«Большая вода» четыре года спустя: обзор Thermaltake Big Water 760 Plus (Часть 1) (страница 3)
Наличие на всех пластиковых частях устройства логотипов Thermaltake наводит на мысль, что это собственный продукт компании. Возможна, «начинка» и закупается на стороне, но данную помпу можно найти в свободной продаже по цене порядка тысячи рублей (правда, встречается она нечасто).
На оранжевой наклейке, которая хорошо видна на первом фото, сообщаются следующие характеристики устройства:
- Используемое напряжение: 12 В.
- Сила тока: до 0.8 А.
- Потребляемая мощность: 7.2 Вт.
- Максимальный расход: 500 л/ч (+/- 50 л/ч).
- Высота подъема воды/напор: 1.8 м.
Параметры помпы совсем неплохи, особенно если учесть, какой простой контур (с небольшим гидродинамическим сопротивлением) ей приходится обслуживать. Производитель сообщает, что в конструкции используется подшипник с керамическим вкладышем – это инженерное решение повышает срок службы помпы (заявлено аж 80.000 часов «на отказ»). Вдобавок отмечу наличие трехштырькового разъема стандартного «вентиляторного» формата, который можно задействовать для измерения скорости вращения ротора.
Используемый в конструкции расширительный бачок тоже по-своему интересен, хоть и является самой простой частью системы.
Его емкость совсем невелика – порядка 130 мл. На одну из боковых граней нанесены риски, обозначающие максимальный и минимальный уровни жидкости. Эта стенка бачка хорошо видна при взгляде на систему охлаждения «сзади», однако, согласитесь, перспектива периодически открывать системный блок для проверки совсем не радует. И инженеры Thermaltake решили эту проблему.
Решение просто - провод с двухштырьковым разъемом, отходящий от датчика внутри бачка. Конструкция датчика предельно проста – это вертикальная «палочка» с двумя контактами. Один расположен близко к верхней стенке, а другой «на глубине» - когда жидкости достаточно, она замыкает цепь, а при снижении уровня контакт пропадает и на передней панели СО загорается лампочка Refil («необходима дозаправка»). Это очень удобно.
Кстати, данная особенность отличает модель Big Water 760 Plus от старой 760i – там подобной системы не было, так что пользователю приходилось следить за уровнем жидкости самостоятельно. Также обратите внимание на упоминавшееся выше отверстие с резиновым уплотнителем. На другой стенке есть еще одно точно такое же, именно так осуществляется соединение радиатора, бачка и помпы.
Thermaltake является одним из старейших производителей систем охлаждения, неудивительно, что в ассортименте выпускаемых компанией продуктов есть и вентиляторы. Так, данная модель СВО оснащается 120-мм «пропеллером», маркированным как Thermaltake TT-1225A.
Это довольно распространенная модель, встречающаяся в магазинах. Форма семилопастной крыльчатки совершенно обычна, толщина вентилятора 25 мм. Максимальная скорость вращения для данного варианта составляет 2400 об/мин, он оснащен двумя разъемами питания: трехштырьковым и Molex’ом. Регулятор на передней панели СВО позволяет регулировать обороты в диапазоне 1600-2400, заявленный уровень шума составляет от 29 до 39 дБ (весьма похоже на правду, хотя 2400 об/мин – это очень много, так что здесь необходимы испытания).
Вентилятор снабжен симпатичной решеткой-«грилем», изготовленной из стальной проволоки:
Смысл её установки не совсем понятен: зачем защитная решетка в системе, предназначенной для размещения внутри корпуса? Из соображений дизайна? Или конструкты просто лишний раз перестраховались, ведь Big Water может быть установлена и отдельно? В любом случае, я бы снял «гриль», если бы планировал использовать данную СВО «как полагается», - вентилятору лучше «дышать свободно», хотя выигрыш и минимален.
А вот и «самое слабое звено» всех компактных «заводских» систем жидкостного охлаждения – радиатор.
Установка односекционного (то есть рассчитанного на один или два вентилятора) радиатора здорово снижает эффективность СВО. Ведь какими бы качественными не были водоблоки, и какой бы расход не обеспечивала помпа – все собранное тепло необходимо рассеивать. Главную роль при этом играют площадь поверхности (которая у «односекционников» куда меньше, чем у более крупных аналогов) и количество вентиляторов (к примеру, на одинарный радиатор можно установить максимум две «вертушки»- по одной с каждой стороны, а на «строенный» - до шести).
Очевидно, что в попытке создать доступную и подходящую для любых корпусов СВО конструкторам приходится использовать компактный радиатор (хотя есть и исключения, к примеру протестированная недавно Corsair H100). Несколько повысить эффективность рассеивания тепла можно путем наращивания толщины радиатора, но разработчики почему-то не пошли на этот шаг. По этому габариту (28 мм) данная модель сравнима с самым тонким радиаторам, предлагаемым в свободной продаже.
Сообщается, что в конструкции радиатора применена технология Dimple Tube, обеспечивающая «завихрения» в водном потоке и улучшающая теплоотдачу. Звучит неплохо, но ждать чудес от односекционного радиатора все равно не приходится.
Одна из наиболее ответственных частей любой СВО – водоблок. Здесь по понятным причинам он всего один, ведь вся система позиционируется именно как «замена процессорного кулера» и не более того.
Конструкция водоблока очень незатейлива:
Он легко разбирается на две части: основание и крышку. Основание выполнено из меди со специальным покрытием для предотвращения окисления (проще говоря – никелировано). К его внешней стороне претензий нет – она зеркально отполирована и, как показали дальнейшие тесты на отпечаток, является исключительно ровной.
Обратная сторона крышки, где происходит теплообмен водоблока с жидкостью, усеяна крошечными вертикальными ребрами. Это можно было бы считать своеобразным аналогом технологии «микроканалов», но в собранном виде ребра неплотно прилегают к верхней крышке, так что значительная часть потока проходит не между ними, а поверх. Данный тип блока должен обладать не самым высоким гидродинамическим сопротивлением, но, к сожалению, вряд ли сможет похвастаться выдающейся эффективностью.
Это второе отличие модели 760 Plus от старой 760i, но неизвестно пойдет ли оно на пользу новой СВО. Ранее в системе применялся цельномедный водоблок весом добрых 135 граммов, в то время как новая модель почти вдвое легче ~76 граммов (в основном за счет пластиковой крышки). Конечно, вес мало что значит, но старый вариант был помассивнее и производил более серьезное впечатление. Во второй части материала я продемонстрирую, что дает замена данного водоблока на солидный «ватер» известного производителя.
Подведу некоторые итоги по изучению конструкции СВО Thermaltake Big Water.
- Компоновочное решение, примененное конструкторами при создании этой СВО, по-прежнему выглядит очень удачным. Едва ли можно предложить другой способ размещения полноценной системы жидкостного охлаждения в компактных корпусах ПК разных типов. Конкурирующий тип – системы с комбинированным водоблоком-помпой и радиатором для установки на задней станке корпуса (Corsair H80) уже не раз демонстрировали в тестах свою невысокую эффективность. Кроме того, они с трудом подаются «апгрейду».
- Основной слабой стороной данной СО является малогабаритный радиатор. Осмотр конструкции показал, что в корпусе основного блока достаточно места для размещения более толстого «односекционника», что уже было бы очень полезно, кроме того, с минимальными доработками и при сохранении тех же габаритов, в кожух влез бы и радиатор под 140 мм вентилятор. Я предлагаю конструкторам Thermaltake тщательно проработать этот вариант - «толстый» 140-мм радиатор выиграл бы по площади у нынешнего 30-50% - это могло бы кардинальным образом улучшить эффективности всей системы.
- Незначительный объем жидкости в системе предъявляет дополнительные требования к работе радиатора. Крупные СВО являются «инертными», то есть часто могут «переждать» момент наивысшей нагрузки и успеть охладить рабочую жидкость до наступления следующего «пика», здесь прогрев должен проходить очень быстро, так что вся нагрузка ложится на радиатор и вентилятор. Данная особенность СВО обусловлена компактными размерами основного блока и неплохо поддается «лечению» своими силами, если в корпусе достаточно места для установки вместительного расширительного бачка.
- Новая модель Big Water 760 Plus отличается от распространенной 760i тремя элементами: расширительным бачком со встроенным датчиком наполнения, регулятором оборотов вентилятора на передней панели (ранее для регулировки необходимо было открывать корпус) и измененным водоблоком с креплениями под новые типы процессорных разъемов. Из этого списка повлиять на производительность системы могла только замена последнего. Есть и негативный момент: раньше Thermaltake применяла систему «быстрого отсоединения»: на шлангах были установлены отсечные клапаны, так что пользователь всегда мог снять водоблок, не сливая жидкость из всего контура – данная модель лишена этой особенности.
- Настораживает применение в конструкции высокооборотного 120-мм вентилятора. Напомню, что его минимальная скорость вращения составляет 1600 об/мин. Понятно, что «пропеллер» будет отчетливо слышно и регулятор на передней панели никак не поможет решить эту проблему. При переходе же к максимальным оборотам, пользователь и вовсе рискует получить звук промышленного фена. В общем, данная СО должна быть ориентирована именно на эффективность охлаждения, а не на тишину при работе – любителей «Silent PC» она точно не заинтересует.
Как общий итог отмечу, что СВО хорошо продумана в конструктивном плане и аккуратно собрана, однако сам формат этого устройства не позволяет инженерам значительно улучшить производительность.
Технические характеристики
Наименование устройства |
(CL-W0211) |
Основной блок (радиатор, вентилятор, расширительный бачок) |
Размеры основного блока (Д х Ш х В), мм |
Вес основного блока, кг |
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
Материал радиатора |
Модель установленного вентилятора |
Типоразмер установленного вентилятора, мм |
Скорость вращения вентилятора, об/мин |
Заявленный уровень шума вентилятора, дБ |
Срок службы подшипника вентилятора, час |
Объём расширительного бачка, мл |
Помпа |
Размеры (Д х Ш х В), мм |
Производительность помпы, л/час |
Тип подшипников |
Высота подъёма воды, м |
Заявленный уровень шума помпы, дБ |
Срок службы подшипника помпы, час |
Диаметр фитингов, мм (дюймов) |
Процессорный водоблок |
Размеры водоблока, мм |
Материал |
Масса, гр. |
Совместимость с процессорными разъемами |
Intel LGA1366/LGA1155/LGA1156/LGA775 |
Дополнительно |
Основной наполнитель охлаждающей жидкости |
Объём охлаждающей жидкости, мл |
Заключение
Итак, в данном материале было изучено устройство системы и сделан ряд теоретических выводов. Вторая часть станет сугубо практической. СВО будет тестироваться на предмет эффективности и шумовых характеристик в сравнении с одним из лучших суперкулеров современности. Однако этого мне показалось мало и для того, чтобы сделать обзор более содержательным и интересным, были проведены эксперименты по улучшению конструкции СО своими силами – замена отдельных компонентов, различные манипуляции с дополнительными вентиляторами.
Кроме того, в одном из тестов Thermaltake Big Wаter выступала в не совсем обычной роли… Результаты получились тоже не самые обычные, но об этом - в следующей части.
Продолжение следует...
Комментарии Правила
