Обзор видеокарт KFA<sup>2</sup> MTD X5 GTX 560 Ti и Leadtek WinFast GTX 560 Ti Hurricane (страница 2)
Упаковка, внешний вид
Leadtek WinFast GTX 560 Ti Hurricane упакована в коробку сине-тигровой цветовой гаммы:
На одну из сторон приклеен стикер, оповещающий покупателя о заводском разгоне:
Учитывая размеры красной и зеленой секций на «диаграмме», можно смело заключать – рисовал маркетолог: уместить в столь малые объемы картона плату с разогнанными почти в два раза GPU и/или памятью очень трудно.
Но довольно сарказма, ближе к делу. Аксессуаров к видеокарте приложен самый минимум: инструкция, переходник DVI -> D-Sub и два переходника питания:
GTX 560 Ti Hurricane заметно короче MTD X5 GTX 560 Ti – длина печатной платы составляет 203 мм, а если учитывать и систему охлаждения, то – 215 мм.
Система охлаждения GPU выглядит внушительно и закрывает почти всю печатную плату; правда, радиатор немного кривоват, но на «ходовые качества» это не влияет.
Видеовыходов три: miniHDMI и два DVI.
Особенности конструкции
Демонтированная система охлаждения открывает взгляду печатную плату:
Графический процессор распаян посередине. Это GF114, ревизия A1:
Его окружают восемь микросхем памяти производства Samsung, объем каждой – 1 Гбит.
Частоты GTX 560 Ti Hurricane… Не завышены относительно стандартных – 823/1645 МГц GPU и 1002 (4008) МГц видеопамять:
То ли BIOS не тот залили, то ли маркетолог коробкой ошибся, но факт. «Пользовательский» разгон составил 929/1858 МГц для видеопроцессора и 1060 (4240) МГц для памяти. Меньше, чем на KFA2!
Четырехфазный преобразователь напряжения для питания GPU расположен традиционно – рядом с двумя разъемами доппитания:
Выделяемое силовыми ключами тепло рассеивает небольшой алюминиевый радиатор, крепящийся посредством двух подпружиненных пластиковых клипс.
Управляющий преобразователем контроллер – uPI uP6206AK:
Преобразователь напряжения памяти расположен в другой части платы, рядом со Sli-разъемом. Контроллер (uPI uP1503) распаян на тыльной стороне PCB:
Силовая часть – на лицевой:
Учитывая количество вентиляторов и их диаметр (85 мм), можно предположить, что производитель делал ставку на тишину и эффективный отвод тепла. Кстати, максимальная скорость вращения обеих крыльчаток – 3000 об/мин, что прилично для таких размеров.
Пластиковая рамка закреплена над радиатором. Точнее, над двумя радиаторами, расположенными по обе стороны от GPU, каждый под своим вентилятором
Ребра радиаторов в количестве 38 штук с одной стороны припаяны к медной скобе сложной формы, а с другой – к продетой 8 мм теплотрубке:
Толщина ребер – 0.25 мм, расстояние между ними – 1.5 мм
Непосредственно с GPU контактирует медная пластина толщиной 1 мм, к ней же припаяны концы двух теплотрубок:
Обработка основания приличная – царапины на ощупь не чувствуются, бугров и впадин нет. Жаль, что на центр GPU приходится только одна теплотрубка, вторая же значительно смещена вбок. При заводских (пусть и повышенных) частотах этот факт вряд ли скажется на температуре, но, теоретически, при серьезном разгоне вкупе с использованием хорошей термопасты можно было бы выиграть градус-другой.
Таблица характеристик видеокарт
X5 GTX 560 Ti |
560 Ti Hurricane |
GPU |
Техпроцесс, нм |
Кол-во транзисторов, млн шт. |
Частота ядра (3D), МГц |
Частота памяти (3D), МГц |
Тип памяти |
Объем памяти, Мбайт |
Шина памяти, бит |
Шейдерные блоки (PS), шт. |
Блоки растеризации (ROP), шт. |
Текстурные блоки (TMU), шт. |
Цена, $* |
*Для эталонных видеокарт приводятся рекомендованные цены, для тестируемых (KFA2 и Leadtek) – розничные цены в московской рознице на 07.12.2011
Комментарии Правила
