Первый взгляд на платформу LGA 2011: Intel Core i7-3930K и ASUS P9X79 PRO (часть 1) (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Этот раздел будет промежуточным на пути к «разгону», поэтому я предлагаю не заниматься дотошным изучением всех второстепенных вкладок, а сосредоточиться сразу на оверклокерских опциях. Это тем более логично, что BIOS по организации, наполнению разделов, оформлению, системе навигации практически в точности повторяет те, что уже не раз рассматривались в тестах плат ASUS P8.
Однако для полноты изложения все же продемонстрирую несколько основных экранов BIOS Setup с краткими комментариями.
Экран Main Settings традиционен, здесь содержатся основные сведения о системе и настройки безопасности.
Экран Advanced намного более насыщен и включает внутреннее меню из семи вкладок. Большинство из них уже привычны, но я всё же выделю парочку.
Так, регулировка множителя CPU вынесена в подменю вкладки CPU Configuration. Отмечу, что при переводе настройки Speed Step в положение «Выкл», задавать его приходится именно здесь, а не в основном «разгонном» разделе.
Вкладка System Agent Configuration содержит настройки работы интерфейса PCIe. Здесь интересно то, что слоты можно переключить в режим «Generation 3» (PCIe 3.0), но до выхода Ivy Bridge эта опция бесполезна.
Дошло дело и до «разгонного» отдела, для начала упомяну полезный инструмент оверклокера – меню System Monitor.
Здесь отображаются напряжения по основным линиям блока питания, температуры процессора и материнской платы (обычно под этим подразумевается южный мост), а также обороты сразу шести вентиляторов (то есть всех, которые только можно подключить к плате). Кроме того, в этот же раздел вынесены регулировки оборотов по системе Q-Fan, которые успешно дополняются утилитой Fan Expert+, которую я уже описывал.
Разделы Boot и Tool не слишком интересны и мало отличаются от таковых на платах ASUS P8.
А вот и «разгонный» раздел:
Не правда ли, впечатляет? Верхняя часть меню отведена под настройки частоты системной шины и множителя CPU. Для того, чтобы эти регулировки стали доступны, необходимо перевести меню в режим Manual. Также доступны варианты Auto и XMP, в последнем случае пользователь получает возможность загрузить профиль настроек модулей памяти, я же сразу перевел раздел в ручной режим, в котором отображаются все регулировки.
Ниже в меню «разгонного» раздела расположены настройки напряжений. Приведу их в виде таблицы:
значение, В |
значение, В |
CPU VCORE Voltage |
CPU VCCSA Voltage |
DRAM Voltage (два канала) |
CPU PLL Voltage |
VTT CPU Voltage |
PCH 1.1v Voltage |
PCH 1.5v Voltage |
VTTDDR Voltage (два канала) |
…плюс двенадцать дополнительных настроек питания памяти. Нетрудно заметить, что эти «канальные» регулировки и занимают львиную долю раздела.
Такое же внимание уделено задержкам-таймингам, этот список и вовсе невероятен:
Позвольте мне привести в таблице только основные задержки, обойдясь без третьестепенных «субтаймингов», список и так получается избыточно объемным, а тончайшие регулировки интересны только редким энтузиастам (хотя само их наличие внушает уважение).
значение |
значение |
DRAM CAS Latency |
DRAM RAS to CAS Delay |
DRAM RAS PRE Time |
DRAM RAS ACT Time |
DRAM COMMAND Mode |
DRAM RAS to RAS Delay |
DRAM REF Cycle Time |
DRAM WRITE Recovery Time |
DRAM Read to PRE Time |
DRAM FOUR ACT WIN Time |
DRAM WRITE to READ Delay |
DRAM Write Latency |
tRRDR |
tRRDD |
tWWDR |
tWWDD |
tRWDR |
tRWDD |
tWRDR |
tWRDD |
tRWSR |
tCCD |
Обладатели современных плат ASUS для процессоров в исполнении LGA 1155 наверняка обратили внимание на отсутствие среди регулировок напряжений настроек работы подсистемы питания. Теперь они вынесены в отдельный раздел, по причине того, что их банально слишком много:
Одних только систем Load-Line Calibration здесь две – по отдельности для CPU и VCCSA (в обоих случаях они пятиступенчатые). А настройки частоты работы преобразователя питания теперь доступны не только для процессора, но и для оперативной памяти (причем по отдельности для каждого из каналов!). Кроме того, для CPU, VCCSA и DRAM в отдельности можно настроить параметр Current Capability в процентах. А как вам настройка Boot Up Voltage для CPU и VCCSA? Она позволяет задать напряжение питания, которое используется на первых микросекундах работы системы: до того, как BIOS перехватит управление и задаст те значения, которые установил пользователь.
Итак, BIOS Setup новой платы ASUS получился в высшей степени функциональным. Ранее подобное количество настроек можно было увидеть разве что на «экстремальных» моделях ASUS ROG, Gigabyte или EVGA, а некоторые регулировки встретились мне в первый раз. При этом нужно отметить, что для грамотного использования всех настроек, обычному «домашнему» оверклокеру потребуется «повышение квалификации» - по крайней мере внимательное прочтение инструкции совершенно необходимо.
Заключение
В первой части статьи были приведены теоретические данные и проведен тщательный внешний осмотр процессора и материнской платы. В следующий раз – «практика». В частности, будут разобраны нюансы разгона нового процессора при использовании всего богатства настроек, предлагаемых ASUS P9X79 PRO (в том числе с применением мощной системы водяного охлаждения), проведено небольшое тестирование производительности в популярных приложениях и, как финал, вынесен вердикт о степени удачности новой платформы.
Комментарии Правила
