Обзор и тестирование материнских плат ASUS P9X79 Pro и P9X79 Deluxe (часть 1) (страница 3)
Технические характеристики
Модель |
ASUS P9X79Pro |
ASUS P9X79 Deluxe |
Процессор |
Чипсет |
Оперативная память |
Поддержка технологий Multi-GPU |
Слоты расширения |
Хранилище |
Локальная сеть |
Беспроводная сеть |
Bluetooth |
Звук |
Порты USB |
Особенности и технологии ASUS |
Разъёмы на задней панели |
Разъёмы на плате |
Аксессуары |
BIOS |
Администрирование |
Габариты, мм |
Форм-фактор |
Возможности BIOS
Для начала приведу распределение регулировок напряжения в процессоре Sandy Bridge-E.
P9X79Pro
Специально пропускаем упрощённый интерфейс, поскольку для продвинутого пользователя в нем ничего интересного нет, и переходим к полноценному виду.
Ai Tweaker
Это большой раздел, посвящённый настройкам основных частей, таких как: процессор, память, напряжения, энергосбережение и многое другое.
Вверху показывается планируемая частота ЦП и памяти, она изменяется сразу же после смены настроек. Пару раз появлялись не совсем планируемые частоты, что немного веселило.
- Ai Overclock Tuner – Auto, Manual, XMP. Тип разгона - либо все настройки автоматом, либо с учётом профиля памяти. В случае если последних несколько, то чуть ниже появляется уточняющий список. Ручной режим в пояснениях не нуждается. Именно в нем пользователя допускают до «святая святых» - всех настроек.
- BCLK Frequency. Частота шины, от 80 МГц до 300 МГц.
- CPU Strap: [Auto] [100MHz] [125MHz] [166MHz] [250MHz]. Соответственно внешний делитель, или, лучше сказать, коэффициент, превращающий нестандартную частоту шины в диапазон близкий к 100 МГц.
- Turbo Ratio. Множитель процессора, как и полагается по спецификациям либо Авто, либо установлен для всех ядер одновременно, либо у каждого свой. Пункт интересен тем, что становится недоступен в случае изменения настроек разгона в ручном режиме. С учетом того, что менять множитель приходится на другой странице в подменю, делая при этом несколько лишних манипуляций, а для просмотра планируемой частоты необходимо возвращаться назад, все это весьма неудобно. Налицо непроработанная схема, ужасно неудобная и неинтуитивная.
- CPU Clock Gen Filter – непонятная настройка, которая «может» улучшить разгон ЦП =). В инструкции описания нет, а по факту после автоматического разгона всегда находится в положении «включено».
- Memory Frequency: [Auto] [DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1600MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2400MHz] [DDR3-2666MHz]. Множители частоты памяти, от 800 МГц до 2400 МГц вполне используемые и рабочие, а 2666 МГц доступны только избранным ЦП.
- EPU Power Saving MODE. Режим активации технологий энергосбережения.
- OC Tuner. Встроенная система разгона, работает быстро и непринужденно. i7-3960X за несколько секунд получил частоту 4.3 ГГц (126 МГц х 34).
- DRAM Timing Control: Большой раздел по настройке памяти. Но часто ли вы подбираете семьдесять параметров? Нет, вот и я тоже так думаю. Основные тайминги надо было оставить сверху, а остальные - либо убрать с глаз, либо сгруппировать компактнее.
- Digi+ Power Control. Раздел настроек напряжений. В него входит обширное количество параметров и настроек, начнем по порядку.
- CPU Load-Line Calibration: [Auto] [0% Regular] [25% Medium] [50% High] [75% Ultra High] [100% Extreme].
Коррекция напряжения в зависимости от нагрузки на ЦП. Согласно спецификации напряжение должно снижаться в зависимости от нагрузки, это документировано и правильно, так считает разработчик CPU. Но для стабильности в разгоне, напряжение, наоборот, нужно либо чуть-чуть завышать, либо стабилизировать на требуемом значении. - CPU Current Capability: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]. Этот пункт предусматривает расширение общего диапазона мощности для разгона. Чем выше значение, тем он шире, что положительно должно сказываться на разгоне.
- CPU VCORE Boot Up Voltage: Настройка стартового напряжения для процессора при загрузке. Более высокие значения позволяют улучшить результаты разгона. Диапазон значений от 0.800 вольт до 1.700 вольт с интервалом в 0.005 вольт.
- VCCSA Load-line Calibration: [Auto] [Regular] [High] [Extreme]. Поведение регулятора напряжения контроллера DRAM, чем выше значение, тем больше компенсируется просадка. Здесь разговор ведётся относительно блока VCCSA, к которому относится QPI, PCI-E агент, и естественно сам контроллер памяти.
- VCCSA Current Capability: [100%] [110%] [120%] [130%]. Позволяет расширить диапазон мощности VCCSA.
- CPU VCCSA Boot Up Voltage: Задаётся стартовое напряжение VCCSA. От 0.800 вольт до 1.700 вольт с интервалом в 0.005 вольт.
- CPU Power Duty Control: [T.Probe] [Extreme]. Тип управления фазами преобразователей питания. Варьируется в зависимости от нагрузки до принудительного включения всех.
- CPU Power Phase Control. Настройка работы фаз:
[Auto] По заранее определённому шаблону, то есть на усмотрение прошивки.
[Standard] ЦП управляет количеством.
[Optimized] Под управлением логики ASUS.
[Extreme] Все фазы включены.
[Manual Adjustment] Вручную.После выбора ручного режима появляется дополнительное меню, в котором определяется временной интервал или скорость отклика: от медленной до сверхбыстрой. [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular].
- Раздел CPU Performance Settings отвечает за параметры множителя ЦП и его возможности. Этот пункт позволяет пользователю вручную настроить максимальный не турбомножитель процессора. Значения ограничены свойствами CPU, но поскольку сейчас в продаже ЦП поставляются с разблокированными множителями, то ограничений формально нет. Фактически, задействовать максимальный множитель невозможно по ряду причин, в том числе прямой обман производителя, в лице Intel.
- Turbo Mode Parameters регулируется сразу несколькими переменными.
- Long Duration Power Limit. Предельная мощность в ваттах для длительной нагрузки. Стандартное значение 130, установив более высокое число можно принудительно заставить процессор находиться дольше с максимальным выставленным турбомножителем.
- Long Duration Maintained. Длительность в секундах работы ЦП с множителем в положении турбо. Регулируется в диапазоне от 1 секунды до 32 секунд.
- Short Duration Power Limit. Кратковременная коррекция второго предела мощности для процессора, когда пакет мощности превышает ограничения Long Duration Power Limit. Значение по умолчанию составляет 1.25 раза.
- Additional Turbo Voltage. Надбавка напряжения в режиме турбо.
- CPU Core Current Limit - ограничение тока.
Далее идут настройки памяти, с той же логикой и работой пунктов меню, что и описание выше.
Возвращаемся в основную область Ai Tweaker.
- CPU VCORE Voltage. [Manual Mode] Ручной режим задания напряжения. Диапазон от 0.8 вольт до 1.7 вольт с шагом 0.005 вольт. [Offset Mode] Режим коррекции относительно стандартного напряжения VID. Может быть задан как в положительную сторону, так и в отрицательную. Диапазон от 0.005 вольт до 0.635 вольт с шагом 0.005 вольт.
- CPU VCCSA Voltage. [Manual Mode] Ручной режим задания напряжения. Диапазон от 0.8 вольт до 1.7 вольт с шагом 0.005 вольт. [Offset Mode] Режим коррекции относительно стандартного напряжения VID. Может быть задан как в положительную сторону, так и в отрицательную. Диапазон от 0.005 вольт до 0.635 вольт с шагом 0.005 вольт.
- DRAM Voltage (CHA, CHB),DRAM Voltage (CHC, CHD). Поканальная регулировка напряжения для модулей памяти. Диапазон от 1.2 вольт до 1.99 вольт с шагом 0.005 вольт.
- CPU PLL Voltage. Регулировка напряжения для области PLL. Диапазон от 1.8 вольт до 2.1 вольт с шагом 0.00625 вольт.
- VTTCPU Voltage. Регулировка напряжения для области VTT. Диапазон от 1.05 вольт до 1.7 вольт с шагом 0.00625 вольт.
- PCH 1.1v Voltage. Регулировка напряжения для чипсета. Диапазон от 1.1 вольт до 1.7 вольт с шагом 0.00625 вольт.
- PCH 1.5v Voltage. Регулировка напряжения для чипсета. Диапазон от 1.5 вольт до 1.8 вольт с шагом 0.00625 вольт.
Далее идут всевозможные настройки напряжений и коэффициентов оперативной памяти. Описывать их смысла нет, там и так все понятно.
В Advanced menu интересующая нас часть находится в CPU Configuration, где регулируются функции энергосбережения, мониторинга и различные состояния «С».
Intel Adaptive Thermal Monitor, Hyper-threading, Active Processor Cores, Limit CPUID Maximum, Execute Disable Bit, Intel Virtualization Tech. А в подразделе CPU Power Management Configuration расположился «враг» логики - CPU Ratio. Его-то и надо изменить, для того чтобы получить максимальный множитель под нагрузкой.
Дополнительно в BIOS'е выбирается режим работы трёх PCI-E слотов, от gen1 до gen3. А по команде F3 можно прикрепить ярлык к необходимому пункту для быстрого доступа. Остальные особенности BIOS'а лучше посмотреть на видеоролике, размещенном выше.
P9X79 Deluxe
Практически все пункты меню с разделами и внешний вид перекочевали с P9X79 Pro или наоборот. В последний момент удалось найти новую версию BIOS'а – 0802, с ней появился русский интерфейс. Уточню, что для P9X79 Pro использовалась версия 0709. Так же добавилось несколько новых позиций.
- Bluetooth and WiFi controller – управление режимами работы совмещённого контроллера BT и беспроводной сети. Так как количество линий PCI-E ограничено, то на выбор предлагается работать либо с данным модулем, либо с верхним слотом PCI-E.
- PCI Express x1_1 Slot Configuration [BT3 Mode] – здесь задаётся предпочтение: либо материнская плата автоматически принимает решение, либо отдаёт приоритет BT/WiFi.
- PCI Express x1_2 Slot Configuration [eSATA Mode] – аналогично 1_1 дается выбор: использовать либо контроллер eSATA, либо нижний слот PCI-E 1x.
Выводы по BIOS*
*Вместо заключения.
В целом у меня есть пара предложений. Первое, уменьшить размер шрифта и межстрочное расстояние, чтобы на экране монитора помещалось больше информации. Второе, привести в порядок интерфейс, особенно - продумать логику перемещения по различным пунктам меню. Иначе все очень странно, например, частота шины размещена в одном месте, а множитель в другом. Что же делать энтузиасту, бегать по разным разделам BIOS’а? Оригинально, ничего не скажешь, виден явный эргономический просчёт, и если бы не несколько дней, проведённых наедине с платой, то этот недочёт вряд ли бы так запомнился. Только вот именно из-за него приходилось постоянно стучать по клавишам, меняя множитель - единственное, что оставалось при нестабильном характере материнской платы.
И дальше. Зачем вводить такое количество пунктов меню с общим описанием их действий? Во время эксплуатации, в том числе разгоняя процессор по шине до 130 МГц, мне так и не пришлось менять более чем 30% настроек в разделах, посвящённых ЦП и памяти. Допустим, необходимо стабилизировать напряжение ЦП, выставлять что: High, Medium, Ultra High, Extreme? Вроде бы по логике вещей надо остаться в Auto, чтобы плата сама регулировала, но не тут-то было. Хотя это то, что рекомендуют, а местами и требуют спецификации Intel, то есть для оверклокеров точно не годится. Или High, напротив которого написано 25%, но позвольте, двадцать пять процентов чего? 1.45 В +25%, это 1.8 В, что точно не может быть, тогда к чему приводить описание в 25%. Может быть, это +25% к требуемому напряжению Intel в момент 100% загрузки, но откуда же пользователям знать, сколько требует сам производитель?
В итоге, разработчики предоставили в BIOS'e рычаги воздействия, а разбираться - как управлять: интуитивно или методом «тыка» придётся вам самим. И совсем плохо, что в ASUS’е, как и в некоторых других компаниях, считают кого-то настолько опытным, что оставляют пользователей без справки. Помнится, DFI так же предлагала всем разобраться в недокументированных настройках BIOS’а, а в итоге неприветственный и непонятный интерфейс погубил сначала авторитет, а затем и продажи компании. На мой взгляд, стоит быть дружелюбнее или хотя бы давать развёрнутое описание.
Комментарии Правила
