Обзор видеокарты PowerColor Radeon HD 7950 PCS
31 января 2012, вторник 09:01
Частоты работы GPU и видеопамяти составляют соответственно 880 МГц и 1250 (5000) МГц.
392x483  11 KB
После демонтажа системы охлаждения бросается в глаза несомненное сходство печатных плат видеокарт HD 7970 и HD 7950:
Radeon HD 7950
Radeon HD 7970
По сути, AMD может использовать тот же эталонный дизайн, что и на HD 7970. Примененная PowerColor плата отличается от «референса» HD 7970 лишь силовыми элементами в цепях питания. Сперва, исходя из маркировки PCB, были предположения о собственной разработке инженеров PowerColor, однако на одной из фотографий HD 7950 выпуска Sapphire была замечена та же самая плата, но с логотипом AMD. Выходит, компания решила использовать другой дизайн для HD 7950, отличный от «черной» версии HD 7970.
350x183  32 KB. Big one: 800x419  127 KB
350x300  42 KB. Big one: 800x686  159 KB
На той фотографии, что выше – преобразователь HD 7970 эталонного дизайна, на той, что ниже – рассматриваемой HD 7950. Из-за обрезанных разъемов питания кажется, что преобразователю отведено больше места, однако это не так. Длина печатной платы HD 7950 составляет 260 мм, длина видеокарты с установленной системой охлаждения совпадает с длиной референсной HD 7970 и составляет 268 мм.
Контроллер питания процессора и видеопамяти, распаянный в задней части платы - уже знакомый по HD 7970 CHil CHL8228G:
350x275  35 KB. Big one: 1000x785  185 KB
Шесть фаз отведены для питания GPU, одна для видеопамяти. Второй конвертер напряжения для нужд последней расположен ближе к разъему CrossFire. На лицевой стороне печатной платы распаяны силовые элементы…
350x290  35 KB. Big one: 1000x828  187 KB
…А на обратной – микросхема-контроллер Anpec APW7038 с обвязкой:
400x299  45 KB. Big one: 800x598  122 KB
Технические характеристики видеокарт
Видеокарты
NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 7970
PowerColor
AMD Radeon HD 7950 PCS
Radeon HD 6970
GPU
GF110
Tahiti
Tahiti
Cayman
Техпроцесс, нм
40
28
28
40
Кол-во транзисторов,
млн. шт.
3000
4300
4300
2640
Площадь кристалла, кв.мм
520
378
376
389
Частота ядра (3D), МГц
772/1544
925
880
880
Тип видеопамяти
GDDR5
GDDR5
GDDR5
GDDR5
Шина памяти, бит
384
384
384
256
Объем видеопамяти, Мбайт
1536
3072
3072
2048
Частота памяти (3D), МГц
1002
(4008)
1375
(5500)
1250
(5000)
1375
(5500)
Блоки растеризации (ROP), шт.
48
32
32
32
Текстурные блоки (TMU), шт.
64
128
112
96
Число универсальных процессоров, шт.
512
2048
1792
1536
Тестовый стенд и программное обеспечение
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: ASUS Sabertooth P67 (BIOS 1305);
  • Процессор: Intel Core i7-2600K @ 4.7 ГГц 1.33 В;
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 7950 PCS;
  • Оперативная память: Geil DDR3-1333, 8-8-8-24, 1.5 В;
  • Блок питания: Enermax MODU85+ 700 Вт;
  • Система охлаждения процессора: IceHammer 4500.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate x64 en;
  • Драйвера видеокарт:
    • Catalyst 11.12 8.921.2.0
    • ForceWare 285.62;
  • Тестовое ПО:
    • MSI Afterburner 2.2.0 beta 10;
    • ASUS GPU Tweak 2.0.2.6;
    • FurMark 1.9.1;
    • GPU-Z 0.5.8.
Температурный режим и уровень шума
С температурами у PowerColor HD 7950 PCS все хорошо. Судите сами.
Температура графического процессора
Idle | Burn, oC
(Burn – загрузка программой FurMark 1.9.1, температура окружающего воздуха 24 градуса, открытый стенд)
СО на видеокарте замечательная – даже при автоматическом регулировании оборотов температура кристалла не дошла до 70 градусов, а ручная установка скорости вращения вентиляторов позволяет опустить этот показатель ниже 50 градусов (кто там в обсуждении предыдущего материала по 7970 говорил о недостижимости этого значения?). И все это при комфортном уровне шума:
Уровень шума СО на HD 7950 PCS
1 м | 30 см, дБ
На открытом стенде вентиляторы на видеокарте при оборотах выше 2800 уже хорошо слышны, а на 3400 доставляют некоторый дискомфорт. Но этот уровень шума не идет ни в какое сравнение с ревом штатного кулера на 7970. Думаю, в закрытом корпусе можно спокойно выставлять обороты на 2600…3000 для 3D-режима, и они совершенно не будут слышны сквозь стенки корпуса.
При тестировании видеокарт в играх я записывал максимальную температуру в загрузке. Возможно, эти данные будут интересны некоторым читателям:
Температура графического процессора в 3D-приложениях
Fan: Auto, oC
FurMark значительно отрывается от всех остальных «участников» – на 6 градусов Цельсия. Оставшиеся укладываются в диапазон 54-60 градусов, причем самые охочие до мощности графической подсистемы игры греют GPU хуже, чем относительно старые S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat и Aliens vs Predator.
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 148 Правила
Сейчас обсуждают
