Тестирование трех GTX 560 Ti 448 Cores: MSI, Gigabyte, Zotac - есть ли разница? (часть 1) (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z68A-GD80 B3;
- Процессор: Intel Core i7-2600К 4500 МГц (100 МГц х 45 1.44 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 Гбайт х 2 модуля (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жёсткий диск: Crucial M4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов для ATi/AMD Catalyst 12.1b, NVIDIA - nforce 290.xx.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались следующие условия.
Закрытое помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°C +-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора/ов системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10-20 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven 2.5; разрешение, как и все настройки - максимальные. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Чёрная линия показывает уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора. В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – шум.
Gigabyte продолжает улучшать свою систему охлаждения, в которой используется масса интересных решений. Во-первых, часть вентиляторов наклонена относительно горизонта на несколько градусов, что способствует лучшему поглощению воздуха, если в соседнем слоте установлена ещё одна карта или иное устройство. Во-вторых, три вентилятора даже на небольших оборотах создают значимый воздушный поток. В-третьих, в радиаторе совмещены тепловые трубки и испарительная камера больших размеров. Все эти технические уловки позволяют видеокарте Gigabyte демонстрировать отличные результаты.
Можно сказать, что карта отлично сбалансирована. Она тихая и прохладная, при этом системе охлаждения оставлен большой запас производительности на случай привередливого пользователя. Как и у видеокарты эталонного дизайна, начальной точкой отсчёта является 40% оборотов вентилятора, что составляет ~1850 об/мин. Мониторинг отображает характеристики только среднего вентилятора, возможно, остальные вращаются на слегка других скоростях, но не думаю, чтобы разброс был больше +/- 50-80 об/мин. При этом шум, исходящий от видеокарты, находится далеко за чертой слышимости, всего 32.6 дБА. Под нагрузкой вентиляторы раскручиваются до 2300 об/мин, соответственно уровень шума повышается до ~38 дБА.
Нельзя не отметить столь великолепный результат. Я прекрасно помню, как Gigabyte только начинали выпускать видеокарты собственного дизайна, и насколько ужасны были результаты. Охлаждение представляло собой печальное зрелище, не было никаких нормальных алгоритмов работы вентиляторов. Создавалось ощущение, что разработкой видеокарты занималось несколько независимых специалистов, и результат получался согласно поговорке о семи няньках. А сейчас, именно в этой видеокарте наконец-то действительно реализованы все разработки в человеческом виде. Алгоритм работы вентиляторов не нуждается в корректировке, система питания нормально охлаждается, на любителя можно было сделать единую пластину радиатора, но и без неё не к чему придраться.
Обратной стороной медали стала длина карты - на пару сантиметров больше, чем у аналогов. И еще – стоит упомянуть про легкосъёмный кожух. Может, для кого-то покажется глупостью то, что кожух системы охлаждения легко снимается без разбора видеокарты, но я считаю это важным моментом. Раза два в год продувать и вычищать видеокарту приходится почти всем, но если у вас в системном блоке видеокарта Gigabyte, то вы не затратите более пяти минут на очистку системы охлаждения.
На всех видеокартах жёстко прописан режим скорости вентилятора/ов в 2D. 40% - тот минимум, с которого начинается отсчёт. Но у каждой участницы 40% соответствуют разному значению оборотов вентилятора. У Zotac это 2200 об/мин, что не мало, но и не много, учитывая (основываясь на собственных воспоминаниях) результаты неких других производителей. Шум при этом составляет 34 дБА с хвостиком. Субъективно такой фон будет практически неслышен в системном блоке.
Тембр «голоса» вентилятора Zotac на фоне конкурентов отличается в лучшую сторону. Шум басовитый с призвуками гудения. По мере прогрева графического ядра крыльчатка разгоняется до 2800 об/мин и 40.2 дБА. Несмотря на визуально простую конструкцию охлаждения и не менее именитых соперников Zotac Geforce GTX 560 Ti 448 Cores по уровню шума стала лидером, но не в том смысле, что шумит сильнее всех, а как раз наоборот – она самая тихая представительница нового семейства среди рассматриваемых в данном обзоре. Негативной стороной стали результаты нагрева ядра – 84-85°C.
Видимо, инженеры настраивали алгоритм на достижение наилучшего комфорта, а не баланса нагрева и шумности. Несомненно, потенциал системы охлаждения не исчерпывается заложенными алгоритмами, в данном случае можно расширить порог максимальных оборотов до 3500 и получить более-менее приемлемые характеристики. У Zotac кожух также съёмный, но требуется открутить уже не четыре, а шесть винтов, при этом часть межрёберного пространства радиатора труднодоступна для любого вида щёток или кисточек.
MSI традиционно предлагает воспользоваться двумя профилями – либо «Тихий» (Silent), либо «Производительный» (Performance). Ранее они записывались в разные микросхемы BIOS. Но в MSI N560GTX-448 Twin Frozr III переключатель отвечает за разные области микросхемы. То есть, вы больше не найдёте пару «микрух» BIOS на плате. Почему в MSI решили отказаться, ведь вторая микросхема это не только другие настройки, но еще и резервная копия! Все просто, эта карта не относится к сегменту «азотолюбивой» серии. На ней нет мест диагностики напряжений, нет переключателей, дезактивирующих защиту по силе тока и прочих фишек. В общем, перед нами простая «бытовая» (по моей классификации продуктов MSI) видеокарта, снабжённая системой охлаждения TwinFrozr III, хотя в ней и сохранены качественные элементы силовых цепей.
Вернёмся к результатам тестирования. Их здесь два, первый показывает режим Performance, а нижний график – Silent. Начальный уровень регулировки стартует с 40%, а обороты вентиляторов соответствуют числу 1500 и 30 дБА. MSI в очередной раз подтвердила своё лидирующее положение среди конкурентов, благодаря шумности в 2D. До сих пор не понимаю, как инженерам удаётся сочетать низкую температуру в простое – 34°C и низкий шум 30 дБА, тогда как у конкурентов 35°C /32.6 дБА и 33°C /34.4дБА. Вроде бы немного, но лучше.
Под нагрузкой ситуация меняется: 65°C и ~47 дБА, тогда как у других участников теста 66°C /38 дБА и 85°C /40 дБА. Здесь уже Gigabyte вне конкуренции. Судя по всему потенциал радиатора TwinFrozr III практически полностью исчерпан, и следующее поколение потребует кардинальных изменений в конструкции и внедрения новых разработок. Можно ли изменить алгоритм работы вентилятора так, чтобы лучше вписываться в концепцию холодной и тихой карты? Да, но частично. Температурный запас вполне это позволяет, что и реализовано в профиле Silent.
Вот вам конкретный пример, когда начальный уровень регулировки вращения вентиляторов стартует с 20%. Напомню, было 40% и 1500 об/мин, куда уж меньше, но как показывают результаты – можно и тише. 1250 об/мин, 36°C и нереальные 28 дБА. При этом человеческим ухом ощущается шипение ветра. Общая картина практически не меняется. Верхний уровень регулировки сместился в зону большей температуры и меньших оборотов вентилятора. Под нагрузкой видеокарта показала 69°C и 40.9 дБА, что позволяет ей сравняться с результатами остальных карт. То есть, фактически режим Performance ей не нужен?
Ответ на этот вопрос раскрыт во второй части обзора, когда будет проверен разгонный потенциал видеокарты и выяснится, есть ли различия в настройках помимо калибровки алгоритма вращения вентиляторов.
Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Если бы выбор происходил по уровню эффективности системы охлаждения, то Gigabyte и MSI выглядят фаворитами. Но первая демонстрирует уверенную победу при всех условиях тестирования, а для второй это возможно лишь при использовании Performance. В «тихом» режиме температура незамедлительно растёт.
Zotac выглядит плохо лишь на фоне конкурентов. На самом деле, под высокой температурой скрывается победа по уровню шумности. А в простое температуры графического ядра всех участниц находятся в равнозначном положении.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Вот так сюрприз. Ранее именно охлаждение TwinFrozr III постоянно находилось на лидирующих позициях. Но конкуренты по достоинству оценили нежелание покупателей мириться с шумом - пусть лучше больше греется, чем сильнее шумит. Поэтому как Gigabyte, так и Zotac провели соответствующие калибровки и стали лидерами. В 3D только режим Silent на MSI может конкурировать с соперниками. В 2D все видеокарты на расстоянии более метра и при условии их нахождения внутри системного блока – малошумные. В итоге безоговорочную победу одержала система охлаждения Gigabyte.
Потребление электричества
Ватт
Простой | Нагрузка
Комментарии, я думаю, излишни. Да и о чем говорить, если энергопотребление видеокарт одинаково и умещается в диапазон разброса показаний прибора, измеряющего потребление электричества. Зато благодаря Sli конфигурации можно высчитать точное энергопотребление одной карты, оно составляет 217-219 ватт, что точно совпадает с объявленной ранее цифрой в спецификациях.
Послушать систему охлаждения (.wma):
- Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Cores WindForce [2400 Кбайт]
- MSI N560GTX-448 Twin Frozr III (silent) [1700 Кбайт]
- MSI N560GTX-448 Twin Frozr III (perf.) [2000 Кбайт]
- Zotac Geforce GTX 560 Ti 448 Cores [2640 Кбайт]
И сравнить:
- 6990 880 [2384 Кбайт]
- 6990 830 [2200 Кбайт]
- MSI GTX 580 Lightning [1325 Кбайт]
- 580 [1480 Кбайт]
- MSI 6970P lightning [1780 Кбайт]
- MSI 6970S lightning [1900 Кбайт]
- 6970 [2689 Кбайт]
- 6950 [3291 Кбайт]
- 570 [2564 Кбайт]
- MSI 480 lightning [2335 Кбайт]
- 470 [2564 Кбайт]
- MSI GTX 560 Ti TwinFrozrII/OC[2200 Кбайт]
- MSI 560 [2150 Кбайт]
- MSI GTX 560 TwinFrozrII/OC[1518 Кбайт]
- MSI GTX 550 Ti Cyclone II [3566 Кбайт]
- MSI 460 hawk [2150 Кбайт]
- MSI GTX 460 768 Мбайт Cyclone[2154 Кбайт]
- 5970 [3013 Кбайт]
- MSI 6870p [1800 Кбайт]
- MSI 6870s [2300 Кбайт]
- 6870 [2205 Кбайт]
- 6850 [1747 Кбайт]
Комментарии Правила
