Борьба за лидерство. Сравнительное тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 2) (страница 4)
Подведение итогов
Прежде, чем перейти к заключению, хотелось бы расставить всё по своим местам. Не секрет, что в темах обсуждения материалов по системам охлаждения часто всплывают вопросы, почему тестирование проводится на открытом стенде, а не в самом системном корпусе. Возникают диспуты, будет ли разница в замерах и насколько. Конечно, она будет, но настолько ли уж значительная? Ниже в качестве наглядного пособия приводятся сведенные воедино данные.
Цифры, представленные в таблице, получены при замерах в корпусе и на открытом стенде. Использовались результаты видеоадаптеров как со штатными СО, так и с установленным на них Alpenfohn Peter с двумя Thermalright TY-140.
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
GTX 560 |
HD 6950 |
HD 6950 |
HD 6950 |
HD 6950 |
HD 6950 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
@HD6970 |
По таблице видно, что при использовании альтернативных систем охлаждения на открытом стенде температуры графических процессоров снижаются по сравнению с корпусом, а вот на «силовиках» ситуация повторяется с точностью до наоборот. Если на GPU разница минимальна, то на VRM она доходит до 5°С и выше, это отчетливо заметно на примере DirectCU II.
Но конечный результат зависит от многих факторов, которые так или иначе влияют на него. Если взять достаточно вместительный корпус (в данном случае - HAF 932 FullTower), чтобы обеспечить «комфортные» условия всех комплектующих, то при правильной организации воздушного потока разрыв может быть сведен к минимуму.
Пояснение к таблицам ниже.
С целью объективной оценки и сравнения были взяты сразу три параметра. В каждой ячейке для всех использованных режимов оборотов (RPM) приводятся температура GPU/ температура VRM/ уровень шума с расстояния 0.3 м.
Обозначения в графиках и таблицах:
- Peter1 – использование 2 х 140х140 мм;
- Peter2 – использование 3 х 140х140 мм.
GTX 560 Ti
Частотный режим: GPU 822 МГц, Shader 1645 МГц, GDDR5 1002 (4008) МГц.
- Температуры GPU.
Невооруженным взглядом видно, что VF 3000A проигрывает 10 градусов и больше ближайшему конкуренту, что тут говорить о лидерах. Shaman практически наступает на пятки Peter’у, сравниваясь с ним на максимальных оборотах.
- Температуры VRM.
На «силовиках» ситуация повторяется, но здесь уже заметнее работа трех 140 мм вентиляторов, установленных на продукт Alpenfohn. Большинство участников активно реагирует на повышение оборотов (начиная с 900 RPM) снижением температуры зоны цепи питания.
Shaman |
Gelid |
AC plus II |
Zalman |
Peter1 |
Peter2 |
*В результатах тестирования приведена таблица, где указано за какой промежуток времени достигается 100 градусов по Цельсию на VRM.
GPU 950 МГц, Shader 1900 МГц, GDDR5 1002 (4008) МГц.
- Температуры GPU.
При увеличении частоты до 950 МГц графический процессор стал прогреваться быстрее, общая картина смещается по значениям вверх и вправо по сравнению с предыдущим режимом. Не всем оказалось по силам пройти тест при минимальных оборотах, но Peter отличается и здесь.
- Температуры VRM.
Слабое звено GTX 560 Ti – цепь питания, постоянное использование видеокарты в таком режиме без установки радиаторов на «силовики» рано или поздно приведет к её выходу из строя. В данном случае перегрев VRM на допустимом минимуме работы вентиляторов приводил к вылету видеодрайвера и провалу всего теста. С повышением оборотов с задачей удалось справиться сначала Icy Vision, а затем Accelero XTREME plus II. Злую шутку с последним, как и с Zalman, играет температура зоны питания. Как и прежде, никто не может составить конкуренцию трем «стосороковкам».
Shaman |
Gelid |
AC plus II |
Zalman |
Peter1 |
Peter2 |
GTX 580
На этой стадии VF3000A не участвовал, по причине несовместимости с видеокартой. Виновато в этом не только крепление, но и превышение допустимого расстояния.
GPU 782 МГц, Shader 1565 МГц, GDDR5 1002 (4008) МГц.
- Температуры GPU.
Здесь начинается безнадежное отставание СО Gelid. Забегая вперед, скажу, что на частоте 900 МГц он просто выбыл из борьбы. В остальном особых изменений по сравнению с тестированием на GTX 560 Ti нет, впереди все те же кулеры.
- Температуры VRM.
А вот тут, как не странно, Icy Vision сумел отыграть пару позиций у продукта Arctic. И по-прежнему лучший результат на «силовиках» показывает вариация из трех TY-140 на Peter’е.
Shaman |
Gelid |
AC plus II |
Peter1 |
Peter2 |
GPU 900 МГц, Shader 1800 МГц, GDDR5 1002 (4008) МГц.
- Температуры GPU.
Продукт Alpenfohn прочно устраивается во главе общего зачета, оторвавшись от решения Thermalright на пару градусов. При одинаковом уровне шума отставание Accelero XTREME plus II от фаворита составляет 5 градусов.
- Температуры VRM.
Уже не первый раз график цепи питания отличается от такового для графического процессора. Первоначальный выигрыш Shaman после повышения оборотов нивелируется результатами Peter’а, который в дальнейшем выходит вперед. Безоговорочным победителем становится конструкция с тремя установленными «стосороковками».
Shaman |
AC plus II |
Peter1 |
Peter2 |
HD 6950
Осталось не так уж и много, не за горами «окончательный» диагноз и заключение. А пока разберемся с единственной в тесте представительницей «красного» лагеря AMD.
GPU 810 МГц, GDDR5 1250 (5000) МГц.
- Температуры GPU.
Ситуация не меняется, да и предпосылок к этому нет. Продукт Zalman, оказавшись на обочине, выбывает из борьбы. Финальная схватка разворачивается между решениями Alpenfohn и Thermalright.
Shaman |
Gelid |
AC plus II |
Zalman |
Peter1 |
Peter2 |
В данном исследовании совместно с Alpenfohn Peter (варианты установки с двумя и тремя вентиляторами TY- 140) использовался радиатор из комплекта, а также Thermalright VRM-R4. Температуры на графическом процессоре оставались в пределах +/- 1°С, что вполне допустимо для погрешности. В таблицах приведены наибольшие показатели, полученные при тестировании. Здесь отмечу, что менялись лишь конечные результаты на силовых элементах.
Необходимое пояснение:
- Peter1 Радиатор1 – использовались 2 х 140х140 мм;
- Peter2 Радиатор2 – использовались 3 х 140х140 мм;
- Peter1 VRM-R* – использовались 2 х 140х140 мм.
* VRM-R – Thermalright VRM-R4.
- Температуры VRM.
Peter со штатным радиатором не уступает Icy Vision и Arctic, работающим в связке с VRM-R4, а установка третьего вентилятора на кулер Alpenfohn приводит к улучшению его позиций.
600 RPM |
900 RPM |
1100 RPM |
1200 RPM |
1500 RPM |
1900 RPM |
HD 6950@6970
GPU 890 МГц, GDDR5 1375 (5500) МГц.
- Температуры GPU.
На HD 6950, перепрошитой в HD 6970, разворачивается борьба трех конструкций, идущий по пятам Peter’a кулер Thermalright вовсе не собирается уступать.
Shaman |
Gelid |
AC plus II |
Zalman |
Peter1 |
Peter2 |
- Температуры VRM.
Образовалась группа, в которой VF3000A смотрится уже лучше, нежели в случае с охлаждением графического процессора. Двое из ларца продолжают доминировать и на «другой» линии фронта, закрепляя свое положение.
600 RPM |
900 RPM |
1100 RPM |
1200 RPM |
1500 RPM |
1900 RPM |
GPU 950 МГц, GDDR5 1400 (5600) МГц.
- Температуры GPU.
При максимальных оборотах линии, «нарисованные» лидирующей тройкой кулеров, сводятся воедино, разница лишь в уровне шума, где выигрывает Accelero XTREME plus II.
Shaman |
Gelid |
AC plus II |
Zalman |
Peter1 |
Peter2 |
- Температуры VRM.
В данном случае решение Arctic Cooling пасует, отдавая безоговорочную победу Alpenfohn Peter.
600 RPM |
900 RPM |
1100 RPM |
1200 RPM |
1500 RPM |
1900 RPM |
После столь подробной и наглядной демонстрации осталось подвести общий итог. Читатели, внимательно изучившие предоставленные цифры, наверняка уже сделали для себя выводы. Использование одновременно трех вентиляторов на Alpenfohn Peter (один из описанных в инструкции способов) дает положительные результаты в одном - снижении температуры зоны цепи питания, при этом увеличивая её на графическом процессоре. Подобное наблюдалось на всех трех стендовых видеокартах, и этому есть простое логическое объяснение. Все дело в том, что воздушные потоки смешиваются, не сливаясь в один общий, образуя завихрения нагретого воздуха.
На протяжении всего тестирования конкуренцию главному герою исследования составлял продукт Thermalright. Видеокулер Zalman, как и ожидалось, не смог держаться наравне. Причина проста, и ранее в другом материале я уже рассказывал об этом - штатные вентиляторы не соответствуют своему обладателю. Icy Vision rev.2, опередив VF 3000A, так и не смог приблизиться к лидерам. Accelero XTREME plus II хватило лишь на «замыкание» первой тройки, но не на то, чтобы идти вровень всю дистанцию. В отличие от них Shaman постоянно шел рядом с фаворитами, причем на отдельных участках либо перегонял, либо дышал в спину Peter’у.
Подводя итоги общего зачета, победителем с преимуществом в один балл (и то с натяжкой) можно назвать Alpenfohn Peter.
Заключение
На Олимпе систем охлаждения появился новый обладатель лавров победителя. Конечно, это вовсе не абсолютная победа.
В плюсы Alpenfohn Peter запишем штатный радиатор для видеокарт серий HD 5800/ HD 6900, который вполне справляется с поставленной задачей. На фоне Thermalright VRM-R4 он неплохо показал себя, став примером того, чем сто́ит комплектовать графические ускорители для их последующей эксплуатации не только в номинале.
Отдельная история с Accelero XTREME plus II. Для ускорителей GTX 580 прилагаются «массивные» теплосъемники, в количестве четырех штук, но, во-первых, они предназначены для карт эталонного дизайна, а во-вторых, могут справиться с задачей лишь на штатных частотах. Препятствием на пути воздушного потока служит малое межреберное расстояние, тем самым уменьшая эффективность и не позволяя отвести тепло на должном уровне с радиатора силовых элементов.
Не раз уже говорил, но все же повторюсь - этим страдают все альтернативные системы охлаждения, факт бесспорен. Решение простое – убрать пару пластин, расширив межреберное расстояние, что приведет к снижению температур зоны цепи питания и избавлению от головной боли пользователей, ищущих замену комплектным. Кто первым разрешит эту проблему, тот и снимет «сливки». Да, в ассортименте отдельных компаний есть подобные радиаторы, но их покупка ведет к повышению конечной стоимости продукта.
И получается так, что пока производитель извлекает максимум прибыли, пользователь тем временем пытается сэкономить. Компромисса все еще нет, по крайней мере, для оверклокеров. Если разобраться, то только они стремятся к замене «стока» для своих целей. У героя тестирования в этом плане нет проблем с видеокартами AMD, а вот с продуктами NVIDIA, в частности с GTX 560 Ti, они наблюдаются. При использовании одного монолитного радиатора тепло с большей площади отвести легче, чем при применении нескольких небольших.
Победитель определен, но почему-то я не испытываю никакого удовлетворения. Мне трудно назвать оптимальным решением Alpenfohn Peter, как впрочем, и остальные, задействованные в тестировании, у каждого есть свой изъян, с которым приходиться мириться или устранять собственными руками. А как бы хотелось купить, установить идущее в комплекте, и радоваться, что на всех участках видеокарты температуры не думают даже и приближаться к критически допустимым.
Мечты - мечтами, а в реальности приходится что-то придумывать, экспериментировать… Может это и к лучшему?! Не будет атрофии мозга, его застоя, по извилинам будут бегать импульсы в хаотическом беспорядке, заряжая на достижение новых высот и получение результатов. А итогом станет воплощение чего-то нового, ранее неведомого…
Да, что-то я замечтался, уважаемые читатели! Выбор, как всегда, за вами!
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Особая благодарность uk.pornstar за предоставленный для тестирования Alpenfohn Peter.
Комментарии Правила
