Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 2) (страница 4)
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки:
- Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
- По умолчанию.
- Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Секунды
Время
Скорость SATA II встроенного контроллера
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
- Размер блока – 64 Кбайт.
- Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения
Мбайт/сек
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Учитывая проблемы обеих материнских плат с совместимостью SSD Intel X-25E, пришлось использовать Crucial M4.
Скорость SATA дополнительного контроллера
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 2.0
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 сек.
- Физический тип подключения – 1 Гбит/с.
Пропускная способность
Мбит/сек
ASUS P9X79 Deluxe * - использовался второй сетевой адаптер, Realtek 8111E.
Заключение
Предлагаю разделить достоинства и недостатки рассматриваемых плат на критичные и мелкие. По моему личному мнению, есть недочёты, которые можно попробовать устранить. Все они упоминались в обзоре, а я приведу лишь краткий список.
Комплект поставки.
Недочёты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Порты eSATA реализованы переходниками.
- Присутствует USB 3.0 панель.
- Руководство пользователя на русском языке.
По дизайну печатных плат.
Недочёты:
- Почему-то в MSI решили полностью отказаться от контроллеров eSATA.
- Всего два USB 3.0 порта и два на самой материнской плате.
- Сетевой контроллер на X79A-GD65 Realtek, лучше бы был Intel.
- На X79A-GD65 8D неудобно пользоваться площадкой для измерения напряжений, контакты слишком маленькие и расположены близко от других элементов.
- Нет кнопки Reset.
- Нет системы резервного копирования и клонирования BIOS из одной микросхемы в другую.
Приятные мелочи:
- Повсеместное использование Dr.Mos микросхем, что означает качественное питание.
- POST и световые индикации.
- Клавиши разгона частоты шины.
- Удобная площадка для измерения напряжений на X79A-GD65.
- Две независимых микросхемы BIOS.
- Честные порты USB 3.0 без «хабов».
По системе охлаждения.
Недочёты:
- С тыльной стороны материнских плат расположены Dr.Mos которые, в отличие от лицевых, плохо охлаждаются.
Приятные мелочи:
- Раздельное охлаждение на X79A-GD75 8D позволяет избежать дополнительного нагрева PCH.
- В номинальном режиме эффективности СО хватает с избытком.
- Габариты радиаторов позволяют устанавливать любые СО на процессор.
По BIOS.
Недочёты:
- Местами скудное описание настроек.
- По сравнению с конкурентами не хватает тонких настроек питания, стабилизации vCPU и прочего.
- По достижению последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню.
- Не все численные значения можно задать с цифровой клавиатуры.
Приятные мелочи:
- Лаконичный, строгий и функциональный дизайн.
- Быстрое прохождение POST.
- Сохранение, обмен, восстановление профилей образа настроек BIOS.
- Правильное определение и применение X.M.P. без разгона процессора или шины.
- Отображение частоты памяти и процессора без перезагрузки после изменения множителей и частоты шины.
По разгону.
Недочёты:
- Из-за скудности настроек приходится тратить больше времени, чем у конкурентов, для достижения заранее известной частоты процессора.
- Невозможно сохранить все энергосберегающие функции с ручной настройкой напряжения процессора.
- Автоматически задаётся пониженное напряжение PLL, что снижает вероятность разгона.
- Немного завышенные напряжения относительно тех, что отображаются и задаются в BIOS.
Приятные мелочи:
- Разгон на уровне конкурентов.
- Отсутствие двойных стартов при разгоне.
- Уверенное возвращение к рабочим настройкам при неудачном разгоне.
- Возможность работы с процессорами как в полном соответствии с требованиями Intel, так и целиком перенастроив коэффициенты под собственные нужды.
- Термическая плавная защита силовой части материнской платы, с визуальным оповещением.
По выявленным особенностям.
Недочёты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Одновременно работающие два слота 16х, один 8х PCI-e 3.0 и один PCI-e 2.0 1x позволяют задействовать конфигурацию из двух видеокарт и внешнего контроллера жестких дисков с звуковой картой.
- Расстояние между двумя видеокартами составляет два слота.
По программному обеспечению.
Недочёты:
- Медленная скачка ПО с сайта компании через Live Update 5. Не совсем понятный интерфейс.
- Control Center не позволяет растягивать окно утилиты. Перегрев микросхем Dr.Mos, произошедший во время тестирования, не отобразился в программе.
Приятные мелочи:
- Удобное приложение ON Click BIOS II, позволяющее без захода в BIOS вносить изменения в настройки системы, а также сохранять, передавать и обмениваться готовыми настройками BIOS.
По температурам.
Недочёты:
- На MSI X79A-GD65 совместная система охлаждения в нагрузке дополнительно воздействует на PCH и температура на нем растёт.
Приятные мелочи:
- С другой стороны, не в последнюю очередь из-за использования Dr.Mos нагрев систем питания весьма умеренный.
- Встроенный индикатор перегрева PWM.
По результатам тестов.
Недочёты:
- MSI X79A-GD65 8D неожиданно медленно работала с внешним контроллером AsMedia. Аналогичный контроллер на MSI X79A-GD65 справился с задачей лучше. Возможно, проблема кроется в BIOS.
- Недостаточная производительность памяти у MSI X79A-GD65 8D в тесте WinRAR.
Приятные мелочи:
- Скорость в остальных приложениях на уровне конкурентов.
Если же вы не предъявляете особенных требований к количеству портов USB 3.0/SATA III, и готовы мириться с небольшим количеством настроек в BIOS, цените качество силовой части и системы охлаждения, то MSI X79A-GD65 или X79A-GD65 8D будет неплохим выбором.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI и лично Бычкову Евгению за предоставленные образцы материнских плат, Stanley Wu за предоставленный процессор Intel Core i7-3960X.
За кадром
Комментарии Правила
