Дважды два – теперь не модно! Обзор двух комплектов Geil 2 х 4096 Мбайт (страница 2)
Спецификации
Технические характеристики комплектов памяти Geil EvoTwo 2200 МГц и Geil Black Dragon 1600 МГц представлены в таблице:
Маркировка |
Объем, Мбайт |
Тип памяти |
Unbuffered DIMM |
Unbuffered DIMM |
Поддержка ECC |
Рейтинг |
Частота, МГц |
Тайминги |
Напряжение, В |
Профиль XMP |
Цена, руб. |
В SPD модулей Geil EvoTwo прописана следующая информация:
В SPD модулей Geil Black Dragon прописана следующая информация:
Тестовая конфигурация
Для тестирования комплектов оперативной памяти был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессоры:
- Intel Core i7-2600K, 3400 МГц;
- AMD Phenom II X4 975 BE, 3600 МГц;
- Материнские платы:
- ASUS Maximus IV Extreme (BIOS 1902);
- ASUS Crosshair V Formula (BIOS 0404);
- Оперативная память:
- Geil EvoTwo 2200 Мгц, 2 х 4096 Мбайт CL9 11-9-28 1T, 1.65 В;
- Geil Black Dragon 1600 МГц, 2 x 4096 Мбайт CL9 9-9-28 1T, 1.5 В;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Toxic;
- Накопитель: Seagate Momentus XT, 500 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Antec High Current Pro 1200W, 1200 Ватт;
- Термопаста: КПТ-8;
- Охлаждение процессора:
- Intel Extreme CPU Box Cooler, LGA1156;
- Gelid Solutions Tranquillo, Socket AM3+;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64.
Методика тестирования
Для проверки частотных потенциалов Geil EvoTwo и Geil Black Dragon использовались два тестовых стенда, основанных на Intel LGA1155 и AMD Socket AM3+. Данные платформы были выбраны благодаря своей популярности среди пользователей. Первая из них позволяет более высоко раскрыть верхний предел частоты комплекта Geil EvoTwo, но использование частот выше 2400 МГц в режиме постоянной работы с высокими задержками в большинстве случаев не даст существенного выигрыша производительности, а работать в таких режимах будут лишь единицы.
В качестве бенчмарка для проверки стабильности системы использовался тест Prime 95 в режиме Blend. Длительность теста составляла 10-15 минут. Для прохождения получасового теста, который многие привыкли считать полноценным порогом стабильности системы, в среднем придется опустить частоту памяти на 10 МГц. Дополнительного охлаждения для памяти не использовалось, даже при напряжениях 1.6-1.7 В радиаторы памяти оставались чуть теплыми. Контроль напряжения на памяти осуществлялся с помощью мультиметра Fluke 28 II по точкам замера напряжений ProbeIt на материнских платах.
Для определения зависимости частоты и таймингов памяти от напряжения использовалась платформа AMD Socket AM3+. Поскольку предел частот памяти для данной платформы находится на уровне 1900-2000 МГц, то повторные замеры зависимости частот и таймингов были проведены на платформе Intel LGA1155, начиная с 1866 МГц. Диапазон напряжений был выбран от 1.35 В до 1.7 В. Наборы таймингов для каждого комплекта подбирались отдельно, исходя из их возможностей. В итоговую таблицу были внесены только те задержки, которые демонстрируют различия в разгонном потенциале. Наборы таймингов с повышенными значениями задержек, но без роста частотного потенциала в итоговые диаграммы внесены не были.
Зависимость частоты от напряжения и таймингов
Зачастую высокая частота оперативной памяти становится более важным аспектом, чем понижение таймингов на номинальных частотах. В первую очередь это связано с особенностью архитектуры современных платформ, так как частота памяти напрямую зависит от базовой частоты шины BCLK (HTT) и используемого делителя памяти.
Зависимость частоты от напряжения и таймингов для комплекта Geil EvoTwo 2200 МГц CL9-11-9-28 1T 2 x 4096 Мбайт:
Для таймингов Cas Latency 7 комплект памяти демонстрирует ожидаемые результаты: при напряжении от 1.5 В тестируемый комплект способен работать с таймингами CL7-7-7-21 1T на частотах уровня 1600 МГц. Рост напряжения не дает существенной частотной прибавки.
Переход Ras to Cas с значения 7 на 8 дал существенную прибавку по частоте, начиная с напряжения 1.45 В. В итоге при напряжении 1.65-1.7 В данный комплект способен работать на частоте 1800 МГц с задержками CL7-8-7. Дальнейшее поднятие значения Ras to Cas, вплоть до 11, вообще не давало никакой разницы по сравнение с Ras to Cas 8. Также и переход на CL8, но при остальных таймингах 7-7-24 не дал такого же столь ощутимого частотного роста, за исключением частот при низких напряжениях 1.35-1.45 В, где разница составила почти 100 МГц.
Полный переход на «восьмерки» добавил немного стабильности памяти на меньших напряжениях, для отметки в 1800 МГц требовалось всего 1.55 В. Изменение только одного из значений, либо CL, либо RtC, на 9 и выше не давало никакой прибавки по частоты.
Зато полноценный переход на CL9 9-9-28 1T словно вдохнул новую жизнь в данный комплект. Частота 1800 МГц теперь стала доступна даже при 1.35 В, а на 1.65-1.7 В комплект вплотную приблизился к отметке в 2 ГГц, но покорить её так и не смог. Переход на Ras to Cas 10 добавил примерно 30-40 МГц частоты, и только при поднятии напряжения до 1.7 В отрыв увеличился, а пределом стала отметка 2133 МГц.
Переход на родные для EvoTwo тайминги CL9-11-9-28 1T уже при напряжении 1.45 В позволил добиться стабильности на номинальном для платформы LGA1155 делителе 1:8 и частоты 2133 МГц. Для покорения заявленных 2200 МГц понадобилось всего 1.55 В вместо заявленных 1.65 В. А максимальная стабильная частота работы составила 2364 МГц, но уже при напряжении 1.7 В. Дальнейшее повышение напряжения и задержек не привело к росту частоты. Смена платформы на Socket FM1 в надежде вытянуть 2400 МГц, также окончилась неудачей.
Как показали замеры, оверклокерские возможности участников оказались достаточно схожи. Естественно, что частотные характеристики для комплектов разных классов разнятся, но определенную зависимость в росте частоты от таймингов можно выявить. Последнее позволяет предположить, что в Black Dragon применяются микросхемы того же производителя.
Использование задержек CL7 с изменением значения RAS to CAS с 7 на 8 практически не дает никакой разницы по частоте, не помогает и увеличение tRCD до больших значений. При этом частоты, демонстрируемые данным комплектом на «семерках», достаточно скудны - в диапазоне от 1378 до 1418 МГц.
Переключение CAS Latency на «восьмерку» при остальных «семерках» позволяет получить ощутимую прибавку по частоте, а после напряжения 1.45 В начинается заметное скалирование от напряжения. Полный переход на CL8-8-8-24 дает небольшую разницу на маленьких напряжениях, причем в диапазоне от 1.5 В и выше она достигает почти 100 МГц. При напряжении 1.55 В данный комплект способен работать на частоте 1600 МГц, но с «восьмерками», а не с заявленными «девятками». А вот изменение какого-либо одного тайминга на 9 не влияет на результаты.
Зато родные CL9-9-9-28 дают ощутимую прибавку по частоте, образуя пропасть между «восьмерками» и «девятками». Уже на 1.35 В Black Dragon способен работать на частоте 1732 МГц, а при 1.7 В – на 1790 МГц.
Поднятие задержек до CL10-10-10-30 вновь дает ощутимую разницу, переваливая за 1800 МГц на 1.35 В. При 1.65 В комплекту покоряется частота 1950 МГц, но рубеж в 2 ГГц при 1.7 В так и остается непокоренным.
Единственная удачная попытка забега на 2 ГГц стала возможна лишь при увеличении RAS to CAS до 11, но о полной стабильности системы при таких настройках говорить нельзя.
Подводя итоги, стоит отметить, что оба комплекта из двух четырехгигабайтных модулей памяти нельзя полноценно назвать оверклокерскими. Например, их «младшие» аналоги объемом 2 Гбайта способны на 2133 МГЦ при CL7-10-7-24 и 2000 МГц при CL9-9-9-28 соответственно для EvoTwo и Geil Dragon. Тем не менее, оба комплекта демонстрируют ожидаемые зависимости частоты от роста таймингов, подтверждая мнение, что для разгона современных модулей объемом 4 Гбайта требуется увеличение задержек.
Сравнение производительности: 2х2 Гбайта vs 2x4 Гбайта vs 4x2 Гбайт
Вопрос, который сегодня наверняка тревожит многих, сколько памяти покупать? Для меня, как для оверклокера, ещё до начала тестирования было понятно, что свои комплекты 2 по 2 Гбайта менять на комплекты большего объема бессмысленно из-за их низкого разгонного потенциала. Но что делать пользователям, которым со всех рекламных плакатов будут навязывать: «8 ядер, 8 гигов»?
Производительность системы проверялась в следующих приложениях:
- 3DMark11;
- 3DMark Vantage;
- Heaven Unigine HWBOT Benchmark;
- Cinebench R11.5;
- AIDA 64 Cash&Memory Benchmark;
- MaxxMem;
- PiFast;
- Super Pi 1M и 32M;
- wPrime 32M и 1024М.
Для оценки производительности были использованы следующие режимы:
- 2 х 2048 Мбайт Geil EvoTwo 2133 МГц CL9-11-9-28 1T;
- 2 x 4096 Мбайт Geil EvoTwo 2133 МГц CL9-11-9-28 1T;
- 2 x 2048 Мбайт Geil EvoTwo 2133 МГц CL9-11-9-28 1T + 2 х 2048 Мбайт Geil Evo Corsa 2133 МГц CL9-11-9-28 1T.
Для всех режимов были выставлены единые тайминги:
- tCL: 9;
- tRCD: 11;
- tRP: 9
- tRAS: 28;
- Command Rate: 1T;
- tRRD: 4;
- tRFC: 97;
- tREFI: 8320;
- tWR: 10;
- tRTP: 9;
- tFAW:33;
- tWTR:9.
Для удобства все полученные результаты представлены в таблице:
3DMark11 |
3DMark Vantage |
Unigine Heaven |
Cinebench R11.5 |
AIDA Cash&Memory (read/write/copy) |
MaxxMem |
PiFast |
Super Pi 1M |
Super Pi 32M |
wPrime 32M |
wPrime 1024M |
В тестовых пакетах Futuremark 3DMark11 и 3DMark Vantage разница между объемами модулей памяти практически незаметна. А вот использование всех четырех слотов памяти дает существенную прибавку производительности: плюс 60 попугаев в 3DMark11 и более 250 попугаев в 3DMark Vantage. Такие, казалось бы, небольшие цифры я назвал ощутимой прибавкой производительности, поскольку оба теста практически не поддаются оптимизациям и никак не реагируют на изменения в операционной системе.
Быстро ставший популярным бенчмарк Unigine Heaven демонстрирует рост производительности от увеличения объема. При этом основное преимущество вновь остается за использованием четырех планок по 2 Гбайт против двух по 4 Гбайт.
Cinebench R11.5 наоборот демонстрирует снижение результата при росте объема и числа модулей. Вероятно, это связано со снижением пропускных характеристик памяти, о которых можно судить по результатам в AIDA Cash&Memory Benchmark и MaxxMem.
В PiFast без сомнения выигрывает сочетание четырех планок по 2 Гбайт. Поскольку бенчмарк известен некоторой погрешностью в результатах, то для большей достоверности он запускался по пять раз для каждого тестируемого режима.
В самом популярном среди оверклокеров бенчмарке Super Pi 1M разницы между тестируемыми режимами нет совсем. Результат, как вкопанный, оставался один и тот же – 9.828 секунд. А вот в режиме 32M, более широко использующем оперативную память, небольшая прибавка в производительности все же есть. Аналогичная ситуация и с бенчмарком wPrime.
Заключение
Набор оперативной памяти Geil EvoTwo 2200 МГц CL9-11-9-28 1T можно по праву назвать геймерским комплектом. Данная память способна обеспечить высокой производительностью любую современную игровую машину, но до звания оверклокерской ей явно далеко. Тем не менее, высокие частотные характеристики в сочетании с хорошей стабильностью и наличие радиаторов с приятным дизайном делают комплект неплохим выбором. Все-таки «хай-энд» как никак.
А вот Geil Black Dragon 1600 МГц CL9-9-9-28 1T мне понравился куда меньше. Даже пару лет назад подобный набор с номинальной частотой 1600 МГц и таймингами CL9 не считался диковинкой. Для игровой памяти наличие таких высоких задержек в 2011 году просто недопустимо. Но если посмотреть со стороны... Данный комплект относится к разряду бюджетного и при этом обладает всеми навыками геймерского, а значит - ситуация получается отнюдь не так удручающа. Если выставлять оценки, то EvoTwo я бы отдал четыре балла из пяти, сняв один за оверклокерские способности, а Black Dragon – три, отняв ещё один дополнительный балл за невозможность работы на номинальной частоте с пониженными таймингами CL7-8-7-24 или CL7-7-7-21.
Неоднозначные впечатления оставило сравнение производительности разных объемов памяти. В комментариях к моему прошлому обзору памяти было много возмущений, что нужно обозревать комплекты с 4 Гбайт-ными модулями. Но результаты тестирования наглядно показывают, что очевидной разницы между двумя и четырьмя гигабайтами практически нет. Единственное, что можно сказать в пользу комплектов планок объемом 4 Гбайта, так это то, что смысл их покупки - задел на будущее.
Выражаем благодарность:
- Компании GEIL за предоставленные на тестирование комплекты памяти Geil EvoTwo (GET38GB2200C9ADC) и Geil Black Dragon (GB38GB1600C9DC).
Комментарии Правила
