Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 1) (страница 3)
Система охлаждения
X79A-GD65
Конструкция системы охлаждения на MSI X79A-GD65 составная, она соединена тепловой трубкой, проходящей вдоль слотов памяти.
Радиатор PCH небольшой формы. Вполне хорошо справляется с небольшим тепловыделением. Дополнительную нагрузку на него передаёт нагрев PWM.
Двенадцать элементов Dr.Mos изрядно греются в «разгоне». В номинальном режиме температурные показатели находятся на отличном уровне.
Термоинтерфейс радиатора PCH – стандартная розовая субстанция, затвердевающая сразу после покидания материнской платой конвейера для сборки.
Мягкая термопрокладка компенсирует неравномерное расстояние между Dr.Mos и радиатором.
С тыльной стороны оставшиеся силовые компоненты охлаждаются слегка ребристым радиатором. Именно здесь возникают вопросы к качеству охлаждения, особенно сравнивая размеры «верхнего» радиатора и маленькую полоску «нижнего». Было бы логичнее пустить небольшую термотрубку от нижних к верхним, но тогда габариты системы охлаждения вышли бы за пределы материнской платы. А место под силовую часть не позволяет разместить все части преобразователей напряжения на лицевой стороне.
X79A-GD65 8D
Раздельная система охлаждения на X79A-GD65 8D позволяет дифференцированно охлаждать элементы системы.
Нет соединения, нет и проблем для PCH. Но силовая часть нуждается в больших габаритах радиатора, что и реализовали инженеры MSI.
Вопреки здравому смыслу Dr.Mos с обратной стороны платы так и охлаждаются небольшим кусочком алюминия, вдобавок его лишили хоть какого-то оребрения.
Раз PCH стал сам по себе, то наращивать габариты радиатора больше нет смысла. Появилось раздолье для дизайнеров, и они принялись творить (по их мнению) искусство =).
Верхний радиатор пронзает теплотрубка, но лучше бы он был медный и многорёберный. Увы, корпоративный стиль важнее эффективности. Впрочем, силовая часть с наружной стороны не страдает перегревом, чего не скажешь про тыльную.
Технические характеристики
Модель | MSI X79A-GD65 | MSI X79A-GD65 8D |
Процессор | Процессоры Intel® Core™ i7 2-ой генерации для LGA 2011. |
Процессоры Intel® Core™ i7 2-ой генерации для LGA 2011 |
Чипсет | Intel® X79 | Intel® X79 |
Оперативная память | 4x слота DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (до 64 Гбайт). |
8x слотов DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (до 128 Гбайт). |
Поддержка технологий Multi-GPU | Поддержка технологии ATI® CrossFireX™. Поддержка технологии NVIDIA® SLI™. |
Слоты расширения | 3x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6) PCI_E1 & PCI_E4 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16; PCI_E6 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x8; 2x слота PCIe 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E5); PCI_E2 & PCI_E5 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x1; 1x слот PCIe 2.0 x1. |
3x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6); PCI_E1 & PCI_E4 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16 PCI_E6 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x8; 2x слота PCIe 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E5); PCI_E2 & PCI_E5 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x1; 1x слот PCIe 2.0 x1. |
Хранилище | 2x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA1~2) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1). 4x разъёма SATA 3 Гбит/с (SATA3~6) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1/ 5/ 10). 2x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA7~8) на основе ASMedia® ASM1061. |
Локальная сеть | LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Realtek® RTL8111E. |
LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Intel® 82579. |
FireWire | VIA® VT6315N. Поддержка 1x порта IEEE 1394 (задняя панель) и 1x разъёма IEEE 1394. |
Звук | Встроенный HD-аудиокодек от Realtek® ALC892. 8-канальный звук с гибким переназначением разъёмов. |
Порты USB | 2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200) и 1x разъем USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200). | 2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200) и 1x разъем USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200). |
Разъёмы на задней панели | 1x PS/2 порт клавиатуры/мыши; 1x кнопка Clear CMOS; 1x коаксиальный выход S/PDIF-out; 1x оптический выход S/PDIF-out; 1x порт IEEE 1394; 8x портов USB 2.0; 2x порта USB 3.0; 1x порт LAN; 6x аудио разъёмов. |
Разъёмы на плате | 2x разъёма USB 2.0; 1x разъем USB 3.0; 1x Разъем модуля ТРМ; 1x Разъем IEEE 1394; 1x аудио разъём для передней панели; 1x разъем датчика открывания корпуса; 1x кнопка Power; 1x кнопка OC Genie; 2x кнопки Direct OC; 1x разъем Voltage Checkpoints; 1x переключатель Multi BIOS; 1x Разъем MultiConnect Panel (опционально). 1x Разъем Voice Genie (опционально) |
2x разъёма USB 2.0 1x разъем USB 3.01x Разъем IEEE 13941x аудио разъём для передней панели; 1x разъем датчика открывания корпуса; 1x кнопка Power; 1x кнопка OC Genie; 2x кнопки Direct OC; 1x переключатель Multi BIOS; 1x Разъем MultiConnect Panel (опционально); 1x Разъем Voice Genie (опционально). |
Форм-фактор | ATX (24.4x30.5). | ATX (24.4x30.5). |
Комментарии Правила
