Новый чемпион. Обзор материнской платы ASUS Rampage IV Extreme (часть 2) (страница 2)
OC Key - ключ к разгону
ASUS на сегодняшний день является лидером по производству материнских плат, демонстрируя впечатляющий рост относительно своих конкурентов по всем направлениям. Речь сейчас идет не о цифрах и показателях продаж, а именно о технологиях и возможностях, которые компания предлагает пользователям своих продуктов.
OC Key представляет собой устройство для контроля и настройки параметров материнской платы, и предназначено для изменения значений как частот и напряжений процессора, так и оперативной памяти в режиме реального времени.
Первое аналогичное устройство для изменения тактовой частоты ЦП было представлено несколько лет назад компанией EVGA, оно получило название EVBot, а ее создателем был уже известный нам Shamino. По своим габаритам и форме EVBot получился чуть больше плеера iPod, а по функционалу ему достались восемь кнопок управления и небольшой дисплей с синей подсветкой. Подключение к материнской плате происходило с помощью специального разъема, а из возможностей были доступны управление частотами и напряжениями, а также сохранение профилей разгона.
Следующим шагом в развитии устройств для управления частотой CPU в режиме реального времени стали устройства самой ASUS - OC Panel и OC Station. OC Panel - своего рода ответ компании на EVBot, не попавший в серийное производство. Панель разгона представляла собой кусок текстолита с распаянными на нем кнопками управления и подключаемым LCD дисплеем, который встречался еще в самых первых Rampage Extreme под названием LCD Poster. А вот OC Station пошла в серийное производство, правда, ограниченным тиражом. По своим габаритам она занимает 5.25 дюймовый разъем, а лицевая панель смахивает на автомагнитолу. По возможностям OC Station практически не отличается от OC Panel.
Приход Shamino в ASUS открыл компании возможность эволюционного развития устройств для изменения частоты процессора в режиме реального времени. Спустя некоторое время компания вместе с топовой материнской платой Rampage IV Extreme представила OC Key. Ключ к разгону выполнен в форме переходника с DVI на DVI.
На одной боковой стороне устройства расположился разъем USB.
С другой стороны находится разъем для подключения кабеля, связывающего OC Key с материнской платой.
А вот то, что скрывается под корпусом.
На обратной стороне можно найти микросхему серии ROG и информацию о том, что печатная плата OC Key создана в Тайване.
По устройству можно судить о том, какие задачи стояли перед инженерами ASUS при создании OC Key. Во-первых, в качестве дисплея используется сам монитор, который не ограничен габаритами «ключа». Во-вторых, решив проблему с выводом информации, осталась проблема ввода, которую в отделе разработок решили с помощью клавиатуры. Вдобавок, убив двух зайцев одним выстрелом, пользователям предоставили возможность работы с OC Key даже при выключенной материнской плате.
С помощью нажатия и кратковременного удержания кнопки ROG Connect на задней панели Rampage IV Extreme вызывается окно OSD Monitor и окошко с подменю.
По умолчанию, OSD Monitor будет всегда отображаться во время использования OC Key.
Для оверклокеров будет интересен раздел OSD TweakIt, где доступны все основные параметры для разгона процессора: частота BCLK, множитель и напряжение CPU, а также напряжения на оперативной памяти и System Agent.
Почему-то в ASUS не посчитали нужным раскрыть все настройки в одном окне, сделав навигацию по страницам. На второй странице доступны напряжения на VTT, PLL и PCH.
На третьей странице расположились ещё два напряжения для оперативной памяти – VTTDDR. На этом возможности по разгону с помощью OC Key заканчиваются. Сразу бросается в глаза то, что «ключ» не умеет менять «страпы» BCLK и делители оперативной памяти. Видимо, доступны только те возможности, которые не требуют перезагрузки после изменения параметров.
OSD Monitor помимо постоянно висящей сверху одноименной вкладки открывает доступ к деталям пяти параметров: напряжений, частот, температур, скоростей вращения вентиляторов и типов мониторинга. Все основные напряжения доступны в Voltage.
Frequency сообщает о множителе процессора, шине BCLK и итоговой тактовой частоте CPU.
Вкладка Temperature позволяет контролировать температуры на процессоре, южном мосте и материнской плате в целом. Здесь же доступны данные о температуре с датчиков Subzero sense.
В Fan Speed отображается информация о скорости вращения всех подключенных вентиляторов, в том числе и вентиляторе системы охлаждения радиатора южного моста. На 100% оборотов скорость его вращения составляет 5681 об/мин.
Раздел Monitor Type остался для меня непонятным. Доступны всего два значения: Extreme и Normal Mode. Переключение между этими режимами не дает никаких визуальных изменений в работе OC Key. Но именно в Extreme Mode отображаются вкладки VGA Hot Wire и Subzero sense.
Меню VGA Hot Wire станет доступным для редактирования при использовании кабелей Hot Wire.
Вкладка Settings вряд ли пригодится пользователям, поскольку настроивать там особо и нечего.
Обзор Subzero Sense
После первых закрытых презентаций ASUS Rampage IV Extreme иностранные журналисты на своих ресурсах делились фотографиями слайдов, на которых и появилась информация о температурных датчиках, подключаемых прямо к материнской плате. Информация об Subzero Sense была подана в таком виде, что используемые встроенные датчики температуры позволят хорошо сэкономить на качественном термометре. Поскольку требования к контролю температуры у энтузиастов очень велики, то экономия может составлять чуть ли не половину стоимости платы, поэтому наличие датчиков температуры выглядит вполне оправданным.
Но если рассуждать логически, то ситуация с Subzero Sense выглядит даже немного абсурдной. Неужели разработчики ASUS действительно считают, что экстримщикам так важна экономия в $300, что они предпочтут использовать Rampage IV Extreme, чтобы не тратиться на термометр? Или же у кого-то из мира оверклокинга до сих пор не было термометра, а температуры такие люди контролировали по датчику в BIOS? Или Rampage IV Extreme единственная материнская плата, на которой оверклокеры будут всегда разгонять процессоры?
Безусловно, создатели Rampage IV Extreme настоящие молодцы, предлагая столь большой функционал возможностей. Но с моей точки зрения, они должны отдавать себе отчет в том, что энтузиасты будут пользоваться ASUS Rampage IV Extreme потому, что это лучшая мать под LGA 2011, а не потому, что там есть Subzero Sense. В таком случае и контролировать температуру они будут с помощью своего собственного термометра, поскольку это намного проще, чем постоянно смотреть на окно OSD Monitor.
Если компания продолжит практику использования подобных датчиков на своих топовых платах серии ROG, то, вероятно, в скором будущем оверклокеров отучат от внешних дорогих термометров. Правда, такое может случиться лишь при условии того, что платы ASUS останутся лучшими в своем классе.
Для проверки возможностей Subzero Sense я провел простой тест. С помощью термопары от термометра Center я замерил температуру жидкого азота, опустив её в термос с азотом, и сравнил показатели Subzero Sense с показаниями термометра Fluke 54II стоимостью 10 000 рублей.
Мне известно, что термопары термометров Center не могут показывать настоящую температуру кипения азота, останавливаясь на отметке в -170 градусов по Цельсию, поэтому результат Subzero Sense с -166.9 градусами можно назвать вполне приличным.
С помощью Fluke 54II в тех же условиях удалось зафиксировать -171 градус по Цельсию. Если сравнивать Subzero Sense с дорогостоящими термометрами, то в большинстве случаев цифровые устройства смогут обеспечить лучшие показатели, но даже в проведенном мною тесте видно, что разброс в показаниях не так уж и велик и составляет всего четыре градуса. Помимо разницы в показаниях есть ещё одно отличие между Subzero Sense и цифровыми термометрами – время обновления. Данный параметр очень важен для энтузиастов, поскольку иногда нельзя допускать отклонения по температуре даже в один градус. С помощью Fluke 54II обеспечить четкий контроль температуры можно, а вот с Subzero Sense – к сожалению, нет.
Если подводить итоги, то Subzero Sense можно отнести к плюсам Rampage IV Extreme, но при двух условиях: минимальной переплате за наличие выходов для термопар K-типа и обязательном использовании Subzero Sense в будущих материнских платах ASUS серии Republic of Gamers.
Тестовая конфигурация и приложения
Для тестирования материнской платы был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Core i7-3960X, 3300 МГц @ 3900 МГц (TurboBoost enabled);
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Extreme (BIOS 0070);
- Оперативная память: Corsair Dominator GTX8 2400 МГц CL10-12-10-30, 1.65 В 4x2048 Мбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 580 Matrix;
- Накопитель: Intel SSD X25, 80 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Corsair AX1200W, 1200 Ватт;
- Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
- Охлаждение процессора: Intel Extreme CPU Box Liquid Cooling, LGA 2011.
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1.
Для тестирования процессора и видеокарты с помощью жидкого азота использовались:
- Стакан для охлаждения процессора: LN2 Pot SF3D Inflection;
- Стакан для охлаждения видеокарты: LN2 Pot k|ngp|n Tek-9 FAT 6.0;
- Термометр: Fluke 54II;
- Мультиметр: Fluke 28II.
Для оценки производительности применялись следующие бенчмарки:
- AIDA 64 Cache&Memory Benchmark (чтение/запись/копирование);
- CineBench R11.5;
- 3DMark03;
- 3DMark05;
- 3DMark06;
- 3DMark Vantage;
- 3DMark11;
- PCMark7;
- MaxxMem;
- PiFast;
- Street Fighter IV Benchmark;
- Super Pi 1M и 32M;
- WinRar;
- wPrime 32M и 1024M;
- Aliens vs Predator DirectX11 Benchmark;
- HwBot Unigine Heaven DirectX11 Benchmark;
- Resident Evil 5 DirectX11 Benchmark.
Разгон базовой частоты BCLK
Поскольку вероятность найти процессор с хорошим контроллером памяти и возможностью работы шины BCLK на частоте 166 МГц очень низка, а из двух экземпляров ЦП степпингов C0 и C1 ни один не смог работать на высокой шине BCLK, то проверять разгонный потенциал шины BCLK будем в двух режимах со «страпами» 100 и 125 МГц.
Для «страпа» 100 МГц пределом по шине стали 107 МГц BCLK, что не так уж и плохо для аналогов Sandy Bridge, но до рекордных 111 МГц все ещё далеко.
Переключение на 125 МГц вынудило понизить множитель процессора до 20, что сразу же ввело CPU-Z в заблуждение. Утилита не восприняла процессор i7-3960X, как extreme версию, определив верно лишь архитектуру. Для данного значения пределом по шине стали 135.8 МГц. Чтобы сравнить предел разгона CPU по шине BCLK на разных значениях «страпов» предлагаю посчитать частоту PCI Express.
Для процессоров Sandy Bridge-E частота шины PCI Express равна отношению шины BCLK на BCLK Clock Ratio.
- Для 100 МГц получаем 107 Мгц / 1.0 = 107 МГц;
- Для 135.8 МГц получаем 135.8 МГц /1.25 = 108.64 МГц.
Как видно из простых подсчетов с использованием большего «страпа» удалось добиться немного большей частоты шины PCI Express, что в графических бенчмарках даст, как правило, мизерную прибавку производительности.
Если говорить о результатах разгона шины BCLK по сравнению с материнскими платами других производителей, то Rampage IV Extreme продемонстрировала максимальные результаты разгона.
Комментарии Правила
