Материнские платы Gigabyte на чипсете Intel X79. Обзор и тестирование Gigabyte GA-WB (страница 2)
Возможности BIOS
Gigabyte стала последней из производителей материнских плат, «изменивших» BIOS’y на микрокоде Award. Но пользователи требуют следовать моде, поэтому откладывать больше было нельзя. Начиная с поколения моделей на чипсете Intel X79, компания переходит на использование графического интерфейса BIOS UEFI. На инженерной версии GA-WB используется прошивка, датированная 15 августа 2011 года с версией D15. Из последних новостей вы могли видеть, что серийные платы Gigabyte получили поддержку 3D BIOS. Подробности о новом интерфейсе можно узнать из видео:
К сожалению, моя версия BIOS на 15 августа была лишена поддержки 3D, но об основных параметрах меню материнских плат Gigabyte я рассказать смогу.
После нажатия клавиши Delete в BIOS следует переход в меню M.I.T. Это оверклокерский раздел, в нем расположены все основные настройки системы, которые будут полезны энтузиастам. О инженерной версии прошивки можно догадаться по температуре процессора (временами она даже достигала 230 градусов) и напряжению. На самом деле температура процессора была в районе 40 градусов по Цельсию, а напряжение около 1.13 В.
M.I.T Current Status показывает краткую информации о каждом ядре процессора и каждом установленном модуле оперативной памяти.
Раздел Advanced Frequency Settings открывает доступ к настройкам шины BCLK (помимо базовой частоты также изменяется Strap BCLK), множителю процессора и оперативной памяти, и меню XMP профилей. Также отсюда можно попасть в подменю Advanced CPU Core Features.
Здесь доступны все энергосберегающие функции, множители Turbo Boost и параметр Internal CPU PLL Overvoltage. На инженерной плате присутствует неприятная особенность. Если функции энергосбережения не отключать (конкретно - параметр CPU Enhanced Halt (C1E)), то после двух-трех секунд загрузки операционной системы материнская плата автоматически перезагружалась.
Подменю Advanced Memory Settings открывает доступ к настройкам оперативной памяти и таймингам.
Для стабильной работы платы в четырехканальном режиме с модулями без поддержки XMP профиля для Intel X79 необходимо все значения субтаймингов выставлять вручную.
Раздел Advanced Voltage Setting отвечает за изменение всех напряжений. Multi-Step CPU Load Line - новое название параметра Load-Line Calibration, хотя принцип работы остался тем же.
CPU Over Voltage Protection – защита от высокого напряжения на CPU. По умолчанию защита будет срабатывать при поднятии напряжения на CPU Voltage после +175 мВ. Для опытных пользователей порог защиты можно сдвинуть до +400 мВ.
Далее идут три параметра с процентными значениями относительно номинала. Путем их изменения можно повысить или понизить пределы срабатывания защиты по току, частоту работы PWM компонентов и установить параметры при использовании функций энергосбережения.
Следующие значения стандартны для всех процессоров Intel Sandy Bridge-E: CPU Voltage, CPU VTT, CPU PLL и System Agent. Последний параметр будет важным при использовании высокочастотных модулей оперативной памяти. Для частот 2400 МГц и выше его напряжение необходимо увеличивать до значений 1.4 В и выше.
Напряжения южного моста практически не влияют на оверклокерские способности материнской платы, поэтому их чаще всего оставляют в значениях Auto.
Питание оперативной памяти разбито по каналам, аналогично разделению слотов памяти на печатной плате.
На вкладке меню System отображается краткая информация об установленном процессоре, объеме оперативной памяти, названии модели материнской платы и версии BIOS.
Меню BIOS Features позволяет выбрать, с какого устройства производить загрузку, установить её порядок, а также включить или выключить некоторые технологии Intel.
Меню Peripherals позволяет отключить или включить устройства.
Меню Power Management предоставляет возможность назначить время пробуждения системы, а также установить другие параметры питания вашего ПК.
Замыкает череду иконок меню Save & Exit, из интересного здесь можно отметить возможность сохранения профилей настроек. Правда в моем случае доступно всего четыре профиля, чего недостаточно для оверклокеров, но хватит обычным пользователям.
Тестовая конфигурация и приложения
Для тестирования материнской платы был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Core i7-3960X, 3300 МГц @ 3600 МГц (TurboBoost enabled);
- Материнская плата: Gigabyte GA-WB (BIOS D15);
- Оперативная память: GEIL Evo Corsa 1866 МГц CL9-10-9-28, 1.5 В 4x2048 Мбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 580 Matrix;
- Накопитель: Intel SSD X25, 80 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Corsair AX1200W, 1200 Ватт;
- Охлаждение процессора: Intel Extreme CPU Box Liquid Cooling, LGA 2011;
- Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1.
Для оценки производительности использовались следующие бенчмарки:
- AIDA 64 Cache&Memory Benchmark (чтение/запись/копирование);
- CineBench R11.5;
- 3DMark03;
- 3DMark05;
- 3DMark06;
- 3DMark Vantage;
- 3DMark11;
- PCMark7;
- MaxxMem;
- PiFast;
- Street Fighter IV Benchmark;
- Super Pi 1M и 32M;
- WinRar;
- wPrime 32M и 1024M;
- Aliens vs Predator DirectX11 Benchmark;
- HwBot Unigine Heaven DirectX11 Benchmark;
- Resident Evil 5 DirectX11 Benchmark.
Разгон процессора и базовой частоты BCLK
Как уже известно, процессоры Intel Sandy Bridge-E предоставляют пользователям больше возможностей по разгону базовой частоты BCLK. С новым поколением материнских плат станут доступны следующие множители BCLK: 1.0, 1.25, 1.67, 2.50. Из реализованных на сегодня в BIOS множителей BCLK на инженерной версии работают только первые два.
С большой долей вероятности можно говорить о работе множителя 1.67 в серийных образцах материнских плат, поскольку остальные производители демонстрируют работу новых процессоров на частотах BCLK в районе 160-170 МГц. А вот о поддержке множителя 2.5 хоть и сказано, но пока информации о его работоспособности не было представлено ни одним из производителей.
В случае с инженерной версией Gigabyte GA-WB рассчитывать на высокие частоты BCLK не приходилось, поскольку сырость платы все-таки чувствовалась. Без изменения множителя BCLK разогнать шину удалось только до 103 МГц. Причина невысокого разгона кроется в возможностях BIOS, а точнее - в невозможности изменения параметра CPU VTT Voltage, который как раз и мог бы положительно повлиять на оверклокерский потенциал шины BCLK.
Для множителя BCLK 1.25 пределом по шине также стали +3 МГц, но здесь уже можно грешить на тактовую частоту процессора. Из-за невозможности опустить множитель ниже значения 36, пришлось разгонять шину BCLK при минимально доступном множителе. Поэтому данный результат считать показательным никак нельзя.
Проверку на максимальную частоту валидации CPU-Z я решил устроить с помощью системы фазового перехода. При температуре -20 градусов по Цельсию удалось добиться частоты 5300 МГц. Напряжение на процессоре при этом составляло 1.496 В по показаниям CPU-Z и 1.5 В в BIOS. Раскрывать всех подробностей экстремального разгона я пока не стану, посвятив этому следующий материал.
Комментарии Правила
