Обзор и тестирование материнской платы MSI Big Bang XPower II (страница 2)
Возможности BIOS
Несмотря на то, что обзор делается с публичными версиями BIOS, надо уточнить, что положение дел у материнских плат поколения Х79 постепенно улучшается. С течением времени программисты модернизируют прошивку, добавляя функции и исправляя неточности в версиях BIOS. Надо понимать, что сейчас ещё не наступило время окончательно решённых проблем с некоторыми режимами. Наберитесь терпения, для Х58 потребовался почти год на выпуск нормальных версий прошивок.
Особенно хочется отметить калибровки напряжений и связанных с ними функций. При смене прошивки они часто сдвигаются в разные стороны, и, единожды задав фиксированное напряжение, вы можете столкнуться с проблемой неправильной работы процессора, когда он нестабилен. Проверяйте мультиметром vCPU и запоминайте значения под нагрузкой. А лучше приблизительно выставить аналогичное значение на новой версии BIOS и проверить в операционной системе. Приводить графики соответствия заданного напряжения в BIOS к реальному, а также показываемому в CPU-Z совершенно бессмысленно, поскольку правило будет распространяться исключительно на стендовой процессор и версии тестируемого BIOS. Уровень Load Line подбирается индивидуально, как и напряжения.
Основной экран BIOS поделён на несколько зон. В верхней части показывается информация о версии прошивки, текущая дата и время, температуры процессора и материнской платы. На данный момент доступна бета версия 1.1, на которой и производилось тестирование. Справа - три меню, содержащие браузер (доступен только после установки ПО), утилиты (обновления BIOS, обновление через интернет и создание образа жёсткого диска) и раздел, посвящённый безопасности. Последний используется для защиты системы и предотвращения изменения её настроек неавторизованным пользователем.
Интересующая нас часть расположена слева.
ECO
В этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению и к управлению работой фаз питания материнской платы. Здесь же частично дублируются настройки из меню свойств процессора, так что изменения синхронизируются автоматически.
В предыдущем обзоре, посвящённом младшим платам, в меню ECO было меньше информации. Сегмент дорогих материнских плат обязал MSI серьёзнее подойти к вопросу отображения нужной информации, предоставив пользователям возможность лицезреть основные напряжения. Факт появления в списке напряжения PCH 1.5 несомненно обрадует оверклокеров =).
OC
Меню OC предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для разгона системы.
- Current CPU/ DRAM Frequency. Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти.
- Internal PLL Overvoltage используется для регулировки напряжения PLL.
- CPU Base Clock позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в МГц). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Значения выбираются из диапазона от 90 МГц до 200 МГц. По мере изменения значения автоматически изменяется коэффициент BCLK, если Adjust CPU Base Clock Ratio оставлен в положении Auto.
- CPU Base Clock Ratio показывает тактовую частоту Base Clock CPU.
- Adjust CPU Base Clock Ratio позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU пользователем вручную. Доступны коэффициенты 1х, 1.25х, 1.67х.
- Adjust CPU Ratio определяет множитель, используемый для определения внутренней тактовой частоты процессора. Доступность множителей напрямую зависит от типа процессора. Для Intel Core i7-3930X и i7-3960K множитель меняется от 12х до 60х, а вот реализация этого на практике зависит от экземпляра ЦП.
- Adjusted CPU Frequency показывает текущую частоту CPU.
- Adjust CPU Ratio in OC, позволяет задействовать клавиши «+» и «-» на плате, повышая частоту шины с шагом в 0.1 МГц.
- Internal PLL Overvoltage включает схему повышения напряжения для PLL.
- EIST. Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет установить уровень производительности процессора при электропитании от сети.
- Intel Turbo Boost 2.0. Этот пункт используется для включения/ выключения технологии Intel Turbo Boost 2.0. Он повышает частоту процессора, когда прикладные программы требуют большей производительности, и TDP процессора это позволяет.
- Enhanced Turbo. Настройка, благодаря которой вам позволено увеличивать множители процессора на всех ядрах под нагрузкой до максимальных значений 48-53х. Увеличение происходит синхронно на всех ядрах.
- OC Genie Button. Включает и выключает действие кнопки OC Genie.
- Direct OC Button. Этот пункт используется для включения и выключения кнопок Direct OC.
- DRAM Frequency. Настройка частоты DRAM. Доступные значения: от 800 МГц до 2400 МГц. Частоты выше 2133 МГц осиливают не все процессоры. При изменении частоты шины, её учитывают значения выбора частоты памяти.
- Extreme Memory Profile (X.M.P). Этот пункт позволяет включить или выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). Применение данной настройки на нескольких комплектах оперативной памяти с соответствующими частотами не приводило к изменениям BCLK. То есть, вставив оперативную память с X.M.P. и частотой 800 (1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400) МГц частота BCLK останется стандартной, - 100 МГц. Правильные тайминги выставляются автоматически, после перезагрузки.
- В Advanced DRAM Configuration выбираются настройки таймингов памяти. Задаются исключительно клавишами «+» или «-», ввод цифр не поддерживается.
- Vdroop Control поддерживает неизменное значение напряжения CPU, не позволяя ему проседать. Доступны значения авторегулирования или семь настроек разной эффективности. Настройки подбираются опытным путём, в помощь оверклокерам выведены места для измерения напряжений. В авторежиме материнская плата неплохо справлялась в диапазоне напряжений от 1.2 В до 1.4 В. Но в любом случае, я бы советовал подбирать напряжение вручную и более тщательно, а значение, выставляемое платой автоматически, использовать как точку отсчёта.
- CPU Core OCP expander, расширение порога срабатывания защиты процессора по силе тока.
- CPU Core Engine Speed, выбор частоты работы ШИМ контроллера системы питания процессора.
- CPU Core Voltage, напряжение питания CPU. Доступны значения от 0.8 В, до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- System Agent Voltage (SA), напряжение «системного агента». Доступны значения от 0.85 В до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- CPU I/O Voltage, напряжение I/O. Доступны значения от 0.85 В до 1.69 В, с шагом в 0.02 В.
- CPU PLL Voltage, напряжение PLL. Доступны значения от 1.4 В до 2.5 В, с шагом в 0.1 В.
- CPU Override Voltage, коррекция напряжения процессора относительно VID значения. Значения изменяются в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1/256 В, что в более человечном виде значит ~0.0039 В.
- DDR CH_A/B Voltage; DDR CH_C/D Voltage; DDR CH_A CA Vref Voltage;
DDR CH_B CA Vref Voltage; DDR CH_C CA Vref Voltage; DDR CH_D CA Vref Voltage;
DDR CH_A DQ Vref Voltage; DDR CH_B DQ Vref Voltage; DDR CH_C DQ Vref Voltage;
DDR CH_D DQ Vref Voltage; PCH 1.1 Voltage; PCH 1.5 Voltage., - данные функции используются для регулировки напряжения памяти и чипсета.
Overclocking Profiles содержит несколько ячеек для сохранения настроек. В имени могут быть любые латинские символы и пробелы, что превращает его в строку с коротким описанием. Помимо названия в ячейках содержится следующая информация: из какой версии прошивки было сделано сохранение, дата и время создания профиля; есть возможность сохранять настройки на внешний USB носитель или считывать их с него.
CPU Features содержит расширенные настройки свойств процессора и его энергосберегающих функций. Остановлюсь на самом интересном.
- Power Technology, позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.
- C1E Support включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU.
- OverSpeed Protection отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определённый уровень, то процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.
- Intel C-State – состояние управления энергопотреблением, определяющее простои системы и понижающее энергопотребление соответствующим образом.
- Package C State limit, параметр позволяет выбрать режим C-state.
- Long duration power limit (W) используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- Long duration maintained (s) используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы. Указывается временная переменная в секундах, до 255.
- Short duration power limit (W). В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- Primary plane turbo power limit (W) поля, позволяющие установить основное ограничение TDP процессора для режима Turbo. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit, отображают ограничение ускорения тактовой частоты процессора в загружающей 1/2/3/4/5/6 ядер системе.
SETTINGS
Настройки – в данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств. В том числе - определить порядок загрузки с накопителей или из сети и прочее, настроить режим работы встроенного контроллера жёстких дисков, а также дополнительного контроллера.
Выявленные недостатки интерфейса MSI BIOS:
- Для данного класса материнской платы настройки совсем аскетичные, особенно это касается раздела настроек напряжений. Внедрить качественную цепь питания и сделать регулировку на уровне бюджетных плат – непозволительный поступок.
- В большом списке устройств, с которых происходит загрузка, на каждый тип выделена всего одна переменная. И если в системе стоит несколько жёстких дисков, то в списке будет доступен только приоритетный жёсткий диск, который выбирается в отдельном меню. С одной стороны - логично, но если уж приводится целый список, то не проще было бы позволить пользователю прямо в нем выбирать из всего перечня устройств, обнаруженных при включении системы? Похвально, что материнская плата не меняет уровень приоритетности при обнаружении после перезагрузки иных источников загрузки. То есть, воткнув флешку, очерёдность загрузки не изменяется.
- Местами скудное описание настроек, которое включает только само название функции. К примеру, вызываемая помощь по настройке OC Genie звучит как OC Genie =). Толку от такого описания, естественно, немного. Расширенное описание настроек BIOS можно найти в программе ON CLICK II.
- При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню. Логичнее было бы останавливаться, иначе нажав клавишу вниз вы, добравшись до интересующего раздела, проскакиваете его.
- Ввод значений в некоторые пункты можно осуществить клавишами «+» или «-», либо просто задав их с цифровой клавиатуры. Но почему частоту можно задать любым удобным способом, а напряжения только «+» или «-»?
- Тянуть курсором мышки вниз приходится очень деликатно, любое смещение с поля прокрутки останавливает перемещение, а чувствительность мыши не настраивается.
По большому счёту различий между возможностями BIOS у материнских плат Big Bang XPower II и MSI X79A-GD65/8D нет, несмотря на физические отличия.
Проверка разгона
Процесс разгона очень прост. Обновляете BIOS, заходите в него и нажимаете F6, применяются оптимальные настройки. По желанию меняем приоритет загрузки и прочие параметры, не относящиеся к процессору и памяти. И из-за двух разновидностей разгона поступим следующим образом. Сначала рассмотрим тот тип, который предусматривает сохранение энергосберегающих функций процессора. Ввиду схожести BIOS между рассмотренными ранее материнскими платами MSI на Х79 и Big Bang XPower II проще обратиться к уже описанной процедуре.
Вкратце, после нажатия клавиши F6 в BIOS и применения стандартных настроек вам понадобится изменить множитель процессора. Изменив частоту памяти, вы будете неприятно удивлены двойному старту системы. Активируем Enhanced Turbo, если хотите, чтобы под нагрузкой множитель процессора оставался максимальным согласно Turbo режиму. То есть для i7-3960X – это 39х, для i7-3930K – это 38х и так далее. Если выключить, то плата будет соответствовать требованиям Intel и снижать множитель в зависимости от нагрузки и количества загруженных ядер.За напряжением процессора плата пусть сама следит.
Как показала практика, она его увеличивает максимально до 1.3 В. Vdroop Control в режиме auto завышает напряжение относительно заданного материнской платой в BIOS. И вместо 1.3 В на выходе вы получите +0.025-0.035 В. В ручном же варианте Vdroop может принимать вид от Level 0 до Level 7. На отметке Level 2..3 выставляемое напряжение начинает соответствовать требуемому. Остальные напряжение оставляете в положении «авто». Для умеренного разгона хватает установки OverSpeed Protection во включённом виде. Но даже на частоте 4800 МГц плата не потребовала его отключения. Хотя в некоторых случаях можно попробовать дезактивировать функцию.
Но в отличии от остальных материнских плат мне таки удалось настроить систему с частотой работы памяти 2133 МГц.
Энергосберегающие функции процессора работают в полном объёме. Хотите большего, тогда в BIOS изменяйте только основной множитель CPU Ratio, остальное не трогайте. 1.3 В хватит для частот порядка 4.3-4.6 ГГц, в зависимости от экземпляра ЦП.
Если же напряжения не хватает, то пользователь обычно изменяет его, но после таких манипуляций плата перестаёт снижать напряжение в простое, тем самым выключая важную часть энергосбережения. CPU Override Voltage как раз должна компенсировать этот недостаток, прибавляя напряжение к VID значению под нагрузкой, но, увы, в текущем виде толку от неё мало.
Перейдём ко второму типу разгона, задав напряжения вручную. Цель - ранее определённая стабильная частота - 4.8 ГГц.
ECO раздел. Повторяем настройки. Из изменений - выключаем C1E. Он нам не пригодится.
Повторяем дальше ранее приведённые настройки. Выставляем множитель 48х, а уровень компенсации напряжения в Level 0. Можно оставить и «авто», что равноценно.
Напряжения увеличиваем до 1.45-1.465 В, для этого процессора понадобилось последняя величина. И самое важное, даже Big Bang XPower II сильно занижала PLL, оставляя его 1.77-1.78 В, из-за чего ЦП работал нестабильно. Мог пройти тест стабильности, а мог поймать BSOD через несколько минут. Я не рекомендую подниматься выше 1.9 В, но отталкиваться надо от значения 1.82-1.84 В. Отображаемая информация о напряжениях не совсем верна.
После проверки мультиметром реальных значений пришло небольшое разочарование. Под нагрузкой vCPU из выставленного в BIOS 1.465 В превратилось в 1.48 В, а CPU-Z вообще показывал 1.448 В. System Agent Voltage (SA) вместо 0.872 В - 0.88 В, CPU I/O Voltage, выставленное как 1.04 В, в тестах поднималось до 1.06 В. CPU PLL Voltage, равное 1.84 В определялось средствами материнской платы как 1.826, а измерения мультиметром показали 1.85 В. Поэтому будьте бдительны, учитывая склонность рассматриваемой платы завышать напряжения. Полное соотношение выставленных напряжений к реальным я приведу чуть ниже.
Остальные напряжения так и остались доверенными автоматической регулировке.
В разделе CPU Features повторите настройки, показанные на картинке. Изменениям подверглись следующие позиции: отключены Package C State limit, Intel C-State и Power Technology. Пороги Long и Short duration power limit сместились до 200 и 250 ватт.
С такими настройками процессор прошёл тесты без проблем.
При нажатии на картинку выше покажется более развернутый скриншот с пройдённым тестом стабильности.
Итоговые результаты разгона следующие:
- Максимально стабильная частота без разгона шины – 4800 МГц.
- Максимально стабильная частота шины – 105 МГц.
А при следующем коэффициенте – 132 МГц.
Поскольку процессор позволяет работать в нескольких диапазонах частоты шины, то проверка показала следующее «многообразие» доступных режимов:
- Частота шины с коэффициентом 1.00х, диапазон от 90 МГц до 105 МГц. Доступные промежутки для памяти: 720 МГц – 840 МГц; 960 МГц – 1120 МГц; 1200 МГц – 1400 МГц; 1440 МГц – 1680 МГц; 1680 МГц – 1960 МГц; 1920 МГц – 2240 МГц; 2160 МГц – 2520 МГц.
- Частота шины с коэффициентом 1.25х, диапазон от 115 МГц до 132 МГц. Доступные промежутки для памяти: 920 МГц – 1055 МГц; 1226 МГц – 1407 МГц; 1532 МГц – 1760 МГц; 1840 МГц – 2111 МГц; 2146 МГц – 2463 МГц; 2454 МГц – 2815 МГц; 2760 МГц – 3167 МГц.
Максимально стабильная частота памяти при условии четырехканальности – 2333 МГц.
Аналогично MSI X79A-GD65/8D в тестируемую плату встроена защита от перегрева микросхем Dr.MOS. По достижению температуры в ~100°C загорается диод, оповещающий о перегреве системы питания процессора. Если загружена программа MSI Control Center, то должно всплывать сообщение о перегреве. В случае продолжения роста температуры система автоматически отключается.
Соответствие напряжений напрямую зависит от качества системы питания и желания производителя оснащать цепь обратной связью. Первая часть в XPower II выполнена на «5», вторая – полностью отсутствует. В BIOS вам предоставлено восемь фиксированных режимов Vdroop и один «авто».
Посмотрим, что станет с основным напряжением vCPU, если задав частоту процессора 4 ГГц, линейно изменять напряжение от 1.3 В до 1.4 В с шагом 0.05 В, а Vdroop от седьмой к первой позиции.
Нагрузка 1.3 В, мультиметр |
Нагрузка 1.35 В, мультиметр |
Нагрузка 1.4 В, мультиметр |
Простой 1.3 В, мультиметр |
Простой 1.35 В, мультиметр |
Простой 1.4 В, мультиметр |
Отчётливо видно, что напряжение в простое и в нагрузке совпадает в положении Vdroop Level 2. Его изменение обладает линейным характером и хорошо поддаётся пониманию того, что происходит. По факту мне так и не удалось с выставленным в BIOS 1.3 В получить желаемое напряжение в простое и нагрузке.
Усложним ситуацию и посмотрим, что произойдёт, если процессор разогнать больше, например, до 4.5 ГГц.
Нагрузка 1.4 В, 4 ГГц, мультиметр |
Нагрузка 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
Простой 1.4 В, 4 ГГц, мультиметр |
Простой 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
Угол наклона кривой напряжения увеличился. Но совпадение происходит на той же позиции - Level 2. А автоматически режим аналогичен Level 0.
Напряжения IO/PLL/SA CPU не снабжены коррекцией и задаются в BIOS в явном виде. Проверим, что происходит с ними.
IO CPU, задано в BIOS - 1.11 В.
Нагрузка 1.11 В, 4 ГГц, мультиметр |
Простой 1.11 В, 4 ГГц, мультиметр |
Нагрузка 1.11 В, 4,5 ГГц, мультиметр |
Простой 1.11 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
SA CPU, задано в BIOS - 0.9 В.
Нагрузка 0.9 В, 4 ГГц, мультиметр |
Простой 0.9 В, 4 ГГц, мультиметр |
Нагрузка 0.9 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
Простой 0.9 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
Для простоты понимания приведу вам соотношение vCPU между тем, что показывает популярная программа CPU-Z, и мультиметром.
В простое, частота процессора 4 ГГц.
1.3 В, мультиметр |
CPU-Z |
CPU-Z |
1.4 В, мультиметр |
CPU-Z |
В нагрузке, частота процессора 4 ГГц.
1.3 В, мультиметр |
1.323 |
CPU-Z |
1.304 |
1.374 |
CPU-Z |
1.36 |
1.4 В, мультиметр |
1.425 |
CPU-Z |
1.408 |
Легко заметить, что разница есть, хоть и несущественная. В целом же, можно констатировать, что плата завышает напряжение относительно того, что задано в BIOS, а именно: IO CPU, приблизительно верно SA CPU, в авто режиме завышает vCPU и занижает CPU PLL. Тем не менее, благодаря настройкам Vdroop можно очень близко подобрать требуемую величину.
Комментарии Правила
