Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 1) (страница 4)
Возможности BIOS
Несмотря на то, что обзор осуществлялся с публичными версиями BIOS, надо уточнить, что положение дел у всех материнских плат Х79 постепенно улучшается. С течением времени программисты модернизируют прошивку, добавляя функции и исправляя неточности старых версий. Надо понимать, что момент окончательного решения проблем некоторых режимов еще не наступил. Наберитесь терпения, к примеру, платформе Х58 потребовался почти год на «вылизывание» нормальных прошивок.
Особенно хочется отметить калибровки напряжений и связанных с ними функций. При смене прошивки они часто сдвигаются в разные стороны, и, единожды задав фиксированное напряжение, вы можете столкнуться с проблемой неправильной работы процессора, когда он нестабилен. Проверяйте мультиметром vCPU и запоминайте значения под нагрузкой. А лучше приблизительно выставить аналогичное значение на новой версии BIOS и проверить в операционной системе. Приводить графики соответствия заданного напряжения в BIOS к реальному, а также показываемому в CPU-Z совершенно бессмысленно, поскольку правило будет распространяться исключительно на стендовой процессор и версии тестируемого BIOS. Уровень Load Line подбирается индивидуально, как и напряжения.
X79A-GD65
Основной экран BIOS поделён на несколько зон. В верхней части показывается информация о версии прошивки, текущая дата и время, температуры процессора и материнской платы. Справа три меню, содержащие браузер (доступен только после установки программного обеспечения), утилиты (обновления BIOS, обновление через интернет и создание образа жёсткого диска) и раздел, посвящённый безопасности. Последний используется для защиты системы и предотвращения изменения её настроек неавторизованным пользователем.
Самая интересная часть лежит слева.
ECO (ЭКО)
В этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению, а также – к управлению работой фаз питания материнской платы. По мере обновления версий появляются новые подпункты и расширяются значения старых. Поэтому описание проводится в общих чертах.
Здесь же частично дублируются настройки из меню свойства процессора, так что изменения синхронизируются автоматически. На слова «N/A» внимания обращать не стоит, на момент тестирования BIOS находился в стадии бета, сейчас там можно наблюдать массу основных напряжений.
OC
Меню OC предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для разгона системы.
- Current CPU/ DRAM Frequency. Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти.
- Internal PLL Overvoltage используется для регулировки напряжения PLL.
- CPU Base Clock позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в МГц). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Значения выбираются из диапазона от 90 МГц до 200 МГц. По мере изменения значения автоматически изменяется коэффициент BCLK, если Adjust CPU Base Clock Ratio оставлен в положении Auto.
- CPU Base Clock Ratio показывает тактовую частоту Base Clock CPU.
- Adjust CPU Base Clock Ratio позволяет вручную установить тактовую частоту Base clock CPU. Доступны коэффициенты 1х, 1.25х, 1.67х.
- Adjust CPU Ratio определяет множитель, используемый для определения внутренней тактовой частоты процессора. Доступность множителей напрямую зависит от типа процессора. Для Intel Core i7-3930X и i7-3960K множитель меняется от 12х до 60х, а вот их реализация на практике зависит от экземпляра ЦП.
- Adjusted CPU Frequency показывает текущую частоту CPU.
- EIST. Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет установить уровень производительности процессора при электропитании от сети.
- Intel Turbo Boost 2.0. Этот пункт используется для включения/ выключения одноименной технологии. Он повышает частоту процессора, когда прикладные программы требуют большей производительности, и это позволяет TDP процессора.
- OC Genie Button. Включает и выключает действие кнопки OC Genie.
- Direct OC Button. Используется для включения и выключения кнопок Direct OC.
- DRAM Frequency. Настройка частоты DRAM. Диапазон изменений от 800 МГц до 2400 МГц. Частоты выше 2133 МГц осиливают не все процессоры. При изменении частоты шины она будет учитываться при установке значения частоты памяти.
- Extreme Memory Profile (X.M.P). Этот пункт позволяет включить или выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). Применение данной настройки на нескольких комплектах оперативной памяти с соответствующими частотами не приводило к изменениям BCLK. То есть вставив оперативную память с X.M.P. и частотой 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц частота BCLK остаётся стандартной - 100 МГц. Правильные тайминги выставляются автоматически, после перезагрузки.
- В Advanced DRAM Configuration выбираются настройки таймингов памяти. Задаются исключительно клавишами «+» или «-», ввод цифр не поддерживается.
- Vdroop Control поддерживает неизменное значение напряжения CPU, не позволяя ему проседать. Доступны значения авторегулирования или семь настроек разной эффективности. Настройки подбираются опытным путём, в помощь оверклокерам выведены места для измерения напряжений. В авторежиме материнская плата неплохо справлялась в диапазоне напряжений от 1.2 В, до 1.4 В. Но в любом случае, я бы советовал подбирать напряжение вручную и более тщательно, а то, что выставляет плата автоматически, использовать как точку отсчёта.
- CPU Core Voltage, напряжение питания процессора. Доступны значения от 0.8 В, до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- System Agent Voltage (SA), напряжение системного «агента». Доступны значения от 0.85 В, до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- CPU I/O Voltage, напряжение I/O. Доступны значения от 0.85 В, до 1.69 В, с шагом в 0.02 В.
- CPU PLL Voltage, напряжение PLL. Доступны значения от 1.4 В, до 2.5 В, с шагом в 0.1 В.
- CPU Override Voltage, коррекция напряжения процессора относительно VID значения. Оно изменяется в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1/256 В, что в более человечном виде значит ~0.0039 В.
- DDR CH_A/B Voltage; DDR CH_C/D Voltage; DDR CH_A CA Vref Voltage;
DDR CH_B CA Vref Voltage; DDR CH_C CA Vref Voltage; DDR CH_D CA Vref Voltage;
DDR CH_A DQ Vref Voltage; DDR CH_B DQ Vref Voltage; DDR CH_C DQ Vref Voltage;
DDR CH_D DQ Vref Voltage; PCH 1.1 Voltage; PCH 1.5 Voltage., - данные функции используются для регулировки напряжения памяти и чипсета.
Overclocking Profiles содержит несколько ячеек для сохранения настроек. Имя может содержать любые латинские символы и пробелы, что реализует возможность строки с коротким описанием. Помимо названия ячейки содержат следующую информацию: из какой версии прошивки было сделано сохранение, дату и время создания профиля, есть возможность сохранять настройки на внешний USB носитель или считывать с него.
CPU Features содержит расширенные настройки свойств процессора и его энергосберегающих функций. Остановлюсь на самом интересном.
- Power Technology, параметр позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.
- C1E Support включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU.
- OverSpeed Protection отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определённый уровень, процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.
- Intel C-State – состояние управления энергопотреблением, определяющее простои системы и понижающее энергопотребление соответствующим образом.
- Package C State limit, параметр позволяет выбрать режим C-state.
- Long duration power limit (W) используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- Long duration maintained (s) используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы. Указывается временная переменная в секундах, до 255.
- Short duration power limit (W). В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- Primary plane turbo power limit (W) поля, позволяющие установить основное ограничение TDP процессора для режима Turbo. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit, параметры отображают ограничение ускорения тактовой частоты процессора в системе, загружающей 1/2/3/4/5/6 ядер.
SETTINGS
Настройки – в данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств. В том числе - определить порядок загрузки с накопителей или из сети и прочее. Настроить режим работы встроенного контроллера жёстких дисков, а также дополнительного контроллера.
X79A-GD65 8D
На момент тестирования второй платы стала доступна более новая версия BIOS. После обновления обнаружились некоторые изменения, на которых я и предлагаю заострить внимание. Расположение меню и их возможности полностью соответствуют ранее приведённому описанию.
Иконки устройств загрузки приобрели графический вид, теперь визуально можно отличить привод CD-Rom от HDD или USB флешки. Тип и название процессора определяется корректно.
В ECO разделе добавилось управление фазами I/O, DDR. Отображается информация о напряжениях.
В OC разделе появились настройки Adjust CPU Ratio in OC, Internal PLL Overvoltage, Enhanced Turbo, CPU Core OCP expander, CPU Core Engine Speed, добавили поля отображающие информацию с текущими напряжениями.
- System Agent Voltage (SA), напряжение системного агента. Доступны значения от 0.85 В, до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- CLU Override Voltage, коррекция напряжения процессора относительно VID значения. Значения изменяются в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1/256 В, что в более человечном виде значит ~0.0039 В.
В меню Settings подменю PCI добавилась переменная выбора режима работы слотов PCI-E. PCI-E 3.0 либо включено, либо выключено. В раздел Hardware Monitor внедрили управление всеми вентиляторами. К сожалению, регулировки получили весьма жёсткие ограничения. Привязать к температурам и задать плавную регулировку можно только в программе MSI ON CLICKII. Добавилась поддержка пробуждения по команде сетевого устройства.
Кстати, Enhanced Turbo - не совсем честная функция. Только благодаря ей вам позволено увеличивать множители процессора на всех ядрах под нагрузкой до максимальных значений 48-53х. Но хуже то, что она по умолчанию включена, и вместо ступенчатого понижения множителей на ядрах в зависимости от нагрузки, они все остаются в максимальном значении, применительно к одноядерному приложению. То есть вместо того, чтобы на всех ядрах в многопоточном приложении частота была 3400 МГц для i7-3960X, как требует Intel, она остаётся на уровне 3900 МГц!
Как можно видеть, у инженерам MSI не откажешь в стремлении улучшать и расширять возможности BIOS. Пройдёт ещё какое-то время, и прошивка приобретёт широкие возможности конфигурирования, избавившись от мелких недочётов, а они, на мой взгляд, все же есть.
Выявленные недостатки интерфейса MSI BIOS:
- В большом списке устройств, с которых происходит загрузка, на каждый тип выделена всего одна переменная. То есть если в системе стоит несколько жёстких дисков, в списке будет доступен только приоритетный жёсткий диск. Приоритетность выбирается в отдельном меню. С одной стороны, логично, но если уж приводится целый список, то не проще было бы позволить пользователю прямо в нем выбирать из всего перечня устройств, обнаруженных при включении системы? Похвально, что материнская плата не меняет уровень приоритетности при обнаружении после перезагрузки иных источников загрузки. Воткнув флешку, очерёдность загрузки не изменяется.
- Местами скудное описание настроек, включая только само название функции. К примеру, вызываемая помощь по настройке OC Genie звучит как OC Genie =). Естественно, толку от такого описания немного. Расширенное описание настроек BIOS можно найти в программе ON CLICK II.
- По достижению последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню. Логичнее было бы останавливаться на последнем пункте, иначе вы, нажав клавишу вниз и добравшись до интересующего раздела, проскакиваете его.
- Ввод значений в некоторые пункты можно осуществить клавишами «+» или «-», либо просто задав их с цифровой клавиатуры. Но почему частоту можно задать любым удобным способом, а напряжения только «+» или «-»?
- Тянуть курсором мышки вниз приходится очень деликатно, любое смещение с поля прокрутки останавливает перемещение, а чувствительность мыши не настраивается.
По большому счёту различий между возможностями BIOS у материнских плат нет, несмотря на физические отличия.
Продолжение здесь.
Комментарии Правила
