Один хорошо, а два лучше. Обзор и тестирование видеокарты Club3D HD 6870x2 (часть 1) (страница 2)
Система охлаждения
За охлаждение графических процессоров отвечают два раздельных радиатора, объединённых общим кожухом системы охлаждения.
Сразу бросается в глаза обилие термопасты, тут производитель излишне расстарался. При этом по отпечатку термопасты можно видеть, что крайние тепловые трубки контактируют с GPU лишь частично. В данном случае использование технологии прямого контакта тепловых трубок с GPU выглядит не очень оправданным.
На каждый радиатор приходится по три 8 мм тепловые трубки. Из-за небольших размеров графического процессора и из-за промежутка между трубками, в полную силу работает только центральная.
О какой-либо обработке основания речи не идёт:
Ну, по крайней мере, к ровности претензий нет.
Радиаторы обдуваются парой пара вентиляторов, встроенных в кожух системы охлаждения:
Радиатор, отвечающий за охлаждение GPU1, обдувается девятилопастным вентилятором диаметром 85 мм, а радиатор, отвечающий за охлаждение GPU2 одинадцатилопастным вентилятором 75 мм. В обоих случаях применяется подшипник скольжения.
Тестовый стенд
Тестирование производилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: Biostar TP67XE, bios 4.6.4;
- Процессор: Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (100x48), HT off;
- Система охлаждения: СВО, Watercool Heatkiller 3.0+ThermoChill PA120.3+Laing DDC-1Plus;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX 2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В) @ DDR3-1866 (6-9-6-24, 1.65 В);
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
- Корпус: Открытый тестовый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1, build 7601.17514 RTM, x64;
- Драйвера видеокарт: Catalyst 11.7 WHQL, ForceWare 275.33 WHQL;
- Дополнительное ПО: MSI Afterburner 2.1; FRAPS 3.2.3, build 11797; AutoHotkey 1.0.48.05, RadeonPro 1.1.0.6.
Разгон и температурный режим
Для прогрева GPU использовалась пара запущенных копий (для каждого процессора в отдельности, CrossFireX отключен) GUIMiner v2011-04-26.
Мониторинг частот/температур, а также скорости вращения вентиляторов осуществлялся при помощи MSI Afterburner 2.1.0. Температура вспомогательных элементов видеокарты замерялась мультиметром Mastech MY64 с термопарой K-типа. Этим же мультиметром производился замер напряжений питания GPU/памяти.
Комнатная температура на момент тестирования: 21-22 градуса по Цельсию.
В первую очередь, был произведён тест на прогрев со штатным термоинтерфейсом:
Как видно из скриншотов выше, температурный режим графических процессоров находится в рамках нормы, а по скорости вращения вентиляторов ещё есть запас. Единственное, что настораживает – дельта температур в одиннадцать градусов между ядрами. Скорее всего, это обусловлено использованием более производительного вентилятора 85 мм на радиаторе GPU1.
После замены термоинтерфейса на Arctic MX 2 температурный режим практически не изменился:
Разницы в результатах нет, но стоит отметить, что на итоговый температурный режим с МХ 2 карта выходила дольше. Видимо, ограничителем производительности системы охлаждения является не термоинтерфейс.
Вспомогательные температуры:
Радиатор VRM, GPU1 |
Радиатор VRM, GPU2 |
Микросхемы памяти с лицевой стороны PCB |
Микросхемы памяти с обратной стороны PCB |
Lucid Hydra 200 |
Сильного перегрева чего-либо нет, температуры основных элементов видеокарты в норме.
Напряжения:
GPU1 |
GPU2 |
Memory1 |
Memory2 |
Программный мониторинг показывает напряжение GPU 0.945 В при простое и 1,174 В под нагрузкой. Мониторинга напряжения питания памяти не предусмотрено.
То, что напряжение питания GPU завышается относительно установки в ПО, следует учитывать при разгоне.
В качестве теста стабильности для разгона использовался тест HWBOT Unigine Heaven (троекратный прогон) в режиме «XTREME», DX 11.
Без поднятия напряжения питания видеокарту удалось разогнать до 960 МГц по GPU, после увеличения напряжения до 1.25 (1.29) В удалось достичь стабильного функционирования при частоте 980 МГц. Память смогла осилить лишь 4880 МГц, что даже ниже номинальных частот для используемых микросхем. Возможно, это последствия завышенного напряжения питания. Температурный режим после разгона практически не изменился, лишь немного выросла скорость вращения вентиляторов.
Что касается уровня шума, то можно отметить, что под нагрузкой с автоматическим управлением оборотами СО HD 6870x2 работает приблизительно так же, как HD 6970 или GTX 580, однако в состоянии покоя разница всё же велика, и явно не в пользу HD 6870x2. Вентиляторы работают на 43-45% оборотах, хотя ничто не мешало использовать режим с 25% оборотов. Если субъективно сопоставить уровень шума, то скорость вращения в 43% (значение авторежима для простоя) на HD 6870x2 примерно сопоставимо с 35-36% на HD 6970, а 65% (значение авторежима для нагрузки) примерно сопоставимо с 50% на HD 6970.
Методика тестирования
Использовались следующие синтетические бенчмарки:
- 3D Mark Vantage;
- 3D Mark 11;
- HWBOT Unigine Heaven Benchmark Application.
В следующих играх использовались встроенные средства измерения производительности:
- Colin McRae DIRT 3;
- Crysis 2 (Times Square);
- F1-2010;
- Metro 2033 (FrontLine).
В остальных играх замер производительности проводился с помощью Autohotkey сцен:
- Arcania: Gothic 4 (Фишир);
- Battlefield Bad Company 2 (Тяжелый металл);
- Dragon Age 2 (Моровые земли);
- Fable 3 (Яснодол);
- Metro 2033 (Башня);
- Test Drive Unlimited 2 (Гонка: Пляжи Ибицы);
- Shogun 2 Total War (Битва при Окехадзаме);
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (Аномалия «Котёл»);
- The Witcher 2: Assassins of Kings (В поисках магии).
При применении утилиты FRAPS замерялись значения Min и Avg FPS. Все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1680х1050 и 1920х1080.
Протестированные конфигурации видеокарт:
- Radeon HD 6870x2 @900/1050 МГц;
- Radeon HD 6870x2 @980/1220 МГц;
- Radeon HD 6870 @900/1050 МГц;
- Radeon HD 6870 @1000/1220 МГц;
- Radeon HD 6950 @ HD 6970 880/1375 МГц;
- Radeon HD 6950 @ HD 6970 950/1450 МГц;
- GeForce GTX 580 @ 772/1544/1002 МГц;
- GeForce GTX 580 @ 916/1832/1126 МГц.
Тестирование производительности
3D Mark Vantage
Для тестирования производительности использовался пресет Perfomance.
3DMark Vantage Performance
Overall score
В первом же тесте лидерство захватила HD 6870x2, пусть и с небольшим отрывом от GTX 580, которая в разгоне почти настигает «двухголовую» карту, работающую на штатных частотах. HD 6970 отстаёт от пары лидеров, а замыкает список HD 6870. Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке в 59%.
3D Mark 11
3DMark 11
Overall score
Аналогичная картина наблюдается и в 3DMark Vantage, все те же лидер и аутсайдер: HD 6870x2 и HD 6870. Между ними расположились HD 6970 и GTX 580, при этом последняя при разгоне в очередной раз почти достигла уровня производительности функционирующей на штатных частотах HD 6870x2.
Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке в 83%.
Для тестирования производительности использовался пресет «XTREME», DX 11.
Unigine Heaven XTREME
Баллы
При сопоставлении видеокарт на штатных частотах можно отметить, что HD 6970 и GTX 580 по сравнению с другими синтетическими бенчмарками заметно подтянулись к HD 6870x2, а одиночная HD 6870 показала совсем невзрачный результат. Масштабируемость CrossFireX при сравнении на равных частотах находится на отметке в 98.5%.
После повышения частот ситуация становится интереснее, поскольку благодаря хорошему в процентном соотношении разгону GTX 580 смогла выйти в лидеры и обогнать HD 6870x2. Неприятный звонок…
По итогам тестирования в «синтетике» можно сделать вывод, что HD 6870x2 в целом шустрее конкурентов, но GTX 580 способна навязывать борьбу. А HD 6970 находится где-то посередине между HD 6870 и HD 6870x2. Посмотрим, повторятся ли данные тенденции в играх.
Комментарии Правила
