Обзор и тестирование HIS HD 6790 IceQ X Turbo, Sapphire HD 6790 и AMD HD 6790
Разгон
Для сравнения к участникам была добавлена карта HD 6850.
AMD HD 6850
Частота GPU, ГГц
0.775
0.805
0.835
0.850
0.875
0.900
0.915
0.930
0.950
0.975
1.000
1.015
1.030
Напряжение, MSI Afterburner В
1.174
1.174
1.174
1.174
1.174
1.174
1.174
1.184
1.184
1.200
1.230
1.275
1.300
Напряжение, мультиметр В
1.137
1.138
1.139
1.140
1.140
1.140
1.141
1.228
1.229
1.250
1.282
1.330
1.355
Дельта, В
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.03
-0.03
-0.03
0.04
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
Температура GPU, °C
77
78
78
78
79
79
80
83
83
85
86
93
97
Обороты вентилятора, max об/мин
1800
1850
1850
1850
1850
1850
1900
2000
2100
2150
2150
2550
2750
Энергопотребление (Furmark), Ватт
322
325
329
330
331
333
334
355
356
364
371
386
399
После преодоления отметки в 930 МГц потребовались усилия для улучшения планки разгона.
AMD HD 6790
Частота GPU, ГГц
0.835
0.850
0.875
0.900
0.915
0.930
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.211
1.211
1.212
1.212
1.212
1.213
Дельта, В
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
Температура GPU, °C
88
88
88
89
89
89
Температура PWM, °C
53
53
54
54
54
54
2500
2500
2500
2600
2600
2600
342
342
346
348
350
351
AMD HD 6790 преподнесла первое разочарование. Учитывая её происхождение, я надеялся на результат в районе 1 ГГц, но референсная видеокарта едва осилила 930 МГц. Дальнейший рост сдерживала температура графического ядра.
HIS HD 6790 IceqX Turbo
Частота GPU, ГГц
0.835
0.850
0.875
0.900
0.915
0.930
0.950
0.975
1
1.015
1.030
1.045
1.060
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.200
1.250
1.300
1.230
1.230
1.230
1.230
1.232
1.232
1.233
1.234
1.23
1.235
1.263
1.32
1.373
Дельта, В
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
Температура GPU, °C
64
64
64
65
66
66
66
67
67
67
68
71
73
Температура PWM, °C
50
50
50
50
51
51
52
53
53
54
55
56
58
1700
1700
1700
1700
1775
1775
1850
1850
1850
1850
1900
2050
2175
337
338
340
343
346
348
350
352
353
355
365
381
400
В принципе, IceqX показал все, на что способна карта данного семейства, благодаря хорошей системе охлаждения покорив рубеж в 1060 МГц.
Sapphire HD 6790
Частота GPU, ГГц
0.835
0.850
0.875
0.900
0.915
0.930
0.950
0.975
1
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.225
1.295
1.296
1.297
1.300
1.302
1.303
1.304
1.306
1.36
Дельта, В
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.14
Температура GPU, °C
71
71
71
72
73
72
72
73
75
Температура PWM, °C
45
45
45
46
46
47
47
47
49
Обороты вентилятора MAX. об/мин
1800
1800
1800
1850
1950
2000
2000
2000
2250
Энергопотребление. (Furmark), Ватт
354
356
358
361
363
365
368
370
387
Sapphire изначально трудился в поте лица, что не удивительно, учитывая его начальное напряжение 1.295 В. Максимум, что он выдал, это ровно 1 ГГц, ни больше ни меньше.
Нагрузка создавалась запуском программы Furmark с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов и температуры GPU осуществлялся MSI Afterburner. Результаты учитывались после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
380x261  8 KB
HD 6850, как обладатель самого низкого стартового напряжение разгонялся без особых усилий до 900 с хвостиком МГц, далее потребовался допинг по нарастающей. AMD HD 6790 не показал ровным счётом никакого результата, первопричиной которого стала система охлаждения. HIS и Sapphire, начав своё шествие с разных уровней, демонстрировали приблизительно одинаковый характер поведения. При 1.35 В видно, насколько удачнее GPU на модели HIS, на целых 60 МГц =).
Энергопотребление в зависимости от разгона.
380x261  10 KB
По мере роста аппетитов карты и её частот наблюдаются несущественные колебания. Естественно, большую разницу создаёт выставленное напряжение.
Температура графического процессора в зависимости от его частоты.
381x261  7 KB
Самой холодной картой стала HIS с ее леденящим названием. Чуть хуже, опять же учитывая почти 1.3 В, подаваемое на GPU, ведет себя Sapphire. В хвосте плетутся оба участника, выполненные на референсном дизайне.
Температура PWM в зависимости от его частоты GPU.
380x261  6 KB
Показательное выступление, в котором видно что, несмотря на разные подходы к охлаждению PWM, температуры лежат в очень узком диапазоне.
Обороты крыльчатки вентиляторов* в зависимости от частоты GPU.
381x261  8 KB
* Вентиляторы работали в автоматическом режиме.
Главные секрет оружия HIS, - низкие обороты. В самом страшном для видеокарты режиме (1060 МГц) автоматический регулятор загнал стрелку тахометра до значения ~2200 об/мин. Гигагерцовый вариант довольствуется 1825 оборотами, что качественно отличает видеокарту от конкурентов. Sapphire и AMD HD 6850 повторяют результат лидера, но с чуть худшими показателями. Аутсайдер - штатная турбина HD 6790, ревущая как промышленная вытяжка.
Разгон продолжался до тех пор, пока не достигалось одно из условий: критическая температура больше 100°C, выставлен максимальный уровень напряжения в программе MSI Afterburner, частота ядра не повышается даже после очередного поднятия напряжения.
200x246  58 KB. Big one: 392x483  15 KB 200x246  58 KB. Big one: 392x483  15 KB 200x246  59 KB. Big one: 392x483  15 KB
Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Потребление электричества
Ватт
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения:
И сравнить:
Разгон с помощью «фреонки»
400x268  17 KB. Big one: 1500x1004  158 KB
Для безопасного применения «фреонки» необходимо остановиться на ряде условий, которые нужно соблюдать. Первоочередной задачей стоит проблема образования конденсата на участках наиболее подверженных заморозке. На графических процессорах AMD это вся площадь между видеоядром и его рамкой. Для GPU NVIDIA такое мероприятие проводить необязательно, поскольку он закрыт теплораспределяющей пластиной.
Обратная часть также нуждается в термоизоляции. Наиболее простым способом является оклеивание двухсторонним скотчем, который после тестов с легкостью снимается с печатной платы. Далее по желанию изолируются, либо обдуваются вентилятором близкорасположенные конденсаторы и модули памяти. Отрицательным моментом применения тонкой полоски двухстороннего скотча является его неприспособленность изолировать поверхность за графическим ядром, которая слабо подвержена нагреву.
Сложно бороться с конденсатом в труднодоступных местах, таких как площадь вокруг испарителя. Как правило, он любит появляться в едва видимых количествах под различными элементами, например, под микросхемой BIOS'а. Грамотная и тщательная теплоизоляция - залог долгоживущей видеокарты. Материалов на рынке предостаточно, но не все они подходят для этого, поскольку видеокарта мало того, что небольших размеров, так еще и с перепадами высот по всей поверхности.
400x268  24 KB. Big one: 1500x1004  198 KB
В добавление ко всему вышенаписанному, на печатной плате существуют полузакрытые полости, труднодоступные для оклейки теплоизоляцией. При этом в них легко проникает воздух, и остается только один выход - закрывать и не допускать циркуляции газов. Причём конденсат там обязательно появится, но в настолько малых количествах, что не сможет доставить вам и карте неприятности.
400x268  21 KB. Big one: 1500x1004  160 KB
Особые требования предъявляются к креплению. Оно должно быть предварительно примерено по месту с соблюдением хорошего, но не чрезмерного прижима к GPU. Риск повредить пайку под процессором увеличивается по мере тестирования с каждым достигнутым отрицательным градусом. Чем ниже температура, тем точнее должен быть прижим. Перед установкой испарителя позаботьтесь о длине винтов крепления, сделайте несколько примерок и зафиксируйте количество оборотов. Не допускайте изгиба текстолита! Лучше оставлять, если есть возможность, пластины, усиливающие сопротивление на изгиб видеокарты.
400x268  17 KB. Big one: 1500x1004  159 KB
Особенно тщательно нужно охлаждать силовые элементы, оставляя на месте закрепленные винтами радиаторы. Приклеенные не годятся, они отлетят под действием силы тяжести и отрицательных температур. Тыльную часть видеокарты надо обдувать мощным воздушным потоком и не допускать образования конденсата на любых элементах! Столь сложные меры предосторожности не покажутся вам чрезмерными, когда видеокарты под «фреонкой» начнут выходить из строя.
Но я могу лишь добавить, что опыт - дело наживное, и в дальнейшем такие «изоляционные» операции будут выполняться на «автомате».
300x370  67 KB. Big one: 392x483  9 KB 300x370  103 KB. Big one: 392x483  15 KB
Из трёх видеокарт я выбрал HIS. Во-первых, она сделана на базе референсного дизайна. Во-вторых, она лучше всех разогналась с использованием воздушного охлаждения. К моему великому удивлению, даже при 1.35 В графический процессор едва достиг 1.1 ГГц. К тому же память ELPIDA оказалась чувствительнее к прохладе, чем микросхемы Samsung или Hynix. Максимум, что удалось достигнуть, это 1.1 ГГц/ 5 ГГц. После первой неудачи из запасов были извлечены остальные участники обзора, но побить «рекорд» они не смогли. Пришлось использовать не совсем «фреоновые» частоты.
400x298  33 KB. Big one: 1500x1117  313 KB
После продолжительных попыток найти оптимальный баланс температуры и частот появились некоторые наблюдения за ядром Barts. Оно обладает весьма нехарактерным свойством - чем больше частота GPU, тем на меньшей скорости работает память. В районе 4.8…5.0 ГГц контроллер памяти впадает в конвульсии и перестаёт адекватно отзываться на предлагаемый разгон.
По факту удаётся установить частоту памяти и 5.1…5.2 ГГц, но наблюдается сильное падение производительности. Причём, чем выше частота GPU, тем меньше надо ставить частоту памяти. Соответственно данное правило действовало и наоборот, 5.2 ГГц для памяти и максимум 950…960 МГц для GPU. Баланс находится в диапазоне 1.0..1.1 ГГц GPU/ 1.15-1.25 ГГц память. При таких значениях наблюдается линейный рост температуры.
Инструментарий и методика тестирования (приложения)
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
  • 3Dmark 2011 – Extreme 2560x1440 Gpu Score, Extreme;
  • Aliens vs Predator DX 11 Benchmark v1.03;
  • Colin McRae DIRT 2;
  • Unigine Heaven Benchmark v 2.0 DX;
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (итоговое значения – усреднённые по четырем режимам)
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.4.5:
  • Battlefield Bad Company 2
  • Metro 2033.
VSync при проведении тестов был отключён.
Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прохождений.
Результаты тестов
Список видеокарт и их частоты:
Название
Номинальные частоты
GPU/Mem, МГц
Разгон
GPU/Mem, МГц
Экстремальный разгон
GPU/Mem, МГц
GTX 560
810/1620/1000
1000/2000/1050
GTX 550 Ti
900/1800/1025
1050/2100/1200
GTX 460
675/1350/900
975/1950/1050
1050/1050
GTX 460 *
675/1350/900
925/1850/1000
HD 6850
775/1000
1000/1150
1050/1250
HD 6790
840/1050
940/1150
1100/1250
900/1100
Sapphire HD 6790
840/1050
За начальную точку отсчёта взята производительность HD 6790. Конфигурации Sli и Crossfire работают на штатных частотах.
3DMark 2011
Настройки:
  • Профиль Extreme, Extreme 2560х1440.
Score GPU | Score X
2560х1440 | 1920x1080
Модель:
Средние 1920%
Средние 2560%
Средние
GTX 560
33
30
32
GTX 550 Ti
-14
-19
-17
GTX 460
7
6
6
GTX 460*
5
4
5
HD 6850
15
17
16
HD 6790
0
0
0
GTX 560 OC
61
58
59
GTX 550 Ti OC
0
-6
-3
GTX 460 OC
48
46
47
GTX 460* OC
44
10
27
HD 6850 OC
37
33
35
HD 6790 OC
10
11
11
HD 6850 x2
127
137
132
HD 6790 x2
96
103
100
5
6
5
Sapphire HD 6790
0
0
0
GTX 560 XOC
84
82
83
GTX 550 Ti XOC
18
11
15
GTX 460 XOC
70
69
70
GTX 460* XOC
57
20
38
HD 6850 XOC
50
54
52
HD 6790 XOC
22
23
22
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 19 Правила
Сейчас обсуждают
