Обзор и тестирование серийной компактной СВО Corsair H80 (страница 3)
Тестовый стенд
Corsair H80 тестировался в составе следующей системы:
Центральный процессор: | Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра). |
Материнская плата: | Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (Intel Z68 Express, BIOS ver.F6). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-4. |
Соперники: | Corsair H100, Thermalright Archon. |
Установка
Одинаковые у Corsair H80 и H100 и крепления. Поэтому о монтаже тестируемой СВО совсем кратко.
Она снабжается полным набором креплений подо все актуальные и даже перспективные процессорные разъемы. Поддерживаются как Intel LGA 775, 1155, 1156, 1366 и 2011, так и AMD AM2, AM2+, AM3 и AM3+.
Процедура установки на процессоры разных производителей существенно отличается. Если в случае с AMD используется штатная «околосокетная обвязка», то все элементы крепления для CPU Intel поставляются в комплекте с СВО.
Именно на примере 1155-контактного разъема последнего вендора я и буду рассказывать о монтаже Corsair H80.
Начинается установка водоблока с подготовки backplate (упорной крестовины, располагающейся с обратной стороны материнской платы). Его подвижные элементы нужно совместить с монтажными отверстиями на плате:
И после этого вкрутить в них с лицевой стороны двусторонние винты-стойки:
К водоблоку по умолчанию уже прикручены прижимные планки для сокетов Intel.
Поэтому остается лишь водрузить «ватер» на CPU (разумеется, не забыв предварительно нанести на теплораспределитель последнего термоинтерфейс) и прижать его при помощи крупных гаек с накатанной головкой. Они без проблем закручиваются вручную, поэтому отвертку с прямым шлицем (под которую зачем-то сделали гайки) вам вряд ли придется искать.
На этом установка СВО завершена. Прежде чем перейти непосредственно к результатам тестирования, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Технические характеристики, соперники
В соперники Corsair H80 было выбрано сразу две системы охлаждения. Первой, разумеется, стала старшая модель СВО Corsair – недавно протестированная H100. Если, как и обещает производитель, «восьмидесятка» уступит ей лишь минимально, то именно ее можно будет рекомендовать всем, кому необходима компактная «водянка».
Честь воздушных систем охлаждения CPU в тесте «сотки» защищал Thermalright Silver Arrow. Тогда спор двухсекционных радиаторов закончился ничьей. Односекционной Corsair H80 логично противопоставить воздушный радиатор с одним блоком рассеивающих пластин. Тут однозначным лидером является Themalright Archon. Он, к тому же, еще и сто́ит те же 80 долларов.
Типичные отпечатки теплораспределителя стендового Intel Core i7-2600K на подошвах протестированных экземпляров Corsair H100 и Thermalright Archon (и наоборот) выглядят следующим образом:
Попробуем свести технические характеристики всех соперников в одну таблицу:
Габариты радиатора, мм |
Полная масса СО, г |
Материал основания |
Материал ребер |
Количество пластин, шт. |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина пластин, мм |
Площадь рассеивания, см2 |
Материал тепловых трубок |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок, шт. |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Максимальное количество вентиляторов, шт. |
Вентиляторов в комплекте, шт. |
Скорость вращения, об/мин. |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+ |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
Рекомендованная стоимость, USD |
* Радиатор и вентилятор.
Комментарии Правила
