Обзор и тестирование комплекта Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano 2 х 2048 Мбайт (страница 2)
Тестовый стенд
Комплект оперативной памяти Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano тестировался со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67, BIOS 1704);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (LGA1155);
- Оперативная память: Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GTX 570 OC;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12;
- Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
- Корпус: открытый стенд;
- Термоинтерфейс: Gelid GC1;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования
Поскольку тестирование проводилось на платформе Sandy Bridge, то широких возможностей тонкой регулировки частоты памяти, увы, не было. Как известно, на ней существует лишь переключение множителей памяти посредством материнской платы, их диапазон лежит в довольно жестких пределах: 800/1066/1333/1600/1866/2133/2400 МГц. Вот и все, что можно получить.
Разгон посредством базовой частоты (BCLK) очень низок, стендовая «материнка» Asus P8P67 берет максимум 107 МГц (что является хорошим результатом). Нижний предел - 97 МГц. Во время выявления частотного потенциала памяти использовалась регулировка частоты BCLK в этом диапазоне.
Тестирование памяти проводилось программой MemTest v4.2 в DOS режиме. Эта программа очень эффективно выявляет ошибки при переразгоне, в отличие от «виндовых» prime95 и прочих. Прогон осуществлялся один раз в течение 18 - 19 минут. При нахождении стабильной частоты проводились еще два дополнительных запуска.
Производителем заявлено безопасное напряжение питания памяти (без потери гарантии) до 1.8 В, поэтому тестирование проводилось на близких значениях - при 1.75 и 1.8 В. Command Rate (CR) выставлялся в значение 1T и 2T. Основной задачей было выявить частотный потенциал памяти при работе на CAS Latency (CL): CL10, CL9, CL8, CL7 и CL6. На еще большем снижении таймингов (CL5) тестирование не проводилось, так как подобные низкие значения - удел памяти DDR2 или, в лучшем случае, низкочастотной DDR3. Все остальные настройки памяти в bios’e материнской платы были выставлены в Auto.
Центральный процессор не разгонялся и работал на стандартной частоте 3300 МГц ( хотя в зависимости от частоты BCLK в небольших пределах разгон все же был).
Результаты тестирования
Полученные результаты приведены на графике ниже.
MemTest v4.2 (DOS)
Скажу сразу, что не стоит и пытаться заниматься разгоном DDR3-2200 Hercules Nano с одинаковыми значениями задержек CAS Latency, RAS To CAS Delay и RAS Precharge (9-9-9, 8-8-8 и аналогичные) - результаты окажутся плачевными. Как выяснилось в ходе тестирования, её «безымянные» микросхемы очень любят поднятие параметра RAS To CAS Delay как минимум на две единицы. При этом разгон возрастает примерно на 150 - 200 МГц, что является отменным показателем. Дальнейшее увеличение упомянутого тайминга (на три единицы) хороших результатов не принесло – к первоначальным цифрам добавились 10 - 15 МГц.
Максимум, которого удалось добиться на стендовой материнской плате Asus P8P67, это стабильная работа на 2240 МГц при значении таймингов 9-11-9-24, Command Rate = 1T и напряжении питания 1.75 В. При последующем увеличении частоты стенд отказывался запускаться напрочь, даже с сильно ослабленными задержками и с поднятым напряжением. И как не парадоксально, при ослаблении параметра Command Rate до 2T ухудшался разгонный потенциал - память запускалась максимум на 2220 МГц (9-11-9-24). Скорее всего, все уперлось в материнскую плату, в её предел. А вот у памяти, наверное, еще остался небольшой частотный потенциал.
Hercules Nano хорошо откликается на поднятие напряжения, его увеличением с 1.5 до 1.8 В можно выиграть еще порядка 100 - 150 МГц.
Что же касается технологии Nano Thermal Dissipation Tech, то точно не удалось определить, работает она или нет. У меня не было термодатчика для замеров температурных показателей, но по субъективным ощущениям (полученным прикладыванием пальца к микросхемам во время сильной нагрузки стресс-тестом) «чипы» памяти оставались теплыми даже при напряжении питания 1.8 В. Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano доказала, что вполне может обходиться без дополнительного охлаждения в виде радиаторов. Не обязателен для нее и обдув.
Многих читателей наверняка интересует вопрос: что же лучше на самом деле - высокая частота и высокие же задержки или же низкие задержки со сниженной частотой? Ниже в таблице представлены результаты тестирования в «синтетике» AIDA64 (бывший Everest) в режимах 2220 МГц 9-11-9-24-1Т и 1664 МГц 6-8-6-18-1Т. Базовая частота BCLK в обоих случаях выставлялась как 104 МГц, благодаря чему процессор «разгонялся» до 3434 МГц.
CL6-8-6-18, CR=1T |
CL9-11-9-24, CR=1T |
Скорость чтения, Мбайт/сек |
Скорость записи, Мбайт/сек |
Скорость копирования, Мбайт/сек |
Латентность, нс |
Как видно из таблицы, высокая частота все же предпочтительнее низких таймингов - общее быстродействие памяти возрастает примерно на 10 - 11 процентов. Правда, это в синтетическом тесте, но, тем не менее, его результаты наглядно демонстрируют увеличение производительности.
Теперь проверим еще один режим, а именно - как на платформе Sandy Bridge ведет себя параметр Command Rate на высоких частотах. Насколько сильно зависит от него производительность? Ответ можно увидеть в таблице ниже, применялся тот же самый AIDA64.
CL9-11-9-24, CR=2T |
Латентность, нс |
Судя по полученным результатам, параметр Command Rate мало влияет на производительность, увеличивая общую скорость работы памяти примерно на 1 процент. Это совсем немного и в реальных приложениях вряд ли будет заметно. Но все же прибавка есть, пусть и небольшая. Если учесть, что выставление CR 1Т вместо 2Т ухудшает разгон всего на 10 МГц, то, наверное, все же стоит оставлять 1Т.
Заключение
По итогам тестирования про Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano не скажешь, что она обладает хорошим разгонным потенциалом. Зато её «планки» способны стабильно работать на заявленной производителем частоте 2200 МГц с уменьшенными до CL9 задержками, что является неплохим показателем. Безопасное допустимое напряжение на память в 1.8 В (при хорошем отклике в разгоне) - явный плюс. Кроме того, память показала отменные температурные показатели, всегда оставаясь теплой даже при стресс-нагрузке. И это при отсутствии радиаторов и обдува!
Ну и напоследок стоит отметить, что с нынешними дешевыми ценами на оперативную память Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano вполне можно рекомендовать к покупке.
Плюсы:
- Возможность стабильной работы на частотах вплоть до 2200 МГц;
- Отменные температурные показатели;
- Упаковка с хорошей защитой от механических повреждений.
Минусы:
- Не обнаружено.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingmax за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano.
Комментарии Правила
