Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 2) (страница 3)
Для корректного замера температуры использовались следующие условия. Закрытое помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C+-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замеров находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не CPU, а самого горячего радиатора системы охлаждения, как показывает практика, область PWM остаётся холоднее южного или северного моста. В любом случае, стандартное напряжение процессоров отличается в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности её системы охлаждения без принудительного обдува воздухом.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребления системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой LinX x64, которая задействует практически всю память, а в дополнении стартовал всеми любимый Prime95 x64 в режиме Small FFTs. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиаторов.
Проверка USB и SATA: программа HD Tune 4.61Pro (средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 Кбайт), внешний контроллер совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 Гбайт SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608 (datasheet), во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера(Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера(Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
- wPrime 2.00;
- x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
- x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизированная под многопоточность с новыми кодеками);
- WinRAR;
- Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
- Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
Использовались следующие приборы:
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Цифровой термометр: Fluke 54II.
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память, СВО, без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель).
Использовались следующие комплектующие:
- Процессор: Intel Core i7-3960X;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1066 МГц (4 х 4) 7-8-7-20 2Т;
- Видеокарта: AMD HD 6570;
- Жесткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
- Система охлаждение: СВО;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Рабочие температуры
Радиатор цепей питания
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Пояснения:
При условии сложной конструкции радиаторов цепей питания, в графиках указана наиболее горячая часть системы охлаждения.
- MSI Z68A-GD80 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Частота памяти 1333 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Частота памяти 1333 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.22 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.184 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.168 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 8D - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.224 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Z68A-GD80 OC – процессор Intel i7-2600K 5 ГГц. vCPU BIOS – 1.51 В. vCPU реальное – 1.517 В. Частота шины и множитель – 104.3 МГц x 48. Частота памяти 1945 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 OC – процессор Intel i7-2600K 4.9 ГГц. vCPU BIOS – 1.515 В. vCPU реальное – 1.501 В. Частота шины и множитель – 100.2 МГц x 49. Частота памяти 1870 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47 В. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 8D OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Неуказанные напряжения выставлены в BIOS'е в автоматическом режиме.
Условия: без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана её модель), только материнская плата, процессор, память, жёсткий диск, СВО.
Потребление электричества
Штатная частота процессора, Ватт
Простой | Нагрузка
Пояснения:
С разгоном процессора, Ватт
Нагрузка
Пояснения:
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Тестовый стенд
Материнские платы тестировались в составе следующих комплектующих:
- Процессор:Intel Core i7-3960X;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1333 МГц (4 х 4) 9-9-9-24 2Т;
Результаты тестов
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19.
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
Комментарии Правила
