«Большая вода» четыре года спустя: обзор Thermaltake Big Water 760 Plus (Часть 1) (страница 2)
В ней нашлось все необходимое для закрепления водоблока на материнской плате.
На обратной стороне крышки помещены изображения всех находящихся внутри элементов с подписями-обозначениями.
На самом верху лежит «бэкплейт», служащий для предотвращения прогиба материнской платы при тугой затяжке крепежных винтов водоблока.
Данная деталь изготовлена из пластика и это, на мой взгляд, существенный минус. Пусть сам «бэкплейт» выглядит массивным, и снабжен «ребрами жесткости», его совсем несложно прогнуть пальцами. После установки эта деталь увеличит прочность платы, но металлический вариант смотрелся бы тут уместнее. Он сделан универсальным: четыре отверстия в нем подходят для сокетов AMD, еще четыре – Intel.
Вообще, система жидкостного охлаждения Thermaltake Big Water в ее нынешнем воплощении по-настоящему «всеядна». Производителем гарантируется совместимость продукта с процессорными разъемами AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 (это и неудивительно, AMD уже давно не меняет расстояния между крепежными отверстиями) и LGA 775/1366/1156/1155. Для обеспечения последнего конструкторам пришлось пойти на маленькую хитрость: отверстия в «бэкплейте» и крепежных скобах, которые я покажу ниже, сделаны вытянутыми по форме, так, чтобы винты можно было перемещать.
Элементы крепления аккуратно разложены в поролоновой форме:
Их следует рассмотреть по порядку. Для начала те самые упомянутые выше крепежные скобы:
Слева показаны два кронштейна с подпружиненными винтами, крепящиеся прямо на водоблок. Их использование обязательно и не зависит от конкретного процессорного разъема. В центре фотографии - скобы для сокетов AMD, правее – Intel (обратите внимание на вытянутые прорези для винтов).
А вот и сами винтики:
Всего таких «наборов» в коробочке нашлось четыре, в каждый входит винт, пластиковая «ножка-прокладка» и удобная гайка с насечкой, которую можно легко закрутить пальцами без использования специального инструмента. Вдобавок предусмотрены винтики покороче – их также четыре.
Чтобы оградить пользователя от любых проблем с установкой системы, специалисты Thermaltake не забыли укомплектовать свой продукт термопастой.
К сожалению, на шприце не указано никаких дополнительных сведений.
Итак, в этот раз данный раздел материала получился не совсем обычным. Вместо стандартного перечисления аксессуаров, составляющий набор поставки любой современной «железки» (дополнительные провода, диск с драйверами и так далее) пришлось начать изучать конструкцию самой системы охлаждения. Такова специфика тестируемого продукта, из «бонусов» в коробке нашлась лишь инструкция, все остальное – полноправные части системы охлаждения.
После поверхностного осмотра устройство оставляет приятное впечатление, в частности, благодаря тому, что производитель «не жадничает». Так, в коробке нашлась и жидкость для заправки СВО, и четырехметровый шланг (которого бы хватило и на три таких системы), и подробнейшая инструкция по установке и эксплуатации на четырнадцати (!) языках, которая поможет собрать систему даже неопытному пользователю. Отдельно отмечу отличную упаковку с массивной формой из вспененного пластика – систему охлаждения очень тяжело повредить при перевозке.
Конструкция системы охлаждения
Очевидно, что целостность данного продукта и его готовность к работе «из коробки» (это касается основного блока СО) являются важнейшими достоинствами Thermaltake Big Water. Несмотря на это – я предлагаю читателям ознакомиться с компонентами системы по отдельности, разобрав ее. Во-первых, это «обязательный номер программы» для любого серьезного тестирования, во-вторых, таким образом можно оценить возможности её самостоятельного апгрейда, если в этом возникнет необходимость.
Начну с основного блока СО, где скомпонована вся «механическая начинка». Он представляет собой компактный ящичек, предназначенный для установки в 5.25” отсеки корпуса. Для этого необходимо задействовать сразу два отсека, расположенных один над другим, но и это, согласитесь, совсем небольшие габариты для СВО. Если быть точным размеры данного блока составляют 232 х 148.6 х 85 мм (Д х Ш х В).
Стоит отметить расположение крепежных отверстий: боковая стенка блока как бы разделена на две части, каждая из которых приблизительно соответствует габаритам стандартного 5.25-дюймового устройства. Самый простой пример – DVD-привод, который хоть раз видел каждый, кто самостоятельно собирал компьютер; чтобы прикидочно оценить габариты Big Water «на пальцах» представьте себе «стопку» из двух таких приводов, положенных друг на друга.
Но есть и существенное отличие – если длина обычного «резака» составляет ~175 мм, Big Water заметно крупнее – 232 мм. Эти дополнительные 5.5 см «выпирают» из стандартных корзин для приводов. Несложно предположить, что в некоторых корпусах, где материнская плата расположена «без зазоров», могут возникнуть проблемы с монтажом данной СВО. Я в очередной раз рекомендую читателям вооружиться рулеткой перед покупкой устройства и произвести необходимые замеры.
Второй момент, который влияет на совместимость «водянки» с разными типами систем – ее высота. По общепринятым стандартам, установленные в корпус приводы разделяет некоторое расстояние по вертикали, однако, в некоторых моделях малогабаритных «кейсов» зазор может быть меньше обычного и составлять всего 1-2 мм. – в этом случае СВО может попросту не влезть. Кроме того, Big Water невозможно установить в корпус, где между 5.25” устройствами есть планка на фронтальной стенке. Таких моделей также очень немного, их несложно вручную доработать под установку продукта Thermaltake.
Кроме этих двух спорных моментов, с совместимостью у Big Water все в порядке. Если ваш корпус спроектирован в соответствии с общепринятыми стандартами и располагает достаточным количеством отсеков 5.25”, можно не сомневаться, эта «водянка» в него поместится. Причем это касается и «кейсов» не самых больших форматов, вроде «Middle-Tower» и большинства «Mini-Tower».
В целом, данная система охлаждения не уступает по параметру совместимости с различными системами многим моделям воздушных «суперкулеров» - ведь и они иногда упираются в радиаторы модулей памяти или «встречаются» с одной из стенок корпуса. Предварительный расчет и измерения необходимы и в том, и в другом случае.
На фотографии выше показана передняя панель устройства, на ней есть вращающийся регулятор оборотов вентилятора, две контрольные лампы и небольшая ячеистая решетка, обеспечивающая приток свежего воздуха к вентилятору. Стоит рассмотреть систему охлаждения и с других ракурсов.
Вот, например, «вид снизу»:
Глаз опытного читателя сразу выделит основные элементы, характерные для любой СВО: радиатор, расширительный бачок и помпу. В дополнение приведу еще одну фотографию, где соединения между элементами контура можно рассмотреть «как на ладони»:
Все очень просто: поток жидкости, выталкиваемый помпой, проходит через водоблок и возвращается в радиатор; оттуда он попадает в расширительный бачок, а затем снова поступает на ротор помпы. Это классическая схема СВО в ее изначальном виде, никаких дополнительных элементов, вроде измерителя расхода, здесь нет.
На следующем изображении можно увидеть два фитинга, накрытых пластиковыми крышечками, для предотвращения попадания пыли в контур.
Верхний фитинг является входным и помечен ярлычком с подписью «In», он смонтирован на радиаторе; нижний, соответственно, - выходной («Out») разъем помпы. При монтаже системы пользователю абсолютно не важно, какой шланг куда подключать – их здесь всё равно только два (единственный водоблок), а вот если вам понадобиться «усилить» контур чем-то еще, ярлычки окажутся полезными.
Разборка системы охлаждения оказалась совсем несложным делом. Для начала необходимо снять внешний кожух-корпус, закрепленный двенадцатью винтами. После его демонтажа СВО выглядит вот так:
Все её составные части уже можно было рассмотреть на предыдущих фотографиях. Стоит отметить, что крепление элементов друг к другу производится без единого резьбового соединения. Так, из помпы выходит трубка, попросту вставляющаяся в расширительный бачок «внатяг» (на его боковине предусмотрено отверстие с обрезиненным краем), то же касается и радиатора. После снятия внешнего кожуха вся система разбирается за считанные секунды без применения инструмента.
Кстати о кожухе, он изготовлен из тонкой стали и легко гнется пальцами.
Удивительно, но в собранном виде СВО получается весьма прочной и производит впечатление эдакого «монолитного кирпича»: ничего не гнется и не «играет» даже при приложении значительных усилий. С инженерной точки зрения вся конструкция спланирована очень грамотно, элементы образуют единую силовую структуру. Впрочем, это не слишком-то важно: после установки в корпус ПК данная СВО будет жестко зафиксирована винтами.
Комментарии Правила
