Один хорошо, а два лучше. Обзор и тестирование видеокарты Club3D HD 6870x2 (часть 1) (страница 4)
Metro 2033
Для начала изучим результаты, полученные при помощи встроенного теста производительности.
Bench
Настройки графики:
- Качество: High;
- DirectX: DX 11;
- Сглаживание: MSAA 4x;
- Фильтрация текстур: AF16x;
- Продвинутый PhysX: Выкл;
- DOF: Выкл.
Metro 2033
Min | Avg FPS
1920x1080
1680x1050
Очередной раз HD 6870x2 проваливает значения Min FPS, уступая по данному параметру всем остальным участникам тестирования, включая HD 6870. Если же смотреть на цифры среднего FPS, то HD 6870x2, наоборот, впереди со значительным отрывом. Ещё раз повторилась ситуация, когда при сравнении на штатных частотах HD 6970 смогла опередить GTX 580, но в разгоне ситуация, как и в других играх, изменилась на противоположную.
Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке 76-77% для Avg FPS. Min FPS (как уже отмечалось ранее) ниже, чем на карте с одним GPU.
Game
Результаты встроенного теста производительности есть, пришло время сравнить их с замером производительности в реальной игровой нагрузке.
Настройки графики:
- Качество: High;
- DirectX: DX 11;
- Продвинутый PhysX: выкл;
- Тесселяция: вкл;
- Улучшенная глубина резкости: выкл.
Metro 2033
Min | Avg FPS
1920x1080
1680x1050
После встроенного теста было интересно взглянуть на противостояние HD 6970 и GTX 580. На сей раз GTX 580 быстрее и на штатных частотах, после разгона её отрыв лишь увеличился. Видимо, драйвера AMD лучше заточены именно под бенчмарк. Очередной раз безоговорочный лидер - HD 6870x2, причём в отличие от бенчмарка без просадок по минимальному FPS.
Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке 87-95% для Min FPS и на отметке 93-96% для Avg FPS. Хороший результат, особенно на фоне того, что можно было наблюдать во встроенном тесте.
Shogun 2 Total War
Настройки графики:
- Качество: другое;
- Система частиц: макс.;
- Сглаживание: нет;
- Фильтрация текстур: анизотропная (16x);
- Качество текстур: макс.;
- Версия шейдеров: 3 (макс.);
- Детализация войск: макс.;
- Детализация построек: макс.;
- Тени: макс.;
- Размер отряда: макс.;
- Макс. размер флота: выше нормы;
- Деревья: макс.;
- Трава: макс.;
- Вода: макс.;
- Небо: макс.;
- Качество отображения ландшафта: высок.
Дополнительные настройки:
- Эффекты засветки;
- Сложное затенение;
- Аппаратные тени;
- Эффекты искажения;
- Глубина резкости.
Shogun 2 Total War
Min | Avg FPS
1920x1080
1680x1050
Довольно странные результаты, ибо HD 6870 в разгоне смогла опередить более старшую HD 6970. Лог-файла с информацией об изменении графических настроек не появлялось, да и на глаз разницы в картинке не было видно. Единственное объяснение, которое приходит на ум – то, что возможно производительность ограничивается скоростью закраски, которая на HD 6870 выше. Под эту теорию вполне попадают и результаты GTX 580, которая солидно оторвалась от HD 6970 и от HD 6870. Лидерство по-прежнему у HD 6870x2, хотя её отрыв от GTX 580 не так велик, как в некоторых других играх.
Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке 90-97% для Min FPS и на отметке 89-91% для Avg FPS.
Test Drive Unlimited 2
Настройки графики:
- Разрешение: 1920x1080;
- Сглаживание: 4х;
- Качество среды: высоко;
- Качество машин и соперника: очень высокое;
- Качество фильтрации текстур: очень высокое;
- Качество звуковых эффектов: очень высокое.
Min | Avg FPS
1920x1080
1680x1050
Повторяется ситуация, которую можно было наблюдать в Fable 3, когда есть GTX 580 и все остальные. Ну, по крайней мере, тут HD 6870x2 всё же быстрее, нежели HD 6970.
Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке 29% для Min FPS и на отметке 39% для Avg FPS. Так же, как и в Fable 3, цифры не очень. Дополнительно отмечу, что CrossFireX работал только при принудительном форсировании через RadeonPro.
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Настройки графики:
- Тип рендера: ул. полное освещение (DX 11);
- Установки качества: максимальные;
- Сглаживание: 4x;
- Режим SSAO: HBAO;
- Качество SSAO: высоко.
Все дополнительные опции, за исключением вертикальной синхронизации, включены.
Min | Avg FPS
1920x1080
1680x1050
Ещё одна победа в копилку HD 6870x2, причём с немалым преимуществом. Близки между собой HD 6970 и GTX 580, хотя последняя всё же быстрее, особенно при разгоне.
Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке 90-93% для Min FPS и на отметке 92-95% для Avg FPS.
The Witcher 2: Assassins of Kings
Настройки графики:
- Настройки конфигурации: ультра;
- Запредельное качество: откл;
- Вертикальная синхронизация: откл.
Witcher 2
Min | Avg FPS
1920x1080
1680x1050
В данной игре получились очень спорные результаты, и либо HD 6870 показала неудовлетворительно низкий результат, либо HD 6870x2 «считерила». Судя по результатам, вернее первое предположение, но видеокарт, чтобы это проверить, к сожалению уже нет на руках. А если абстрагироваться от результатов HD 6870, то картина вполне привычная и не раз встречающаяся по другим играм и синтетическим бенчмаркам. HD 6870x2 впереди со значительным отрывом, а далее идут GTX 580 и HD 6970, разница между которыми, особенно после разгона, велика.
Заключение
Если говорить о видеокарте, как о «железке», то Club3D HD 6870x2 вполне можно рекомендовать к приобретению. На её стороне приемлемый температурный режим всех компонентов, включая цепи питания, не сильно выделяющийся по сравнению с конкурирующими решениями шум и качественная элементная база. К минусам же можно отнести то, что при работе видеокарты в корпусе её система охлаждения не выбрасывает нагретый воздух наружу, оставляя его внутри, а сама карта все же выделяет много тепла.
Если подвести предварительные итоги, то можно сказать, что картой подана убедительная заявка на победу в своём ценовом диапазоне. При сравнении производительности на штатных частотах HD 6870x2 была впереди во всех трёх синтетических бенчмарках, а также в десяти играх тестового пакета из двенадцати (по среднему FPS). В разгоне HD 6870x2 одержала победу в двух из трёх синтетических бенчмарках и все в тех же десяти играх (по Avg FPS).
Что ж, неплохо. А насколько цифры производительности разнятся с реальным игровым комфортом, как ведут себя карты, исходя из Frametimes результатов, - все это будет во второй части.
Выражаем благодарность:
- Компании Новая Система и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленную на тест видеокарту Club3D HD 6870x2.
Комментарии Правила
