Обзор видеокарты PowerColor Radeon HD 7950 PCS (страница 3)
Разгон
К радости отдельных форумчан, сетовавших на отсутствие результатов разгона с комплектной СО в прошлом материале, привожу таковые для HD 7950 со штатной системой охлаждения. Для наглядности они представлены в виде графика.
На момент написания статьи программы-твикеры не распознавали корректно HD 7950, и поднятие напряжения осуществлялось с помощью «легкого» аппаратного вольтмода. Легкого, потому что повышение Vgpu относительно штатного значения составило всего 0.050 В, но этого оказалось достаточно для покорения частоты в 1100 МГц. С применением проточной СО удалось достичь и 1130 МГц на том же (1.14 В) напряжении, однако полной стабильности на этих частотах достигнуть не удалось, так что в общий зачет они не вошли.
Зависимость частоты GPU в 3D от Vgpu
МГц
Легко заметить, что поднятие напряжения питания даже на небольшое значение хорошо влияет на разгонный потенциал, и можно надеяться на покорение 1300 МГц без использования жидкого азота или систем охлаждения фазового перехода.
Результаты тестов
Если сопоставить показания GPU-Z с референсными спецификациями, приведенными на слайде в самом начале статьи, можно заметить отличие «официальной» частоты от рабочей для данного экземпляра PowerColor. Поэтому приводятся результаты, снятие на рекомендованных AMD частотах - 800/1250 МГц. Также по просьбам читателей были добавлены результаты 7950, работающей на частотах 925/1250 МГц для оценки снижения производительности из-за блокирования части вычислительных мощностей.
На графиках ниже применяются следующие сокращения:
- HD 7970 - видеокарта Radeon HD 7970, частоты 925/1375 (5500) МГц;
- HD 7950 PCS - видеокарта PowerColor Radeon HD 7950 PCS, частоты 880/1250 (5000) МГц;
- HD 7950 1100/1250 - видеокарта PowerColor Radeon HD 7950 PCS, частоты 1100/1250 (5000) МГц;
- HD 7950 925/1250 - видеокарта PowerColor Radeon HD 7950 PCS, частоты 925/1250 (5000) МГц;
- HD 7950 800/1250 - видеокарта PowerColor Radeon HD 7950 PCS, частоты 800/1250 (5000) МГц;
- HD 6970 - видеокарта Radeon HD 6970, частоты 880/1375 (5500) МГц;
- GTX 580 - видеокарта GeForce GTX 580, частоты 772/1544/1000 (4000) МГц.
3D Mark 11
Extreme, очки
Разогнанная до 1100 МГц HD 7950 обходит HD 7970, работающую на штатных частотах, а GTX 580 отстает от обеих карт семитысячной серии. Результаты HD 6970 выглядят совсем блекло на фоне новых плат. Но 3D Mark 11 хоть и популярный бенчмарк, однако все-таки остается хвасталкой-мерялкой без реального практического приложения…
Battlefield 3
Avg fps
1920 x 1080
1680 x 1050
В этой игре тройку лидеров снова составляют платы семейства HD 79хх, общий расклад не меняется – разогнанная до 1100 МГц по GPU HD 7950 обходит HD 7970. Это радует – почти «бытовой» разгон позволяет поднять производительность новинки до уровня старшей модели, что теоретически сможет сделать почти любой пользователь.
Metro 2033
Avg fps
1920 x 1080
1680 x 1050
Снова можно возносить дифирамбы семитысячной серии – только её представители способны обеспечить «играбельный» fps. Минимальный составляет 18 кадр/сек для HD 7950, работающей на штатных частотах, и 19 кадр/сек для HD 7970 и HD 7950 1100/1250. С одной стороны, не очень хорошо, придирчивый игрок такую просадку заметит на глаз, но бесспорно лучше, чем у GTX 580 и HD 6970.
Heaven Benchmark
Avg fps
1920 x 1080
Ни к чему не обязывающая красивая 3D-синтетика. Прошлогодние флагманы лихо сливают семитысячной серии. Недаром AMD так любит этот бенчмарк…
Aliens vs Predator
Avg fps
1920 x 1080
1680 x 1050
Отрыв «семитысячников» уже не столь велик, как раньше, но все равно значителен. И HD 7970 идет почти вровень с разогнанной HD 7950.
Lost Planet Benchmark
Avg fps
1920 x 1080
1680 x 1050
Все без изменений: новое поколение впереди, остальные догоняют. Первое игровое приложение после 3D Mark 11, которое особо сильно отреагировало на повышение тактовой частоты графического процессора HD 7950.
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Avg fps
1920 x 1080
1680 x 1050
График как бы говорит поклонникам симулятора постапокалиптических fps: Radeon HD 79xx – ваш выбор. И это с учетом того, что в бенчмарке не используется множество нововведений, внесенных фанатами в готовую игру.
Заключение
Удалась ли видеокарта HD 7950? В целом – да. Денег за неё просить должны точно меньше, чем за лидера семитысячной линейки, а с учетом хорошего разгонного потенциала почти каждый владелец сможет передвиганием ползунков достичь уровня производительности HD 7970. Не последнюю роль в этом сыграют и «ножницы» разработчиков, прошедшие только по текстурным блокам и потоковым процессорам. И при всех (пусть и незначительных) потерях новинка уверенно опережает GTX 580.
Конечно, NVIDIA, глядя на торжественный ход видеокарт HD 79xx, может только сохранять хорошую мину при плохой игре – «мол, недолго осталось, радуйтесь, пока можно». Но на данный момент имеем то, что имеем: новые флагманы AMD значительно опережают предшественников из обоих лагерей, с чем их и поздравляем.
Что касается рассмотренной в статье видеокарты PowerColor Radeon HD 7950 PCS, то о ней можно сказать много хорошего, но я ограничусь кратким перечнем плюсов и минусов:
+ Отличная (с точки зрения производительности) система охлаждения;
+ Тихая работа;
+ Хороший разгонный потенциал.
- Для полного раскрытия потенциала СО потребуется хорошая вентиляция корпуса.
На мой взгляд, медаль Enthusiasts Choice она честно заслужила.
P.S. Пожелания по поводу тестовых приложений, их настроек и методики тестирования просьба высказывать в этой теме конференции.
Комментарии Правила
