сохранить все энергосберегающие функции с ручной настройкой напряжения процессора.
- Автоматически задаётся пониженное напряжение PLL, что снижает вероятность разгона.
- Немного завышенные напряжения относительно тех, что отображаются и задаются в BIOS.
- В некоторых комбинациях настроек присутствует двойной старт.
- Приятные мелочи:
- Отличный разгон как процессора, так и памяти.
- Уверенное возвращение к рабочим настройкам при неудачном разгоне.
- Возможность работать с процессорами как в полном соответствии с требованиями Intel, так и целиком перенастроив коэффициенты под собственные нужды.
- Термическая защита силовой части материнской платы, с визуальным оповещением.
- Энергопотребления ниже, чем у конкурентов и аналогов (среди ранее протестированных материнских плат).
По выявленным особенностям
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Большой выбор конфигураций размещения карт в материнской плате.
- Расстояние между двумя видеокартами составляет три слота.
По программному обеспечению
- Недочёты:
- Медленная скачка ПО с сайта компании через Live Update 5. Не совсем понятный интерфейс.
- Control Center не позволяет растягивать окно программы.
- OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом, необходимо подключение к SATA портам.
- MSI Teaming Genie не объединяет два сетевых контроллера Intel в группу.
- Приятные мелочи:
- Удобное приложение ON Click BIOS II, позволяющее без захода в BIOS вносить изменения в настройки системы, а также сохранять/передавать и обмениваться готовыми настройками BIOS.
- Полезная системная оболочка Winki III с необходимым числом программ.
- Исправлена проблема совместимости с SSD Intel X-25E.
По температурам
- Недочёты:
- Радиатор с тыльной стороны не обеспечивает достаточного охлаждения в разгоне.
- Приятные мелочи:
- Нагрев систем питания в штатном режиме весьма умеренный.
- Встроенный индикатор перегрева PWM.
По результатам тестов
- Недочёты:
- Низкая производительность одного из сетевых контроллеров.
- Приятные мелочи:
- Скорость в остальных приложениях с настройками по умолчанию выше, чем у протестированных плат.
Одним словом, если цена на MSI Big Bang XPower II окажется не выше 12-12.5 тысяч рублей, то она по праву может законно претендовать на покупку. Выявленные недочёты не являются неустранимыми, поэтому колеблющимся стоит подождать реакции производителя и исправлений. Не стоит забывать о грядущей смене степпинга чипсета, возможно четыре SATA III порта сменятся полноценными SAS/SATA III.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI и лично Бычкову Евгению за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Big Bang XPower II, Stanley Wu за предоставленный процессор Intel Core i7-3960X.
За кадром
Комментарии Правила
