Llano идет в массы. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A75M-UD2H
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и возможности
- Система охлаждения
- Система питания
- Возможности BIOS
- Тестовая конфигурация
- Разгон процессора
- Сравнение двух режимов работы
- Заключение
Вступление
На протяжении последних месяцев мировая IT-общественность ждала официального анонса процессоров AMD Bulldozer. Некоторые предполагали даже, что первые модели представят в начале лета на выставке Computex 2011 вместе с материнскими платами на чипсете AMD 990FX. Но платы на новеньком наборе системной логики показали, а вот анонс Bulldozer в очередной раз перенесли, теперь уже на 19 сентября 2011 года.
Официальных причин переноса запуска нового поколения процессоров никто так и не назвал. Можно только догадываться, было ли это неготовностью отгрузить достаточное количество процессоров или же доработкой найденных ошибок, но самый приемлемый ответ для AMD известен. Это выход процессоров Llano на платформе Lynx.
Как заявили сами разработчики нового APU: «Llano крупнейший прорыв в архитектуре x86 процессоров за последние тридцать лет». Восприятие этого события у всех разное, и многие отнеслись к нему не так, как хотелось бы этого компании AMD. APU Llano соединили в себе четырехъядерный процессор, северный мост и дискретную видеокарту. Естественно, что, создавая процессоры, производитель должен уместиться в пакет энергоэффективности, и чем меньше он будет, тем экономичнее и «зеленее» будет платформа.
Но пользователей в первую очередь интересует производительность, которую бюджетный продукт обеспечить не может в принципе. На этом фоне все заслуги разработчиков AMD по «засовыванию» дискретной видеокарты под крышку теплораспределителя процессора сходят на нет. А главный аргумент против Llano – процессоры Intel Sandy Bridge, способные брать более высокие частоты при использовании воздушного охлаждения, и у которых тоже есть интегрированное графическое ядро.
Действительно, CPU архитектуры Core второго поколения при разгоне могут достигать частот 4-5 ГГц, только многие, приводя их в пример, забывают о том, что покорить их реально только на процессорах с приставкой «K», которые помимо разлоченного множителя стоят в полтора-два раза дороже топового AMD Llano. Но даже младшие модели Intel на частотах, сопоставимых с Llano, выходят вперед благодаря более «быстрой» архитектуре.
На мой взгляд, положение с AMD Llano можно охарактеризовать как «прорыв, но не туда». Но ближе к делу, вернемся к самому чипсету и материнским платам, основанным на нем. Вместе с новым APU компания AMD представила сразу два набора системной логики, топовым стал чипсет с названием A75.
Главное отличие материнских плат, основанных на A75, это поддержка силами AMD Fusion Controller Hub современных стандартов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Постепенно углубляясь в изучение платформы, я пришел к выводу, что она может быть полезна пользователям, которым не требуется максимальное быстродействие в 3D-приложениях, но необходим мультимедиацентр в micro-ATX корпусе со всеми современными технологиями. Честно говоря, людей, стопроцентно подходящих под данное описание, я не знаю, но с большой долей вероятности таковые есть.
Бюджетная, экономичная, дешевая, маленькая, современная… Все это подходит для систем на базе AMD Llano, но никто не говорит об энтузиастах и разгоне. Возможно ли разогнать то, что не предназначено для разгона? Нет, в этой статье речь пойдет не о разгоне клавиатуры, будут исследованы возможности Gigabyte GA-A75M-UD2H и проверен разгонный потенциал процессора AMD A8-3850 в связке с бюджетной материнской платой.
Спецификации
Технические характеристики Gigabyte GA-A75M-UD2H представлены в таблице:
AMD Socket FM1 - процессоры AMD серий A и E2 Полный список поддерживаемых процессоров: на сайте производителя. |
Чипсет | AMD A75 |
Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600/1866/2400 (OC) Максимальный объем: 64 Гбайт |
Графический интерфейс | Интерфейс (интегрировано в APU):
При необходимости переключиться на другой разъем, необходимо осуществлять это, предварительно выключив ПК.) *Разрешение 2560x1600 поддерживается только в том случае, если задействован режим Dual Link DVI. ** Разъём DVI-D не поддерживает подключение через адаптер D-Sub. |
Слоты расширения |
Поддержка Multi-GPU | Поддержка AMD CrossFire и AMD Dual Graphics*** ***Только APU A-серий поддерживают AMD Dual Graphics |
Поддержка SATA/eSATA |
Поддержка IDE | отсутствует |
Поддержка RAID | Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 10 и JBOD |
Сеть | Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111E |
Аудио | 7.1 канальный HD-аудиокодек Realtek ALC889 6 аудиоразъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out); |
USB 2.0 | 4 порта USB 2.0 на задней панели – AMD Fusion Controller Hub 4 внутренних порта USB 2.0 – AMD Fusion Controller Hub |
USB 3.0 | 2 порта USB 3.0 на задней панели – AMD Fusion Controller Hub 2 внутренних порта USB 3.0 – AMD Fusion Controller Hub |
IEEE1394 | VIA VT6308 |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin EATX12V |
Разъемы задней панели |
Внутренние разъемы |
Фирменные технологии |
в зависимости от модели материнской платы. |
Размеры, мм | 244 х 244 |
Форм-фактор | micro-ATX |
Цена, $ | 130 |
Принадлежность Gigabyte GA-A75M-UD2H к бюджетному сегменту не помешала маркетологам компании использовать пространство на коробке максимально информативно. На лицевой стороне на белом фоне помимо самого названия и модели материнской платы нанесено шестнадцать значков технологий и возможностей, каждая из которых якобы принесет максимум пользы пользователям.
Отмечу, что каждый год маркетинговые технологии Gigabyte сменяют друг друга, принижая возможности предыдущей и заставляя пользователей забывать о них. Так, ушла в прошлое Ultra Durable 3, недолго продержалась и заменившая её Gigabyte 333. Теперь главное место отведено надписи Super 4.
Обратная сторона помогает в расшифровке того, что же такое «Super 4». Супер безопасность, супер скорость, супер экономия и супер звук – я уже хочу себе! Вообще, создатели Gigabyte GA-A75M-UD2H предлагают, судя по коробке, что-то невероятное.
На боковой стороне маркетологи вновь напоминает о себе.
В комплекте с Gigabyte GA-A75M-UD2H поставляются:
- Подробное руководство пользователя;
- Руководство по быстрой установке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с.
На диске с драйверами пользователь также найдет полный набор фирменного программного обеспечения:
- @BIOS;
- 3TB+ Unlock;
- Auto Green;
- Cloud OC;
- DES 2 (Dynamic Energy Saver);
- DMI Viewer;
- Easy Energy Saver;
- Easy Tune 6;
- Face-Wizard;
- G.O.M. (Gigabyte Online Manager);
- Q-Share;
- Realtek Ethernet Diagnostic Utility;
- Smart 6;
- Update Manager;
- Xpress Recover 2.
В целом, комплект поставки полностью подчеркивает ценовую категорию продукта. Да, можно было бы посетовать на отсутствие мостика CrossFire, но если вспомнить бюджетность платы, становится понятно, что вряд ли кто-то будет собирать CrossFire на такой плате.
Комментарии Правила
