Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H100 (страница 4)
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.58, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и Gigabyte Easy Tune 6.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация компонентов процессорной системы охлаждения в пространстве, материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Corsair H100 производитель рекомендует располагать радиатор вертикально, выходами для шлангов вниз. Я протестировал данную СВО в нескольких основных положениях и, признаться, особой разницы в ее эффективности не заметил. А значит, можно смело располагать элементы этой СВО как угодно. В том числе устанавливать радиатор и под верхней крышкой корпуса.
Несколько слов о вентиляторах.
Corsair H100 поставляется с двумя «стодвадцатками». Штатный переключатель позволяет уменьшить их обороты со штатных 2600 до 1900 или 1300. На таком наборе скоростей вращения они и тестировались.
Кроме того, радиатор СВО можно дооснастить еще двумя «вертушками». Четырех одинаковых 120-миллиметровых вентиляторов у меня не нашлось. Но, по счастью, вместе с Corsair H100 ко мне на тест приехала и «младшая сестра» этой СВО под восьмидесятым индексом. Вторую пару таких же «стодвадцаток» удалось позаимствовать у нее.
Thermalright Silver Arrow также тестировался не только в штатной поставке – с двумя 140-миллиметровыми вентиляторами TR-TY140, но и с тремя такими «вертушками». Набор оборотов в обоих случаях был одним и тем же: 900 и 1300 RPM.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами:
Меньше – лучше
По абсолютной эффективности буквально на фотофинише Corsair H100 удалось-таки вырвать победу у именитого соперника. Но какой ценой! В два раза более высокие максимальные обороты «стодвадцаток» этой СВО вряд ли позволят кому-то комфортно с ней сосуществовать.
Тут просто приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: со штатными вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
С расстояния 3.0 | 1.0 | 0.3 м
В первую минуту после включения СВО немного «побулькивает», после чего все посторонние звуки исчезают. Помпа тихая. По крайней мере, ее не слышно на фоне здешних вентиляторов, работающих даже в самом низкоскоростном режиме.
Впрочем, их минимальные 1300 RPM – это не так уж и много. Если на режим максимальной скорости действительно и смотреть страшно, то при снижении оборотов своих вентиляторов «водянка» реабилитируется. А в самом тихом режиме она шумит ничуть не больше Thermalright Silver Arrow на 900 RPM двух его «стосороковок». И при этом производительность демонстрирует точно такую же – к счастью, ее эффективность уже не так сильно зависит от скорости вращения «вертушек», как у Corsair H70.
А ведь результаты H100 должны еще немного вырасти после дооснащения ее радиатора второй парой вентиляторов! Что ж, давайте проверим: на очереди тесты СВО с четырьмя, а воздушного кулера – с тремя «вертушками»:
Меньше – лучше
И действительно, добавление еще двух вентиляторов помогает Corsair H100 упрочить свое лидерство во всех режимах. Отрыв от Thermalright Silver Arrow по чистой производительности достигает уже трех градусов. Но главное, что и в самом тихом режиме СВО теперь опережает воздушный кулер, которому появление третьего вентилятора идет только во вред – его соотношение эффективности и уровня шума от этого ухудшается.
Обобщим все собранные данные по данному параметру:
Меньше – лучше
Точек маловато, поэтому выглядит не слишком красиво. Но зато очень показательно. На оборотах своих вентиляторов, близких к минимальным, Corsair H100 обеспечивает чуть лучшее соотношение производительности и уровня шума, чем сам Thermalright Silver Arrow.
При этом очень жаль, что вентиляторы СВО нельзя замедлить до меньших значений – было бы очень интересно посмотреть на то, что происходит в действительно комфортных режимах.
Ну, а для не самых притязательных к акустической эргономике своего компьютера пользователей Corsair H100 станет неплохим вариантом.
Заключение
Признаться, когда я только взял в руки Corsair H100, весь мой энтузиазм по поводу этой серийной СВО с двухсекционным радиатором мгновенно улетучился: в сравнении с H70 площадь теплорассеивателя не увеличилась, а по некоторым параметрам (например, диаметру шлангов) новинка даже уступает своей предшественнице. Но результаты тестирования возродили у меня веру в серийные СВО. Правда, пока только веру – для продукта за сто долларов у Corsair H100 все-таки слишком много недостатков.
Если присмотреться к деталям, то производитель проделал большую работу над совершенствованием своих «водянок»: чего сто́ят хотя бы только новое крепление под Intel и регулятор оборотов вентиляторов. Однако крепление под AMD все равно использует штатные пластиковые элементы, а нижняя граница регулировки «вертушек» могла бы быть и пониже... Но главным минусом протестированной СВО является ее же главная особенность. Вторая секция радиатора должна увеличивать его площадь. Тогда можно смириться с неизбежным при этом ростом габаритов. Когда же площадь не растет, призрачные преимущества от улучшения продува радиатора уже с трудом компенсируют ухудшение совместимости системы охлаждения с корпусами.
В этом смысле очень интересно посмотреть на результаты Corsair H80. С теми же креплением и регулятором оборотов, но с толстым односекционным радиатором (вроде того, каким оснащался H70). И, что немаловажно, более низкой ценой. К счастью, ждать осталось недолго: обзор этой СВО уже скоро появится на overclockers.ru.
Плюсы Corsair H100:
- Общее высокое качество изготовления;
- Отличная для серийной СВО эффективность охлаждения;
- Возможность еще более улучшить соотношение эффективности и уровня шума, дооснастив «водянку» второй парой вентиляторов;
- Тихая помпа;
- Поддержка всех актуальных платформ, удобное крепление водоблока;
- Регулятор оборотов с оригинальной индикацией в штатной поставке.
- Завышенная нижняя граница регулировки не позволяет сделать Corsair H100 по-настоящему тихой;
- Спорная необходимость во второй секции радиатора, ухудшающая совместимость системы охлаждения с корпусами;
- Великоватая для такой эффективности цена.
- Пожалуйста, сделайте, наконец, то же самое, но с нормальным толстым радиатором. Можно сразу под форм-фактор 140 мм;
- Да, и штатная скорость «вертушек» выше 1500 оборотов в минуту никому не нужна.
Автор выражает благодарность Jordan за одолженную на тестирование систему охлаждения.
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
