Обзор и тестирование материнских плат ASUS P9X79 Pro и P9X79 Deluxe (часть 1) (страница 2)
Облегчённая версия Rampage Extreme IV. Лишена четырех слотов памяти, модуля Bluetooth и некоторых других фирменных технологий. Возможно, станет одной из самых популярных материнских плат для энтузиастов, поскольку сохранила дизайн цепей питания старшей версии, да и BIOS, видимо, не будет сильно урезан. Зато пользователям оставили четыре слота PCI-E для установки нескольких карт, с двойным расстоянием между ними.
Модель от профессионалов для энтузиастов и нацелена исключительно на требовательных покупателей. Как и комплект поставки, щедрость компании во всевозможных бонусах не знает границ. Здесь вам и сменный сокет, и редкий делитель памяти (2666 МГц), и кнопка Q-Reset (нужна для того, чтобы вывести систему из «coldbug» или «coldboot»), и два выхода для подключения термопар K-типа, и область OC Zone*, и развитые возможности настроек в BIOS'е. Голова идет кругом от заявленных возможностей, полное описание материнской платы можно найти в отдельном материале.
*Индикатор POST кодов. Точки замера напряжений, кнопки включения, перезагрузки и GoButton. Переключатель в режим совместимости с низкими температурами Ln2 Mode, и рычаги управления скоростью слотов PCI-e. SlowMode, позволяющий материнской плате загрузиться на низкой частоте процессора, но с нормальным делителем памяти. Модуль-переходник DVI, отражающий состояние основных температур, напряжений и прочего на монитор. И многие другие интересные решения.
Как вы видите, плата все же избыточно оснащена для рядового пользователя, который вряд ли задействует большую часть возможностей, да и, по правде говоря, такой объем функций ему просто не нужен. А цена, тем временем, соответствующая - под $450.
Из всего списка материнских плат наиболее разумно покупать именно младшую модель. С ней и Sli/Crossfire можно построить, и технологиями она не обделена, и разводка системы питания не упрощена. Из существенных минусов - всего шесть портов SATA. На мой взгляд, Deluxe не так интересна, как PRO вариант, в котором появляется SSD кэширование. Хотя в разгар ценовых войн HDD от данной технологии проку мало, зато она оригинальна, поскольку не ограничивает покупателя объёмами SSD, как Intel. И, пожалуй, не менее интересна модель WS.
Остальные либо дороговаты, либо разница в стоимости не оправдывает переплаты. Но здесь уже все скатывается к личным убеждениям и требованиям каждого, любой из нас может для себя сделать предварительный выбор, и так же убедительно его для себя обосновать.
Упаковка и комплектация
P9X79Pro
- Материнская плата;
- Руководство пользователя материнской платы;
- Руководство по установке процессора в socket 2011;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Краткое описание установки;
- Переходники кабелей индикации/кнопок на передней панели корпуса.
- Шесть кабелей SATA;
- Длинный шлейф SLI;
- Жёсткий соединительный мост 3way SLI;
- Три мостика SLI;
- Заглушка на заднюю панель.
P9X79 Deluxe
- Три мостика SLI;
- Заглушка на заднюю панель;
- Модуль Bluetooth/Wi-Fi;
- Антенна Wi-Fi.
Дизайн и особенности плат
P9X79Pro
Фаз питания процессора - 8+2, полностью цифровые. Установлены микросхемы логики APS (адаптивное использование фаз). Восемь слотов памяти суммарно способны вместить до 64 Гбайт, но цена модулей такова, что разумнее покупать планки по 4 Гбайт. Вся верхняя часть полностью используется под преобразование напряжения для процессора, в том числе и с оборота. Две фазы смещены под разъём LGA 2011. Для памяти установлено по 2 фазы питания.
Под боковым ответвлением радиатора прячутся контроллеры сети, USB 3.0 и разветвителя портов USB (VLI). В сумме впаяно: два контроллера портов USB AsMedia 1042; сетевой адаптер Intel 82579V 1 Гбит/c, eSATA микросхема AsMedia 1061 и аудиокодек Realtek ALC898. С правой стороны два порта SATA III скоммутированы через Marvell 9128. ASUS классически перемаркировывает контроллеры PWM, но часть из них все еще несет истинную маркировку.
Благодаря большому запасу свободных линий PCI-E все устройства могут работать одновременно.
P9X79 Deluxe
Фаз питания процессора - 16+4, полностью цифровые. Установлены микросхемы логики APS (адаптивное использование фаз). Восемь слотов памяти суммарно способны вместить до 64 Гбайт памяти. Увеличенное число фаз негативно сказывается на температуре радиаторов. Если в простое она составляет лишь 48-50 градусов Цельсия, то под нагрузкой увеличивается до больших значений. На практике, двукратный рост количества фаз никак не влияет на разгонные способности. Наоборот, только усиливает тепловыделение и потребление электричества. Вся верхняя часть полностью используется под преобразование напряжения для процессора, в том числе и с оборота. Две фазы смещены под разъём 2011. Для памяти установлено по две фазы питания.
В сумме впаяно: три контроллера портов USB AsMedia 1042; сетевые адаптеры Intel 82579V и Realtek 8111E 1 Гбит/с, eSATA микросхема AsMedia 1061 и аудиокодек Realtek ALC898. С правой стороны два порта SATA III скоммутированы через Marvell 9128.
Несмотря на большое число линий PCI-E, инженерам ASUS пришлось ввести некоторые ограничения на одновременно работающие контроллеры. PCI-E 1x делят ресурсы с eSATA и Wi-Fi/BT.
Система охлаждения
P9X79Pro
С тыльной стороны на всех платах расположена алюминиевая пластина, которая предохраняет элементы от повреждения, а заодно охлаждает их. Радиатору цепей питания позволено занять всю доступную площадь, как сверху сокета, так и сбоку. Чипсет Х79 тоже не остался без внимания.
Судя по габаритам, для его охлаждения одного стандартного радиатора мало. Поэтому задействовано пустующее место, которое раньше по праву принадлежало северному мосту.
P9X79 Deluxe
Скопированный дизайн системы охлаждения позволяет производителю экономить на производстве.
Использована твердая субстанция вместо привычной нам термопасты. И зря вы ругаете производителя за подобное, ведь на практике любая термопаста через год-полтора полностью высыхает, а эта остаётся работоспособной.
Радиаторы обеих материнских плат фактически одинаковые. Красивая прямоугольная вставка на Deluxe версии, скорее всего, служит украшательством.
Единственное отличие - в цвете термопрокладки, мягкой на ощупь. Розовая принадлежит Deluxe =).
Комментарии Правила
