А счастье было так близко... Обзор и тестирование монитора Dell U2312HM (страница 2)
Но на этом возможности монитора не заканчиваются. Как и следовало ожидать, его можно перевернуть в портретный режим (только в правую сторону). Выполнить это действие не составит труда, центровка выполнена хорошо. Для удобства использования в таком положении возможность переворота присуща и меню.
Хочу отдельно затронуть тему разворота монитора на 45 градусов, выполняемую за счёт поворотного круга в центре подставки. Как оказалось, на моём столе с яркой выраженной структурой дерева применённые пластиковые ножки (резиновыми их назвать у меня язык не поворачивается) в общем количестве шесть штук явно не справлялись с возложенной на них задачей. Все попытки повернуть панель без изменения положения подставки оказались напрасными. Для того чтобы выполнить сие действие, как было задумано, мне в любом случае приходилось удерживать её одной из рук, а второй – разворачивать U2312HM. В общем - клеим монитор на двухсторонний скотч и забываем о проблеме :).
Меню и управление
Управление монитором Dell U2312HM происходит посредством четырёх клавиш, расположенных на правой части рамки. Никаких опознавательных знаков пользователь не увидит, но здесь они и не нужны. Как и у рассмотренного ранее Dell U2410, младший брат довольствуется кнопками с «плавающим» предназначением. Это значит, что перед каждой из них на экране высвечивается иконка действия, которое и осуществляется с её помощью. В разных ситуациях она может отличаться, но большого разнообразия вы здесь не увидите. Ситуаций всего несколько.
Первая из них – вызов навигации по настройкам. В этом случае пользователь вообще ничего не видит, ему просто надо нажать любую из клавиш. Далее предстоит выбрать один из необходимых разделов (два из них могут быть переназначены).
По умолчанию можно быстро выбрать один из предустановленных режимов (в том числе настроить RGB в Custom Color и цветовую температуру в Color Temp), изменить значения яркости и контраста, а также зайти в главное меню, в котором и сосредоточены остальные, не менее важные, настройки.
Здесь можно видеть всё те же регулировки Brightness/Contrast, недоступный для DVI подключения раздел Auto Adjust (хоть в Dell догадались его заблокировать) и определение видеовхода с принудительным или автоматическим выбором.
Далее перед глазами предстаёт раздел Color Settings (CS). В нём можно выбрать входящий формат видеосигнала (RGB или YPbPr), настройки гаммы (PC и Mac, подразумевающие значение гаммы 2.2 и 1.8 соответственно) и снова включить самый подходящий режим изображений. Уточню, что у Dell U2312HM нельзя отдельно выставлять цветовую температуру для каждого предустановленного пресета. Для этого у него существует отдельный профиль Color Temp, в котором можно выбрать из нескольких заводских установок баланса белого (в диапазоне 5000-10000 Кельвин). Все прочие режимы «живут своей жизнью». Единственный вариант для ручного изменения RGB настроек – включение Custom Color, который, кстати, выбран производителем по умолчанию.
Последней опцией в CS является возможность принудительного сброса выставленных и измененных настроек. Но в этом случае он будет произведён только для данного раздела.
Спускаясь ниже по меню, пользователь Dell U2312HM наткнётся на Display Setting. В нем можно выставить соотношение сторон выводимого изображения (работает отлично, доступны режимы Wide 16:9, 4:3, 5:4), резкость (рекомендую оставить по стандарту), включить активацию динамической контрастности (возможно для некоторых из предустановленных режимов изображения) и произвести сброс настроек по умолчанию.
В Other Setting, как у большинства мониторов, появляется возможность определить язык меню (доступен русский, но я, как и всегда, придерживаюсь «языка Шекспира»), выставить прозрачность меню, время нахождения на экране и осуществить его разворот для работы в портретном режиме. Здесь же можно сбросить все настройки монитора через опцию Factory Reset.
Кроме того, у пользователя есть возможность активировать функцию сохранения электроэнергии за счёт снижения яркости подсветки (Energy Smart), включить/выключить протокол передачи данных DDC/CI и включить функцию проверки дисплея на битые пиксели и равномерность подсветки. Последняя опция позволяет определить качество дисплея без необходимости носить с собой в магазин ноутбук или флешку с TFTTest и прочими программами. Кстати, эта особенность, если мне не изменяет память, присуща только мониторам Dell, за что их инженерам и разработчикам отдельная похвала. Заботятся о бедных покупателях…
Последней возможностью основного меню является переопределение функций двух первых кнопок. На выбор доступны такие варианты, как:
- Preset Modes;
- Brightness/Contrast;
- Auto Adjust;
- Input Source;
- Aspect Rate;
- Menu Rotation.
На мой взгляд, половина из них будет в любом случае использоваться крайне редко, а поэтому заводские настройки являются самыми оптимальными с точки зрения первостепенных параметров изображения. Но выбор – это всё равно хорошо.
Не мог я пройти мимо возможности взглянуть на сервис-меню, для доступа в которое необходимо зажать первые две (верхние) клавиши при включении устройства. В дальнейшем придётся ещё раз нажать на самую первую кнопку, после чего пользователь увидит перед собой синий фон с белым шрифтом. Предназначение части возможных настроек непонятно не только мне, но и, вероятно, всем тем, кто далек от темы разработки мониторов, либо любой другой электроники. А поэтому без сильной необходимости лучше всего не менять что-либо, если вы не знаете, для чего это надо. Но вдруг, если всё же захочется поиграться – запишите заводские установки на листочек, чтобы потом не выпрашивать их у отзывчивых форумчан.
Говоря же о доступных для понимания параметрах, можно отметить настройки цветовой температуры для режимов Cool, Desktop, Warm, User (таких режимов в меню монитора нет, а поэтому понять, о каких именно пресетах идёт речь, можно только методом перебора), усиление и сдвиг RGB, и изменение предустановленных значений трёх цветовых каналов в Color Temp 5000K, 7500K, 10000K.
Запрятал производитель в SM и настройки «разгона» матрицы – Overdrive (OD). Изначально этот режим активирован и, как оказалось, не зря. Ведь без него монитор не столь быстр, а для многих скорость матрицы является одним из основных параметров выбора. Все подробности в соответствующем разделе тестирования.
Результаты тестирования
Цветовой охват
В качестве подсветки матрицы в Dell U2312HM используются белые светодиоды (W-LED). Несмотря на это, модель не отличается худобой по сравнению со своими конкурентами на рынке, будь то ASUS или LG.
Если судить по 2D диаграмме, то можно подумать, что цветовой охват монитора полностью соответствует стандарту sRGB, а в области зелёных оттенков даже превосходит его. На самом деле U2312HM немного не добирает на синем и красном участках. Это можно заметить на видеороликах, представленных ниже:
Внутренняя фигура представляет охват Dell U2312HM, внешние – стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов монитора составляют: 96.2% sRGB и 69.5% AdobeRGB. Эти значения были получены в режиме сравнения Perceptual, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений.
Добиться 100% соответствия стандартам, мало у кого получается. Даже у очень дорогих мониторов NEC серии PA значения часто не превосходят 97-98%. Поэтому монитор Dell, как и его соседи-профессионалы, идеально подходит на роль рабочего инструмента, за которым целыми сутками напролёт будет трудиться дизайнер, фотограф или художник. Но в любом случае не стоит забывать об использовании ICM/ICC профиля с соответствующим ПО. Ведь уход зелёного цвета в большее насыщение в такой точной работе не сойдёт с рук.
Яркость и контрастность
У монитора есть несколько предустановленных режимов работы. Настройки яркости и контраста по умолчанию выставлены как 75/75.
В каждом из пресетов яркость белого поля выходит за рекомендованные значения. Даже при активации Text она не опустилась ниже 200 нит. Для глаз это не лучший вариант. По полученным результатам можно отметить, что при максимальной полученной яркости (Game и Movie) коэффициент контрастности оказался самым маленьким. Сомнительно, что причиной этого является значение средней гаммы, ведь она во всех случаях практически одинакова.
Изначально производитель выбрал режим Custom, который не представлен в таблице лишь по той причине, что он с точностью повторяет по своим характеристикам Standard. Оба пресета отлично подходят на роль основных. В первом можно вручную настроить RGB каналы, а второй выдаёт хорошую картинку и без дополнительных настроек (правда, яркость всё же стоит сбавить).
Для достижения яркости в 100 нит настройки монитора были выставлены следующим образом: режим – Custom Color, яркость – 0, контраст – 70%. В этом случае чёрный цвет достиг значения 0.14 кд/м2, а итоговая контрастность изображения уменьшилась до 714:1.
После проведения калибровки и профилирования изменился только показатель средней гаммы. Из-за небольших поправок в LUT видеокарты (а тёмные участки практически вообще не были затронуты) яркость чёрного поля и КК совсем не изменились. А это в первую очередь говорит об изначально хорошей настройке монитора при его производстве.
Теги
Комментарии Правила
