«Скромный» малый. Обзор и тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 1) (страница 2)
- На GTX 580.
Для данной видеокарты применяются уже другие пластины, в которых только восемь отверстий. Четыре с расстояниями 48 х 48 и в моем случае 58 х 58 мм.
В данном варианте «задняя панель» не использовалась, её функция возлагалась на установленную перфорированную пластину. Впрочем, можно было взять и «крестовину», но с ней нужны «шпильки» на 19 мм, я использовал те же короткие (16 мм), что и с HD 6950.
Отпечаток после снятия.
- На GTX 560 Ti.
Все аналогично HD 6950 – и пластины, и «укороченные» шпильки.
Как можно понять по фотографиям, крепежная пластина на GTX 560 не использовалась из-за несовместимости с межцентровым расстоянием 51 х 61 мм.
Отпечатки.
Очевидно, что на всех картах расстояние на хвостовой части (между радиатором и печатной платой) 20 мм, что позволяет установить более массивные радиаторы на силовые элементы.
Теперь рассмотрим кронштейн для вентиляторов.
Все отверстия сделаны для стандартного типоразмера 140 на 140 мм. Если взять «вертушки» того же диаметра, но с расположением крепежных под 120 мм, то прорези, как это ни парадоксально, полностью не состыковываются с отверстиями в вентиляторе, итоговый результат – невозможность его закрепления с помощью комплектных болтов.
Чтобы установить TY-140, пришлось сделать отверстие, после чего проблема исчезла.
Для удержания всей конструкции (рамы с вентиляторами) с внешней стороны задней стенки корпуса используется пластина, которая после закрепления выполняет свою функцию в полной мере:
Карты-участницы после установки на них Alpenfohn Peter приобретали следующие размеры:
/Д х Ш х В, мм |
С штатно установленной |
Печатная плата без кожуха и рамки |
Alpenfohn Peter |
Alpenfohn Peter с вентиляторами |
Термопаста
Термопаста очень напоминает стендовую Arctic Cooling cредней тягучести, более темно-серого оттенка, правда, чуть лучше и даже практичнее, чем MX-2, хотя последняя и так самая «демократичная» по сравнению со своими более позднее выпушенными собратьями. Наносится равномернее и без особого опыта малярных работ, не надо дополнительно «разглаживать» до придания однотипного слоя по всей поверхности.
Было проведено сравнение эффективности термоинтерфейсов - из комплекта и тестовой MX-2 на трех видеокартах с одинаковыми параметрами из общего тестирования. Оригинальной пасты, поставляемой в шприце, хватает даже не на пару раз, а на полтора, не более. Поэтому приходилось выворачиваться из положения, перемазывая с одной теплораспределительной крышки на другую. Благо, на карте AMD кристалл не такой большой по площади, что облегчило мне мучения после продуктов NVIDIA, с последующим соскабливанием её остатков и новым нанесением.
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
GTX 580 |
HD 6950 |
HD 6950 |
HD 6950 |
HD 6950@6970 |
HD 6950@6970 |
HD 6950@6970 |
6950 |
6950 |
6950 |
HD 6950@6970 |
HD 6950@6970 |
HD 6950@6970 |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
GTX 560 Ti |
* Результаты взяты из второй части. Тестирование происходило на открытом стенде.
Как видно из таблицы полученных результатов, различия колеблются от 1 до 5 градусов. Чтобы свести погрешность к минимуму (из-за диапазона окружающей температуры в 3 °С) было выведено среднеарифметическое значение, что привело к получению итоговой разницы в 2 градуса. Стендовая термопаста выиграла у комплектной, пусть даже два градуса не так уж и много, но если нет в наличии чего-то более эффективного, то «родная» вполне сгодится для использования.
Видеокарты
Слева направо:
- MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II (822 МГц, 1024 Мбайт);
- ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5 (810 МГц, 2048 Мбайт);
- ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 (782 МГц, 1536 Мбайт).
Видеокарты в корпусе:
- Со штатными системами охлаждения.
- С Alpenfohn Peter без вентиляторов.
- С вентиляторами на кулере.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8Z68-V PRO, BIOS 0501;
- Процессор: Intel Core i5-2500K (3300 МГц, штатное напряжение 1.225 В);
- Система охлаждения процессора: Cooler Master 212 plus;
- Вентилятор: Scythe Slip Stream (SY1225SL12M), 1200 RPM;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 2 x 2048 Мбайт, PC3-16000, 2000 МГц, DDR3 DIMM, 8-9-8-24 1.65 В;
- Видеокарты:
- ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 (782 МГц, 1536 Мбайт);
- Видеокулер: Alpenfohn Peter;
- Вентиляторы: Thermalright TY-140 (2 шт.);
- HDD: Western Digital Caviar Blue (WD5000AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: AeroCool Strike-X 800W, 800 Вт;
- Монитор: ACER X243 HQ 24'', 1920 х 1080;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25'';
- Корпус: Cooler Master HAF 932.
Инструментарий
- Мониторинг: GPU-Z 0.5.4 ;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.9.1 ;
- Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.2.0 beta5.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Версии драйверов видеокарт:
- Catalyst 11.7;
- ForceWare 275.33 WHQL.
В настройках BIOS’a материнской платы в режиме «Advanced Mode» устанавливались следующие параметры:
- Ai Over clock Tuner – Manual;
- BCLK/PCIE Frequency – 100.00;
- Turbo Ratio – By All Cores;
- By All Cores (Can Adjust in OS) – 45;
- Internal PLL Overvoltage – Disable;
- Memory Frequency – DDR3-1866 МГц;
- EPU Power Saving Mode – Disable;
- Напряжение – 1.225 B.
Остальные настройки оставлялись по умолчанию
Процессор в простое работал на частоте 1600 МГц, под нагрузкой с включенным Turbo Boost - 4500 МГц.
Температуры силовых элементов снимались старым способом с помощью термопары, подключенной к Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25''. Фиксировались самые высокие показатели, которые затем округлялись в бо́льшую сторону.
Датчик устанавливался и оставался в неизменном положении на протяжении всего тестирования.
- На GTX 580.
- На GTX 560.
На датчике для закрепления между ребрами радиатора применялась т-прокладка, устанавливаемая на карты HD 2900 серии.
- На HD 6950.
В последнем случае дополнительно показания снимались с вкладки «sensor» GPU-Z 0.5.4 в строке «Vreg Temperature» (выделено красным). Ранее уже проводилось небольшое исследование с использованием той же термопары для сверки показываемых её датчиком значений с данными, полученными программным путем. Зафиксированная погрешность составила пару градусов, незначительные колебания в обе стороны регистрировались одновременно. Можно констатировать, что примененные средства замеров практически идентичны по выдаваемым результатам.
В тестировании использовались следующие режимы работы видеокарт:
- ASUS DirectCU II GTX 580
Тактовая частота графического процессора, МГц |
Тактовая частота шейдерного блока, МГц |
Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
Напряжение, В |
- MSI Twin Frozr II GTX 560 Ti
Напряжение, В |
- ASUS HD 6950@6970
Напряжение, В |
Внутрикорпусные вентиляторы не отключались и работали в следующем режиме (тыц!).
В разделе «Звуковое давление» строчка «system» отражает уровень шума работы вышеозначенных «вертушек». Он измерялся шумомером MASTECH MS-6700 в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников), с расстояний:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
Замер двух TY-140 (140 x 140 x 26.5 мм) проводился на открытом стенде, со следующими оборотами:
- 600 RPM;
- 900 RPM;
- 1200 RPM.
Погрешность измерительного прибора составляет +/-1.5 дБ.
Графические процессоры и силовые элементы на видеокартах прогревались Furmark в течение пяти минут при одинаковых настройках:
Комментарии Правила
