Обзор и тестирование видеокарты iChill GeForce GTX 560 Ti Freezer X Series (страница 2)
Технические характеристики
Спецификации iChill GeForce GTX 560Ti представлены в следующей таблице:
Техпроцесс, нм |
Площадь ядра, кв. мм |
Число транзисторов, млн. шт. |
Число унифицированных шейдерных процессоров, шт. |
Число текстурных блоков, шт. |
Число блоков растеризации, шт. |
Поддержка версии вершинных/пиксельных шейдеров |
Частота графического процессора, МГц |
Частота шейдерного домена, МГц |
Скорость закраски, Гпикс/сек |
Скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
Ширина шины памяти, бит |
Интерфейс шины |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Тип видеопамяти |
Эффективная частота работы видеопамяти, МГц |
Полоса пропускания памяти, Гбайт/сек |
Потребляемая мощность, Вт |
Рекомендованная мощность блока питания, Вт |
Тестовый стенд
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z68-UD7-B3, биос F8;
- Процессор: Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2) @ 4.7 ГГц, HT – on, TB – off;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Sphere;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: G.Skill RipjawsX F3-17000CL7D-4GBXHD, 4x2 Гбайта DDR3-1866 (7-9-7-27, 1.66 В);
- Видеокарта: iChill GeForce GTX 560 Ti (900x1800x4100 МГц), 1 Гбайт;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue, WD10EALX, 1 Тбайт;
- Блок питания: FSP Epsilon 80Plus 800, 800 Вт;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate х64, sp1;
- Драйвер видеокарты: ForceWare 285.38 beta.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 7.
Для прогрева и проверки стабильности работы видеокарты в процессе разгона применялась утилита FurMark 1.9.0 (Stability Test, extreme burn-in mode, 1920 х 1080, AA0). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven BenchMark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 06 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, был взят Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1080).
Для мониторинга напряжений использовался мультиметр DT830B.
Разгон, температурный режим и уровень шума
Номинальные частоты рассматриваемой видеокарты повышены с 810 до 930 МГц для графического процессора (прирост ~15%) и с 4008 до 4200 МГц для памяти (~5%). Очень неплохой заводской разгон, учитывая то, что напряжение GPU составляет 1 В вместо рекомендованных NVIDIA 1.025 В. Кстати, наклейка на коробке сообщает о совсем другой частотной формуле (900/4100 МГц для GPU и памяти соответственно), купив карту, пользователь получит такой вот приятный бонус.
Такие сочетания номинальных частот и напряжений позволяли надеяться на неплохой разгон GPU, а если еще и добавить сюда отличную систему охлаждения, то гнать карту «сам бог велел». Но не тут-то было. В то время пока я описывал упаковку и комплектацию тестового ускорителя на втором компьютере, мой племянник после получаса игры BF BC2 словил «фриз» на номинальных частотах! Ну что ты будешь делать, по-видимому, мне в который раз попался не самый удачный экземпляр… Разочарованный, я попробовал запустить Heaven BenchMark, но он «вылетал» с первой же секунды. Вылечилась эта «хворь» поднятием напряжения на графическом процессоре до 1035 мВ. На 1025 мВ редко, но все же проскакивали иногда различные артефакты, моргали текстуры.
Быть может, всему виною заниженное напряжение? Настолько, что из-за этого и происходят такие «сюрпризы»?
мВ |
Напряжение GPU, мВ |
Нет, здесь все оказалось в норме. Напряжение даже немного завышено, но это сущие «мелочи» по сравнению с тем, чем частенько грешат карты на GF114 других производителей.
Ну что ж, поскольку при номинальном напряжении графического процессора прогнать Heaven BenchMark не удалось (разве что снизить частоту GPU), то за точку отсчета примем 1.035 В. Именно при таком напряжении снят первый скриншот MSI Afterburner.
Нетрудно заметить, что система охлаждения тестируемой платы показала себя очень неплохо, температура видеоядра не превысила 65 градусов по Цельсию. Пусть и при оборотах вентилятора около 1300 об/мин – минимуме, доступном при ручной или автоматической регулировке. Непонятно, почему нельзя было расширить вниз этот диапазон хотя бы до тысячи – в простое температура GPU и вовсе составляет 25 градусов. Хотя карты в 2D почти не слышно, но бесшумной ее все же не назовешь. Быть может, в новых версиях BIOS’a этот досадный недостаток будет исправлен..
Разгон… Чего, как правило, ожидаешь от модели, неспособной работать в номинале? Правильно, ничего хорошего. Однако тестируемая карточка заставила меня отказаться от своих предрассудков, пройдя все тесты на 988/4444 МГц при 1.1 В! Это не слишком-то выдающийся результат, но то напряжение, при котором он был достигнут, впечатляет.
На 997 МГц стабильности так и не удалось достичь. Дальнейшее повышение напряжения отодвигало температуру «фриза» на 2-3 градуса – к примеру, при 1.12 В чип зависал по достижении 82-83 градуса, 1.13 – около 87, при максимальных 1.15 В чип мог прогреться уже до 90-91 градуса. Вывод здесь один – для дальнейшего разгона необходима более производительная СО, так как запас по напряжению еще оставался даже без применения хардвольтмода.
Вентиляторы в таком режиме раскрутились до 1700 оборотов, что составляло 50 процентов от максимума, карту стало уже отчетливо слышно, но не более того.
На всякий случай я решил еще раз попробовать прогнать тесты при 100 процентах оборотов крыльчатки. И опять – облом! Максимум, который позволила установить MSI Afterburner, оказался равен 75 процентам, или что-то около 3100 об/мин. И здесь разработчики намудрили… Ладно, будем довольствоваться тем, что инженеры представили по умолчанию.
При максимальных оборотах вентиляторов и напряжении 1.13 В, ценой назойливого шума удалось-таки взять заветную частоту в 1000 МГц! Обратите внимание, опять та же самая температура в 82 градуса, превышение всего лишь на пару градусов снова приводило к зависанию системы.
Но для работы в режиме 24/7 такой разгон, конечно же, не годится. Во-первых, шум от видеокарты все же далек от комфортного, и даже за то время, пока гонялись тесты, он уже успел порядком надоесть. Во-вторых, графический процессор работал уже на пределе своих возможностей, дальнейшее повышение напряжения только ухудшало результаты из-за перегрева.
С учетом всего вышесказанного я откатил частоту до 978 МГц и снизил напряжение до 1.1 В. В таком режиме карточка проработала неделю, пока я трудился над статьей, никаких претензий больше не возникало.
Заключение
Все тесты прогнаны по нескольку раз, видеокарта неоднократно разобрана «по косточкам» и собрана опять. Какие же она оставила впечатления?
Есть у iChill GTX 560 Ti мелкие недоработки, есть и откровенный «косяк» в виде невозможности нормальной работы на номинальных частотах и напряжениях. Ну и пусть, лично для меня они несущественны. Зато у нее есть два достоинства, перекрывающие все выявленные в процессе работы недостатки – производительная тихая система охлаждения и, как следствие, отличный разгонный потенциал. Но это - мое субъективное мнение, которое может не совпадать с вашим.
P.S. Нестабильность в «дефолте», скорее всего, объясняется неудачностью конкретного экземпляра. Вопрос - а как бы тогда погналась удачная карта?
Комментарии Правила
