Llano идет в массы. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A75M-UD2H (страница 2)
Дизайн и возможности
Материнская плата Gigabyte GA-A75M-UD2H выполнена в форм-факторе micro-ATX. Габариты печатной платы составляют 244 мм в длину и 244 мм в ширину.
Модный черный цвет текстолита достается лишь топовым платам, а такие модели, как GA-A75M-UD2H, довольствуются привычным синим. Компоновка элементов на плате выглядит компактной и продуманной.
На плате установлен процессорный разъем AMD Socket FM1. На данный момент для работы с материнскими платами, основанными на нем, в линейке процессоров AMD присутствует всего пять моделей:
- AMD A8-3850;
- AMD A8-3800;
- AMD A6-3650;
- AMD A6-3600;
- AMD E2-3200.
В отличие от компании Intel и её материнских плат, AMD проявляет завидную скромность при выборе креплений СО. Все системы охлаждения, совместимые с Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, подойдут и для Socket FM1.
Использовать планки оперативной памяти можно объемом 1, 2, 4, 8 и 16 Гбайт. Её максимальный объем при заполнении всех слотов составит 64 Гбайт. Поддерживаются все базовые частоты работы оперативной памяти. Помимо стандартных делителей пользователям доступны частоты 1866 и 2400 МГц. А при разгоне шины процессора можно добиться частот уровня 2600 МГц, что неоднократно демонстрировали оверклокеры из Тайваня и Румынии.
Порядок слотов памяти по сравнению с платформами на Socket AM2+ и AM3 изменился. Теперь для организации работы двухканального режима планки необходимо устанавливать через одну, как это уже делается много лет на материнских платах под Intel. Нумерация слотов начинается с дальнего от процессора разъема, то есть при использовании одного модуля памяти желательно использовать первый слот от правого края материнской платы.
Бюджетность материнской платы (да и принадлежность к форм-фактору micro-ATX) не дает производителям особого выбора при размещении слотов расширения. Как и на большинстве подобных моделей, полноразмерных слотов PCI Express всего два. Первый, самый близкий к процессорному сокету, получил полноценные 16 линий и предназначен для установки видеокарты, второй - только 4 линии. Также на печатной плате производитель нашел место для разъемов PCI Express x1 и PCI.
Материнская плата, как и продукты других производителей, поддерживает режим работы Dual Graphics. Его включение произойдет при использовании дискретной видеокарты (AMD Radeon HD 6450, HD 6570, HD 6670), с которой интегрированное ядро HD 6550D будет объединено в режим CrossFire. При таком раскладе новый получившийся тандем получает собственное название:
- AMD Radeon HD 6450 + HD 6550D => AMD Radeon HD 6550D2;
- AMD Radeon HD 6570 + HD 6550D => AMD Radeon HD 6630D2;
- AMD Radeon HD 6670 + HD 6550D => AMD Radeon HD 6690D2.
На заднюю панель материнской платы выведены следующие интерфейсы:
- Один PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши;
- Один порт eSATA 6 Гбит/с;
- Один разъем Display Port;
- Два порта USB 3.0/2.0;
- Один разъем DVI-D;
- Один разъем HDMI;
- Один разъем D-Sub;
- Один SPDIF выход (оптический);
- Один разъем LAN;
- Шесть входов/выходов 3,5 мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out);
- Четыре порта USB 2.0;
- Один разъем LAN RJ45.
В принципе, задняя панель получила все самые часто используемые разъемы, и выделить отсутствие чего-то ещё в данном случае нельзя. Но, наверняка, многие пользователи предпочли бы получить побольше портов USB 3.0, хотя ещё пару разъемов можно обеспечить с помощью панельки, подключаемой к внутреннему разъему.
Силами южного моста, получившего название AMD Fusion Controller Hub, реализована поддержка пяти разъемов SATA 6 Гбит/с. Их вертикальное расположение во многих случаях становится проблемой при использовании длинных видеокарт. Но в данном варианте разъемы сильно удалены от слота PCI Express x16, да и в комплекте производитель положил угловые кабели SATA. Ещё один порт SATA, а точнее eSATA 6 Гбит/с, выведен на заднюю панель.
Один сетевой разъем Gigabit Ethernet RJ45 обеспечивается микросхемой Realtek с маркировкой RTL8111E.
За звуковые функции материнской платы отвечает восьмиканальный HD-аудиокодек Realtek ALC889.
Микросхема VIA VT6308P обеспечивает работу разъема FireWire IE1394.
Маркировка микросхемы контроллера ввода-вывода IT8720F.
На нижнем краю платы расположились разъемы для подключения дополнительных выходов аудио, FireWire, два USB 2.0 и один USB 3.0.
Кнопок включения, перезагрузки и сброса CMOS здесь нет, все реализовано привычным контактным способом.
Система охлаждения
Если на первый взгляд может показаться, что система охлаждения платы чересчур слаба, то это будет 100% ошибкой. Естественно, что СО бюджетной платы не вызывает доверия, но в процессе эксплуатации выяснилось, что нагрев элементов настолько мизерный, что маленьких радиаторов хватает сполна.
Радиатор мосфетов крепится к плате пластиковыми защелками, что не может гарантировать серьезного прижима. Тем не менее, со своей задачей он вполне справляется. Но крепление настолько ужасно, что при нажатии на радиатор пальцем его можно наклонить.
Внешний вид радиатора южного моста стандартен для систем охлаждения Gigabyte Ultra Durable 3. Ничего нового или удивительного в нем нет, зато крепление здесь уже с помощью подпружиненных винтов. Это обеспечивает хороший прижим, о чем можно судить по отпечатку на термопрокладке.
Комментарии Правила
