Тестирование трех GTX 560 Ti 448 Cores: MSI, Gigabyte, Zotac - есть ли разница? (часть 1) (страница 2)
Идентичная маркировка графического ядра, в основе которого лежит полная версия с 512 SP. Учтите, что GTX 560 Ti 448 будет выпускаться лишь на некоторые рынки, в том числе и российский, но - ограниченным тиражом. Наверное, такого же спроса, как в случае с первой ревизией GTX 465, которая легко модернизировалась до GTX 470, не будет. С новой версией GTX 560 Ti аналогичные манипуляции характеристик не улучшили. Оставалась надежда на Gigabyte, потому как визуально передо мной немного иная видеокарта – копия Gigabyte GTX 570. Но прошивка BIOS’а старшей карты ни к чему не привела, конфигурация так и осталась без изменений.
Микросхемы видеопамяти производства Samsung с маркировкой K4G10325FG-HC04. Время доступа 0.4 нс соответствует номинальной тактовой частоте в 5000 МГц.
Поскольку схожесть дизайна Zotac и Gigabyte очевидна, то и конфигурация системы питания у них аналогична: 4+1. В MSI применили раздвоители фаз, и 4+1 фазы превратились в комбинацию 6+1.
ШИМ-контроллер Gigabyte и Zotac – NCP 5392, четырехфазный PWM-контроллер, который легко подвергается вольтмоду и снятию защиты по силе тока. Но NVIDIA не была бы собой, если б, несмотря на старания энтузиастов, не внедрила в последних драйверах дополнительной защиты.
MSI традиционно выбирает uP, точнее uP1981, корни происхождения которого берут начало от более старой микросхемы, но уже сложно сказать, какой именно. В одно время uP массово переименовала все свои PWM-контроллеры и закрыла доступ к большей части технической информации. Но на сайте производителя краткое описание все же нашлось: uP1981 - восьмифазный контроллер PWM.
Питание памяти у всех карт однофазное, одинаковые ШИМ-контроллеры только у Gigabyte и MSI – RT8120, производства Richtek. Zotac по странному стечению обстоятельств обратилась к uPI Semiconductor - uP1503 .
Gigabyte и Zotac оснащены одинаковой схемой питания, но силовые ключи разные: и заявленной мощностью, и видом корпуса. У Zotac микросхемы дороже и лучше рассеивают тепло. У MSI ключи аналогичны Gigabyte, но их больше, из-за возросшего количества фаз. Кстати, микросхемы-«раздвоители» распаяны с тыльной стороны, и снова производства uPI Semiconductor.
Система охлаждения
Система охлаждения видеокарты Gigabyte самая технологичная и сложная. В ней используется тепловая камера и трубки, с разделением всей СО на две части. Первая состоит из радиатора с тепловой камерой. Вторая - небольшой придаток, помогающий основному радиатору. Вентиляторы покрывают практически всю область радиаторов. Цепи питания получили небольшой собственный радиатор. Вдобавок он обдувается потоком воздуха от крайней «вертушки».
Zotac взял за основу радиатор младшей версии GTX 560 Ti. Никаких видимых изменений я не нашел. Наверное, для видеокарты с менее мощным графическим ядром шаг оправдан, но для самого прожорливого кристалла площади точно не хватает. Придется сильно повышать обороты вентилятора для удержания температуры на приемлемом уровне. Что касается большой части печатной платы, то она охлаждается усиливающей пластиной, на которой сделали игольчатые и продольные ламели в свободных местах под основным радиатором. Количество точек крепления несчетное число, так что можно быть уверенным за плотность касания и надежности всей конструкции.
MSI продолжает использовать конструкцию TwinFrozr, на этот раз – уже третьей версии. Все тот же продолговатый радиатор, с канавками под вентиляторы. Площадь обдува воздухом не более двух третей общей площади радиатора. Качество пайки тепловых трубок и ламелей в целом неплохое, но могло бы быть и получше. Резерв совершенствования еще есть. Если бы местам спайки уделили больше внимания и, причем, по всей поверхности, то выигрыш в охлаждении составил бы 4-7 градусов по Цельсию. А это в свою очередь дало бы дополнительные баллы преимущества перед конкурентами.
У Gigabyte тепловая камера участвует в охлаждении памяти, контактируя через термопрокладки. Также у неё наилучшее качество обработки поверхности, соприкасающейся с GPU. У MSI чувствуются мелкие бороздки, в то время как поверхность радиатора Zotac просто лишена визуальной красоты, так как немного окислилась.
Чтобы уместить наклоненные вентиляторы, разработчикам Gigabyte пришлось придать пластинам ниспадающий вид. Дополнительный радиатор, соединенный двумя тепловыми трубками, выглядит чужим, но свои функции выполняет «на ура». В версии Zotac сердцевина напоминает решение, использованное Intel для своих процессоров - те же расходящиеся ребра. Дополняют картину три тепловых трубки и замковое соединение ребер. Высокие начальные обороты единственного вентилятора стараются продуть насквозь плотный ряд ребер. У MSI компоновка трубок очень плотная, и развести их, сохраняя эффективную теплопередачу, сложно. Инженерам пришлось изрядно попотеть, но результат очень даже неплох.
Наиболее близкие по отношению друг к другу ребра MSI. Будь под рукой тепловизор, можно было бы точнее оценить эффективность каждой из СО.
Незатейливая форма отдельного радиатора цепей питаний видеокарты Gigabyte не мешает ему хорошо выполнять возложенные на него функции.
Для реализации возможностей своих систем охлаждения каждая компания оснастила систему вентилятором индивидуальной формы. Подразумеваются в виду формы лопастей. Так, у Gigabyte во главу угла поставлен больший поток воздуха, нежели давление. У Zotac первоочередной задачей стоит именно давление, поскольку приходится пропихивать воздушные массы вдоль коробов ребер радиатора. А MSI решила максимально обеззвучить свои «вертушки».
Но, как можно видеть, ни одно из решений не принадлежит компаниям, разработавшим видеокарты. Вентиляторы заказываются на стороне крупным поставщикам и подбираются из большого каталога предложений.
Легко заметить, как Gigabyte решает проблемы плотной компоновки современных компьютеров. Значимый зазор облегчает доступ свежего воздуха.
К сожалению, не все используют возможность сообщать системе свои обороты. Как MSI, так и Gigabyte показывают это число только для одного из вентиляторов.
Комментарии Правила
