«Большая вода» четыре года спустя: тестируем Thermaltake Big Water 760 Plus (Часть 2) (страница 3)
Использование Thermaltake Big Water 760 Plus для охлаждения видеокарты
Обнаружив, что СВО начинает демонстрировать высокую эффективность после замены водоблока, я решил проверить еще один возможный сценарий ее применения. Раз уж владельцам в любом случае придется покупать новый «ватер» для «апгрейда» системы, ее легко можно «перепрофилировать» под охлаждение видеокарты с теми же или даже чуть меньшими затратами.
Для этого достаточно приобрести универсальный GPU-водоблок. Использовалась одна из высококлассных моделей – EK-VGA Supreme HF.
Видеокарта была выбрана тоже не «абы какая», а самая что ни на есть топовая и горячая – GeForce GTX 580.
В данном случае она представлена «референсом» Leadtek, который отличается от эталонного ускорителя NVIDIA только наклейкой на кожухе. Меня интересовала прежде всего возможность работы Big Water 760 с разогнанной видеокартой. Для этого был выбран режим, при котором стандартная СО справляется «из последних сил» - если «водянка» обеспечит нормальную температуру графического процессора в таких жестких условиях, это будет однозначным успехом.
После разгона GPU до 900 МГц с повышением напряжения до 1.088 В эталонный ускоритель становится очень шумным и горячим. Температура достигает 89 градусов, уровень шума – почти 50 дБ; это очень громко – находится рядом с видеокартой совершенно некомфортно.
С сохранением тех же установок тест был повторен после монтажа универсального «ватера», подключенного к основному блоку TT Big Water 760 с двумя вентиляторами Scythe Slip Stream SY1225SL12SH.
Вот график для «тихого» режима – 900 об/мин, уровень шума ~27.5 дБ.
Сложность заключалась в том, чтобы удостовериться, что контур полностью прогрет и температура не будет значительно повышаться в дальнейшем. Пришлось предпринять почти часовое тестирование в Heaven Benchmark 2.5. Этот тест имитирует повседневную «игровую» нагрузку на видеокарту, не перегревая ее, как, например, FurMark или OCCT-GPU. «Имитация» получается очень убедительной – если во многих играх график нагрузки на GPU похож на «пилу» (то вверх, то вниз), Heaven уверенно держит 99% на всем протяжении теста. Таким способом видеокарту удается не только хорошенько прогреть, но и обойтись без «экстремальных» температур FurMark, которые недостижимы при обычном использовании ускорителя.
Очевидно, что СВО справляется с охлаждением графического процессора даже на минимальных оборотах вентиляторов. Однако на протяжении всего часового тестирования вода в контуре продолжала медленно нагреваться, не исключено, что при долговременном использовании видеокарты работа системы может быть затруднена.
Другой дело – максимальные обороты «вертушек» (1750 об/мин, уровень шума ~35.7 дБ). В этом случае видеокарта все равно получается куда тише «эталона», а температура графического процессора не растет в течении всего теста, а довольно быстро стабилизируется:
Всего 60 градусов – отличный результат, с трудом достижимый для лучших систем воздушного охлаждения.
Даже по итогам этого предельно краткого теста, становится понятно, что TT Big Water 760 хорошо подходит на роль системы охлаждения видеокарты. Подчеркну, что я использовал один из самых «горячих» ускорителей, да еще и в серьезном разгоне с увеличением напряжения. Для видеокарт среднего уровня можно включить минимальные обороты вентиляторов – отличный вариант для любителей тишины. Кроме того, Big Water вполне может «потянуть» и Fullcover-водоблок. Конечно, охлаждать таким способом Radeon HD 6990 не стоит, но все популярные модели в диапазоне 7-12 тысяч рублей системе вполне «по зубам».
Итак, у владельцев Big Water 760, недовольных эффективностью продукта, появляется еще один альтернативный способ использования системы. При не слишком значительных денежных затратах ее можно превратить в мощную и универсальную СО для видеокарт.
Заключение
По традиции сначала подведем итоги тестирования, обозначив «плюсы и минусы» исследованного устройства.
Плюсы
- Удачная компоновка, допускающая установку СВО в корпуса разных конфигураций.
- Готовность основного блока системы к работе «из коробки», монтаж устройства доступен даже неопытным пользователям при тщательном соблюдении всех инструкций.
- Богатый набор поставки, «с запасом» включающий всё необходимое для работы.
- Наличие сигнальных ламп и регулятора оборотов вентилятора на передней панели.
- Питание системы осуществляется посредством единственного трехштырькового разъема.
- Совместимость системы со всеми распространенными процессорными разъемами Intel и AMD.
- Невысокая цена по меркам систем жидкостного охлаждения.
- Богатые возможности для доработки.
Минусы
- Недостаточная эффективность, затрудняющая использование данной СВО для охлаждения современных процессоров «в разгоне».
- Применение шумного высокооборотного вентилятора в попытке увеличить производительность системы, хотя в ходе тестирования выяснилось, что проблема кроется совсем в другом.
- Откровенно провальная конструкция водоблока, не обеспечивающего хорошей теплопередачи от крышки процессора к рабочей жидкости.
- Совершенно недостаточная виброизоляция помпы.
В количественном отношении наметился перевес в сторону «плюсов», но отмеченные «минусы» настолько снижают потребительские характеристики устройства, что его всё же придется признать неудачным.
А теперь несколько «рекомендаций производителю» по улучшению конструкции системы охлаждения в стиле моего коллеги Каа. Обычно я их не даю, но здесь некоторые просчеты настолько очевидны, что на них просто невозможно не указать. К тому же, этот список можно использовать при самостоятельной доработке системы (к примеру, если вы являетесь обладателем стандартной Big Water 760 и хотите улучшить ее за разумные деньги).
На мой взгляд, самый интересный факт, выясненный в процессе тестирования – недостаточная эффективность стандартного водоблока. И ладно бы речь шла о нескольких градусах, но ведь установка качественного «ватера» кардинальным образом позволила повысить эффективность СО при тех же шумовых характеристиках. 20 градусов разницы – это очень много, получив такой «бонус» СВО переходит из категории «кое-как справляется» в категорию «лучше воздушных кулеров» (без преувеличений, ведь превосходство над Noctua NH-D14 составило от трех до шести градусов с теми же вентиляторами!).
Таким образом, первый совет производителю: начать закупать водоблоки на стороне, либо самим разработать эффективное устройство, использовав применяемые в лучших «ватерах» конструктивные решения. Для такого гиганта, как Thermaltake это совсем несложно. Даже если в итоге вся система в сборе станет дороже на 15-20 долларов, оно того стоит! Согласитесь – покупать компактную СВО, способную бороться на равных с лучшими суперкулерами (а то и превосходить их), будут куда охотнее.
Та же рекомендация для пользователей, уже купивших Big Water 760. Приобретите хороший водоблок! Установить его совсем несложно, а характеристики системы могут измениться так значительно, что вы забудете о проблеме охлаждения CPU на несколько лет вперед.
Разумеется, не стоит забывать и о втором слабом месте всех компактных систем охлаждения – производительности радиатора. По результатам описанного выше эксперимента выяснилось что эффективности стандартной 120 мм модели хватает для 32 нм Core i5 с серьезным разгоном. Однако существуют и более «горячие» процессоры – к примеру, 45 нм CPU AMD (особенно шестиядерные), так что полезно создать некоторый «задел» по возможностям радиатора.
Компании Thermaltake можно посоветовать доработать конструкцию СВО, применив более массивный радиатор под 140 мм вентилятор. Тщательные замеры показали, что его абсолютно реально установить в тот же корпус с небольшими доработками. В крайнем случае, боковые стенки кожуха можно попросту удалить, включив боковины радиатора в силовую схему (пусть крепежные винты СВО вкручиваются прямо в них!). Однако все перечисленные операции приведут к значительному эффекту только после замены водоблока, улучшать «рассеивающую» часть системы при таком низком качестве «ватера» практически бесполезно.
Для пользователей Big Water 760 эту рекомендацию придется изменить. Для начала - продумайте установку системы. Если она не «зажата» между двумя приводами в слотах выше и ниже, можно многое сделать. Во-первых, установить второй вентилятор – он будет «выпирать» вниз, но если там находится пустой слот – ничего страшного. Сменив при этом и верхнюю шумную «вертушку», систему можно сделать тихой при сохранении той же эффективности (допустим, что по этому параметру Big Water вас устраивает).
Следующим шагом при модернизации системы можно считать установку дополнительного радиатора или замену нынешнего. По первому варианту – все понятно, дополнительный радиатор для «подвески» на заднюю стенку корпуса (как у серийной Big Water 780) может полностью снять проблему, кроме того, в таком случае уже можно подумать и об установке второго водоблока, к примеру, для южного моста или силовых цепей питания CPU.
Если же вам необходимо сохранить общие габариты системы, можно посоветовать заняться самостоятельными доработками с установкой толстого радиатора под 120 или 140 мм вентилятор. Это вполне по силам обычному пользователю, который не забыл, с какой стороны браться за дрель и ножницы по металлу. Возможно, «одинарный» радиатор и не улучшит характеристики системы капитально, но при установке хорошего водоблока позволит получить очень достойную эффективность охлаждения при минимальном уровне шума.
Собственно этими двумя рекомендациями можно обойтись. Что обычному пользователю, что компании Thermaltake, стоит начать модернизацию СО с замены водоблока и продолжить установкой более массивного и эффективного радиатора.
Настало время подвести краткий итог. Система жидкостного охлаждения Thermaltake производит двойственное впечатление. Разумеется, главное нарекание - невысокая эффективность и проигрыш добротным воздушным кулерам. Есть и позитивные стороны – удачное компоновочное решение, позволяющее смонтировать систему практически в любом корпусе, качество изготовления, богатый комплект поставки… Но все эти «небольшие» достоинства никак не перевешивают прогрев процессора до 90+ градусов в тесте и высокий шум при работе.
Как написал один из читателей в комментариях к первой части статьи: «ну а что вы хотите от воды за сотню баксов?». Пожалуй, что ничего – за подобные деньги качественную СВО, и правда, не соберешь. Зато, увеличив цену буквально на 25-30 долларов (за счет смены пары компонентов на более качественные), Thermaltake могла бы создать отличный продукт, конкурирующий с лучшими воздушными кулерами. Мое исследование показало, что конструкция с легкостью позволяет провести перечисленные доработки, а «малый формат» никак нельзя считать оправданием невысокой эффективности.
Комментарии Правила
