Обзор и тестирование процессорного кулера Enermax ETS-T40 (модификация ETS-T40-TA) (страница 3)
Вентилятор
Если радиатор ETS-T40 после осмотра оставляет смешанное впечатление, то фирменные вентиляторы Enermax ничего кроме положительных эмоций не вызывают.
Версия ETS-T40-TB снабжается «стодвадцаткой» начальной серии T.B. Silence, кулер с суффиксом «VD» поставляется с «вертушкой» из топовой линейки T.B. Vegas, а тестируемый вариант комплектуется «промежуточным» вентилятором T.B. Apollish:
Второй и третий отличаются лишь цветом крыльчатки да режимами подсветки. А значит, можно с уверенностью утверждать, что перед нами одна из лучших на рынке по соотношению производительности и уровня шума «стодвадцаток».
Конкретно эта модификация, промаркированная как PD122512M-PAL, оборудована четырехконтактным разъемом и поддерживает ШИМ-управление в диапазоне от 800 до 1800 RPM. При этом обещан расход не менее 33 и 76 CFM, а уровень шума должен укладываться в 16 и 26 дБА (соответственно). Для обоих граничных режимов производитель приводит даже статическое давление, которое развивает вентилятор: 0.97 и 2.28 миллиметров водяного столба.
Во всех случаях «вертушка» должна потреблять не более 5.4 Вт (0.45 А по линии 12 В) и обязана без проблем прослужить в течение 100 000 часов (это более десяти лет непрерывной работы). Упростить ее обслуживание призвана легкосъемная крыльчатка.
К радиатору вентилятор крепится при помощи удобных стальных скоб, контактирует через маленькие резиновые прокладки. В комплекте присутствует еще один набор скоб и прокладок для установки второй «вертушки».
Нужно сказать, что в работе вентилятор, оснащенный дюжиной синих светодиодов, выглядит действительно интересно (отключить подсветку штатными средствами нельзя):
Ну, да кулер на CPU еще нужно установить. Начну, как обычно, с перечисления компонентов тестового стенда.
Тестовый стенд
Enermax ETS-T40 тестировался в составе следующей системы:
Центральный процессор: | Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра). |
Материнская плата: | Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (Intel Z68 Express, BIOS ver.F6). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-4. |
Соперники: | Thermalright Macho HR-02. |
Установка
Enermax ETS-T40 – универсальный кулер. Он комплектуется набором креплений под все актуальные сокеты. Поддерживаются как Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366, так и AMD Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+ и FM1.
Алгоритм везде, по сути, один и тот же, отличается лишь в нюансах. Производитель внятно иллюстрирует оба случая в инструкции:
И даже приводит фотографии собранных наборов крепежа:
Я буду рассказывать об установке охладителя на примере процессорного разъема Intel с 1155 контактами, останавливаясь на особенностях там, где это будет необходимо.
Установка радиатора начинается с монтажа универсальной крестовины. Она двусторонняя. Развернув ее нужной стороной вверх, следует прикрутить ее к материнской плате при помощи комплектных стоек, правильно выбрав соответствующие вашему процессорному разъему монтажные отверстия:
Далее к другим концам этих стоек прикручиваем монтажные планки:
И можно устанавливать радиатор (разумеется, предварительно удалив с его подошвы защитную пленку и нанеся на теплораспределитель CPU термоинтерфейс).
Он фиксируется при помощи массивной прижимной планки, выполненной из алюминия. Ее гайки без проблем закручиваются вручную. Но для надежности лучше затянуть их крестовой отверткой или комплектным ключом.
Осталось оснастить Enermax ETS-T40-TA вентилятором.
Или даже двумя:
Комментарии Правила
