Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H100 (страница 2)
Почти вдвое прибавив по сравнению с H70 в длине (теперь она составляет добрых 275 мм против 152 ранее), радиатор H100 почти столько же потерял в толщине (27 против 48). По этому параметру новая СВО Corsair ближе к младшей модели – H50.
Ширина радиатора практически не изменилась (122 против 120 мм). Да и собственно его конструкция осталась той же: он основан на пятнадцати плоских каналах, к каждым двум соседним из которых припаяна согнутая «гармошкой» алюминиевая лента. Толщина 196 «ребер» в девяти полученных таким образом сегментах – порядка 0.15–0.25 мм. А расстояние между ними колеблется в пределах от половины до полутора миллиметров.
Все перечисленное в двух предыдущих абзацах привело к тому, что суммарная площадь рассеивания радиатора осталась на том же уровне – чуть менее 7000 квадратных сантиметров. Понятно теперь, почему производитель не спешит проводить прямое сравнение эффективности H70 и H100. Главный фактор, ограничивающий производительность серийных СВО, никуда не делся. За счет чего же новинка должна продемонстрировать лучшие результаты?
Нет, ну на самом деле некоторый резерв тут есть. «Толстый и плотно упакованный» радиатор Corsair H70 было тяжело продуть, поэтому эффективность этой система охлаждения сильно зависела от оборотов вентиляторов.
У H100 радиатор заметно тоньше, а возможность обвесить его «стодвадцатками» с обеих сторон никуда не делась. С четырьмя «вертушками» новинка должна заметно опережать свою предшественницу. Но главное – при той же производительности она вполне может оказаться существенно тише.
Жаль только, что в комплекте здесь – все те же два вентилятора.
Радиатор и помпа-водоблок соединены восьмимиллиметровыми шлангами длиной 300 мм. Они достаточно жесткие, но неплохо гнутся. А с их перегибами успешно справляются усиливающие спирали, обвивающие шланги снаружи.
Из радиатора выходят простые прямые штуцеры. Угловые же фитинги на водоблоке сделаны поворотными.
По сравнению с H70 «ватер» в H100 стал массивнее. Это неудивительно, ведь к нему добавился блок управления вентиляторами. Кроме того, новую СВО можно подключить к более продвинутой системе мониторинга и регулировки Corsair Link – соответствующий небольшой разъем выведен на одну из боковин крышки.
Рядовым пользователям это вряд ли понадобится, им вполне хватит возможностей штатного регулятора. К нему можно подключить четыре вентилятора (коннекторы для них даже не забыли сделать четырехконтактными – на случай использования неродных «стодвадцаток» с поддержкой ШИМ-управления), а кнопка сверху позволяет выбрать, какое напряжение на них подавать: 6, 9 или 12 В.
Питаются и помпа, и регулятор от одного стандартного четырехконтактного разъема для подключения к блоку питания. И на отдельном проводке́ висит коннектор для снятия показателей штатного тахометра.
Длина обоих кабелей – около 300 мм.
Водоблок неразборный, а производитель не приводит никаких данных о его конструкции, кроме расплывчатого упоминания о некой микроканальной структуре. Остается поверить на слово.
По крайней мере, обработано медное основание «ватера» неплохо. Никакой полировкой здесь, что называется, «и не пахнет», но вытянутая (60х52 мм) подошва оказалась хотя бы ровной.
Типичные отпечатки теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7-2600K на ней (и наоборот) выглядели следующим образом:
На этом рассмотрение контура завершено. Но перед тем как приступать к установке Corsair H100, нужно сказать пару слов о комплектных вентиляторах.
Вентиляторы
С Corsair H100 поставляются два 120-миллиметровых вентилятора, выпускающиеся под той же торговой маркой. С теми «вертушками», что клал производитель в комплект к своей прошлой СВО, их роднят лишь форм-фактор, черный цвет да стандартное количество лопастей. В остальном перед нами совершенно другие «стодвадцатки».
Они промаркированы как CF12S25SH12A, при подключении к 12 В должны потреблять не более 4.2 Вт (0.35 А), крутиться со скоростью 2600 RPM, развивать статическое давление в 7.7 мм водяного столба, обеспечивать расход на уровне 92 CFM и «шуметь» в пределах 39 дБА.
При помощи штатного регулятора их можно замедлить до 1900 или 1300 оборотов в минуту. При этом статическое давление, расход и шум снижаются до 1.6 мм H2O, 46 CFM и 22 дБА соответственно.
Как и сама СВО, вентиляторы производятся в Китае и обеспечиваются пятилетней гарантией.
«Вертушки» оборудованы обычными трехконтактными разъемами. Их тридцатисантиметровых проводов должно с лихвой хватить, чтобы дотянуться до помпы-водоблока. Проблемы могут возникнуть разве что с третьим и четвертым вентиляторами, которыми можно дополнительно оснастить радиатор. Но для них заботливый производитель положил в комплект пару удлинителей, также 30 см длиной.
К радиатору «стодвадцатки» крепятся при помощи специальных длинных винтов. Какая-либо виброизоляция при этом не предусмотрена.
За их регулировку, напомню, отвечает кнопка на помпе-водоблоке. Переключение оборотов сопровождается изменением индикации. Вот так интересно это оформлено:
Ну, да Corsair H100 на тестовый стенд еще нужно установить. К краткому рассказу об этой процедуре я и буду переходить.
Здесь же в заключение добавлю, что сами «вертушки» не оснащены подсветкой.
Комментарии Правила
