Llano идет в массы. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A75M-UD2H (страница 3)
Система питания
Питание на плату осуществляется с помощью двух разъемов – 24-pin и 4-pin.
При взгляде на элементную базу материнской платы Gigabyte Ga-A75M-UD2H глаза не разбегаются от огромного числа фаз, а рот не открывается от восхищения качеством применяемых элементов. Сразу видно, что производитель использует цепи питания, необходимые для стабильной работы процессора. Оказывается, для этого достаточно четырех фаз Vcore и одной VDDNB Voltage.
Их управление обеспечивается при помощи Intersil ISL6324A.
Одна фаза APU VDDP Voltage полагается встроенному GPU.
Одна фаза отведена для питания памяти DDR3 и питания контроллера памяти.
Одна питает южный мост AMD Fusion Controller Hub.
Каждый из трех перечисленных однофазных преобразователей управляется Intersil ISL6545.
Возможности BIOS
Новомодного UEFI на материнской плате Gigabyte GA-A75M-UD2H, к сожалению или к счастью, нет. Плата попала ко мне с версией BIOS F2, на официальном сайте уже доступна F3, я же использовал бета-версию F3b. На самом деле, каких-либо отличий между прошивками замечено не было, но с первых минут порадовал один факт. Индикация устройств после включения происходит просто моментально, а изменение любого параметра в BIOS не приводит к выключению платы, системе достаточно перезагрузки.
Структура BIOS'a на материнских платах Gigabyte давно не менялась (уж не знаю, сколько лет), оформление осталось таким же привычным, что только упрощает знакомство с новой платформой.
MB Intelligent Tweaker – самый интересный раздел, исходя из его предназначения. В вкладке IGX Configuration пользователь может поменять объем памяти, выделяемый на графическое ядро. Доступны значения 256, 512 и 1024 Мбайт.
Также пользователям доступно изменение частоты работы графического ядра. Правда, вручную на самом деле его изменить нельзя. Частота графического ядра зависит напрямую от шины процессора, используется делитель 1:6. То есть при частоте шины процессора в 100 МГц частота работы графического ядра равна 600 МГц. Для увеличения частоты интегрированного GPU нужно увеличивать шину процессора.
Доступно и изменение множителя процессора, представлен достаточно большой диапазон, но по факту выше 29 множитель не поднимешь. BIOS при этом без проблем меняет множитель, а CPU-Z считывает информацию о поднятии частоты, но общий уровень производительности остается на 2.9 ГГц.
Например, система без проблем загружается на 4.5 ГГц, но по результатам тестов – все те же 2.9 ГГц.
С выходом AMD Llano платформа теперь может работать с частотами памяти выше 2 ГГц.
Тайминги памяти лучше устанавливать вручную, поскольку по умолчанию BIOS выставляет Command Rate в значение 2T. Да и другие параметры сильно завышает.
Мониторинг системы показывает температуру процессора 16 градусов по Цельсию, хотя комнатная температура находится на отметке 25 градусов.
Тестовая конфигурация
Для тестирования материнской платы был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: Gigabyte GA-A75M-UD2H (BIOS F3b);
- Процессор: AMD A8-3850, 2900 МГц;
- Воздушное охлаждение процессора: Gelid Solutions Tranquillo;
- Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
- Оперативная память: GEIL Enhance Plus 1750 МГц CL9-9-9-28, 1.5 В, 2x2048 Мбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6550D;
- Накопитель: Seagate Momentus XT, 500 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Antec High Current Pro 1200W, 1200 Ватт;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1.
Разгон процессора
Главная проблема при разгоне процессоров AMD Llano – фиксированные вместе с шиной процессора другие значения. А единственно возможным путем разгона является её увеличение. Поэтому поиск максимально стабильной частоты процессора был начат с подбора максимально возможной шины процессора при понижении делителя. С поднятием напряжения на Fusion Controller Hub до 1.3 В система смогла успешно грузиться на шине 134 МГц. Её дальнейшее увеличение приводило к потере жесткого диска, и как следствие - невозможности загрузить операционную систему.
При поднятии напряжения на процессор до 1.55 В удалось добиться стабильности в тесте LinX с множителем 27, что дало итоговые 3618 МГц.
С множителем 29 система могла грузиться только на 131 МГц по шине, таким образом была получена максимальная валидация в CPU-Z - 3799 МГц. Дальнейшее увеличение шины приводило к синему экрану в момент загрузки операционной системы, поднятие напряжения вплоть до 1.6 В на процессор на разгон не повлияло.
Сравнение двух режимов работы
После поиска максимальной частоты руки, наконец-то, добрались и до бенчмарков, но здесь меня ждало первое разочарование. Результаты, которые демонстрировала моя система в трехмерных приложениях, оказывались на порядок ниже, чем у других журналистов и оверклокеров. Установка другой версии операционной системы, замена модулей памяти, разные версии BIOS, разные жесткие диски – все это не принесло никакого ощутимого результата. Проблема либо в материнской плате, либо в процессоре. Надеюсь, что в скором будущем я найду её причину.
Но все же низкая производительность не помешает мне поделиться опытом «общения» с Llano и рассказать о том, как можно бесплатно добиться небольшого прироста производительности. Для этого потребуется опустить множитель процессора до 22, а шину увеличить до 132 МГц. Никаких изменений в BIOS, кроме множителя и шины, больше вносить не нужно. В итоге получаются те же 2.9 ГГц, но при этом частоты оперативной памяти, её контроллера и графического ядра выше, чем с настройками по умолчанию.
Для оценки производительности в номинальном режиме и с повышением шины процессора были использованы следующие приложения:
- 3DMark 11;
- 3DMark Vantage;
- 3DMark06;
- 3DMark05;
- 3DMark03;
- HwBot Unigine Heaven Benchmark;
- Cinebench 11.5;
- AIDA 64 Cash & Memory Benchmark;
- MaxxMem;
- PiFast;
- Super Pi1M;
- wPrime 32m.
Полученные результаты сведены в таблицу:
3DMark 11 |
3DMark Vantage |
3DMark06 |
3DMark05 |
3DMark03 |
HwBot Unigine Heaven Benchmark |
Cinebench 11.5 |
AIDA 64 Cash & Memory Benchmark (Read/Write/Copy) |
MaxxMem |
PiFast |
Super Pi1M |
wPrime 32m |
Судя по результатам бенчмарков, можно сказать, что в целом с увеличением шины процессора наблюдается рост производительности в приложениях, где помимо частоты процессора задействованы оперативная память и графическое ядро. В приложениях, зависящих непосредственно от частоты процессора (CineBench и wPrime) такого прироста нет.
Заключение
Преимущества и недостатки материнской платы Gigabyte GA-A75M-UD2H:
[+] Хорошие возможности разгона, все поддерживаемые делители работают без нареканий.
[+] Быстрая индикация устройств, отсутствие выключения системы после изменения важных для работы параметров.
[+] Низкий нагрев элементов питания.
[+] Широкий набор разъемов на задней панели.
[-] Невозможность установки модулей памяти с высокими радиаторами в паре с большим башенным кулером.
[?] Низкая производительность в 3D. Причина выясняется.
В целом, я не стал бы в пух и прах критиковать новую платформу AMD. Своих покупателей она однозначно найдет, но на широкую популярность вряд ли может рассчитывать.
Сам продукт компании Gigabyte выполнен на высоком уровне, у него есть все шансы стать одним из лидеров продаж. И вроде бы все хорошо, но меня смущают непонятные проблемы с производительностью. В интернете аналогичных заморочек у других тестеров и пользователей я не нашел, будем надеяться, что они возникли только у меня одного.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-A75M-UD2H.
Комментарии Правила
