«Скромный» малый. Обзор и тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 1) (страница 3)
Результаты тестирования
GTX 580
GPU 50.6 МГц; Shader 101 МГц; GDDR5 67.5 МГц; напряжение 0.9620 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
GPU 782 МГц; Shader 1564 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.038 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
GPU 900 МГц; Shader 1800 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.038 В.
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
Как видно, 600 оборотов недостаточно для разогнанной «пятьсот восьмидесятой». При достижении критической температуры силовых элементов и графического процессора происходит неминуемый вылет видеодрайвера. Две «стосорокомиллиметровки» с 1200 оборотами идут наравне с DirectCU II на 100%, выигрывая по охлаждению VRM. Естественно, по уровню шума они несопоставимы, пара 92 мм на максимуме значительно шумнее 140 мм.
GTX 560 Ti
GPU 50.6 МГц; Shader 101 МГц; GDDR5 67.5 МГц; напряжение 0.9500 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
GPU 823 МГц; Shader 1645 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.0120 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
GPU 950 МГц; Shader 1900 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.0120 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
Поскольку у используемой термопары верхний предел измерений ограничен 100 градусами по Цельсию, была сделана таблица, где указано, за какой промежуток времени достигается данная температура.
/размер |
Alpenfohn Peter |
Peter |
Peter |
Peter |
Для графического процессора GTX 560 Ti производительность раскрученной на 100% Twin Frozr II приблизительно равна работе двух TY-140 в диапазоне от 900 до 1100 оборотов. Но при этом наблюдается перегрев зоны цепи питания, только увеличение скорости вращения до 1200 позволяет не приблизиться к 100 °С.
HD 6950
GPU 125 МГц; GDDR5 250 МГц; напряжение 0.9000 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
GPU 810 МГц; GDDR5 1250 (5000) МГц; напряжение 1.100 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
HD 6950@6970
GPU 880 МГц; GDDR5 1375 (5500) МГц; напряжение 1.175 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
GPU 950 МГц; GDDR5 1400 (5600) МГц; напряжение 1.175 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
Штатное охлаждение HD 6950 вообще не конкурент продукту Alpenfohn. При максимальной скорости вращения турбины производительность первой равнялась или чуть опережала Peter, две «стосороковки» которого крутились в режиме 600 оборотов. Забегая вперед, отмечу, что 5825 RPM на стоке это уже уровень взлетно-посадочной площадки, что позволяет владельцам видеокарт эталонного дизайна познакомиться с шумностью аэропорта, не выходя из дома.
На минимальных оборотах температура VRM балансирует на отметке 100 °С, причем один раз за все время тестирования даже перевалив за неё. Ситуацию исправляет их повышение, после чего наступает полный комфорт, несмотря на нагрузку. Прилагающийся в комплекте радиатор полностью справляется с поставленной задачей.
Звуковое давление
Меньше – лучше
0.3 метра
1 метр
3 метра
Вентиляторы Thermalright TY-140 уверенно лидируют, что неудивительно, учитывая их характеристики. Их результат на максимальных оборотах равен DirectCU II на минимальных. А ведь стендовые GTX 560 Ti и GTX 580 получили системы охлаждения нереференсного дизайна. Упоминавшийся выше «референс» HD 6950 наглядно демонстрирует самый высокий уровень шума под нагрузкой.
Подведение итогов
Перейдем к разборам полетов по существу. Боюсь повториться, но уже не в первый раз, как и у всех производителей альтернативных систем охлаждения, слабым звеном при умеренном воздушном потоке становится зона силовых элементов. В таком режиме получаемого обдува ей явно недостаточно, что приводит к повышению температур VRM. Особенно отчетливо это наблюдается на GTX 560 Ti. Конечно, тихоходные вентиляторы все равно неспособны на то, что легко получается у их более «оборотистых» моделей, но все же…
Меня постоянно мучает вопрос, на который ответа еще никто не дал. Почему нельзя уменьшить количество пластин (это относится ко всем инженерам и разработчикам) и получить в итоге увеличенное межреберное расстояние между ними, что приведет к снижению сопротивления воздуха на пути к модулям регулирования напряжения?! Как показывает практика, в случае отвода тепла с радиаторов хороший обдув всегда благотворно влияет на конечные температуры. Думаю, что нехватка двух-трех или даже пяти пластин не испортит общую картину охлаждения графического процессора, а вот улучшить показатели на VRM очень даже может.
Заключение
Результаты Alpenfohn Peter с установленной на него парой TY-140 не оставили никаких шансов остальным протестированным системам охлаждения, в числе которых два «нереференса» и одна эталонного дизайна. Последние даже близко не смогли приблизиться к герою тестирования по эффективности и уровню шума. Неужели все так хорошо?
Да, есть и недостатки, куда же без них. Во-первых, не самая низкая цена, даже дороже продуктов Arctic Cooling и Thermalright. Во-вторых, штатная поставка не предусматривает наличие вентиляторов в комплекте. А в случае покупки вместе с «вертушками» конечная стоимость Peter’a одной левой уделывает все предоставленные на рынке воздушные VGA-кулеры. Учитывая его полное отсутствие на российском рынке, заказ из-за границы достоин занесения в книгу рекордов Гиннесса.
Плюсы:
- Общее качество исполнения.
- Широкий спектр совместимости с различными видеокартами.
- Возможна установка до четырех вентиляторов.
Минусы:
- Цена.
- Использование только двух пар кронштейнов, крепящихся к основанию и разных по толщине.
- Установленный кулер c парой 140 мм вентиляторов на нем занимает четыре слота PCI-E, что ставит крест на применении двух таких видеокарт в связке.
Рекомендации производителю:
- Увеличить толщину монтажных кронштейнов.
- Внести в инструкцию использование двух «толстых» шайб, как ограничителей, при установке радиатора на видеокарты серий HD 5800 и 6900.
- Сделать прорези по всей длине в раме для установки вентиляторов, чтобы использовать модели 140 мм с отверстиями под 120 мм.
Продолжение здесь.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Особая благодарность uk.pornstar за предоставленный для тестирования Alpenfohn Peter.
Комментарии Правила
