Материнская плата ASUS Crosshair V Formula: часть II - разгон (страница 2)
Разгон оперативной памяти
Материнские платы для процессоров Phenom II никогда не славились высоким разгоном оперативной памяти. Чипсет AMD 790FX гарантировал стабильность на частотах DRAM около 1700 МГц, в то время как платформы Intel на X48 демонстрировали 2000 МГц. Выход набора логики AMD 890FX улучшил эту ситуацию, но планка в 2 ГГц на AMD покорилась лишь немногим.
Если мне не изменяет память, то только тайваньский энтузиаст coolaler сумел показать на материнской плате MSI, основанной на чипсете AMD 890FX, стабильную работу памяти при частоте 2100 МГц. Рядовым же пользователям чаще всего приходится упираться в «потолок» в районе 1900 МГц.
На самом деле сложности разгона «оперативки» на материнских платах с чипсетами AMD заключаются не в самом наборе логики, а во встроенном в процессор контроллере памяти. AMD Phenom II ревизии C2 и C3 проигрывают в этом отношении AMD Thuban, получившим помимо обновленного степпинга новую версию контроллера. И, как результат, последние способны работать с чуть большими частотами оперативной памяти.
А поскольку выход шестиядерных процессоров AMD состоялся после анонса нового чипсета, то естественно, что все тесты, в том числе и разгон памяти, проводились на AMD 890FX. Чипсет AMD 990FX предназначен в первую очередь для AMD Bulldozer, и говорить о полноценном разгоне памяти на нём в связке с AMD Phenom II X4 975 немного некорректно. Тем не менее, определенную долю пользователей возможности разгона оперативной памяти, наверняка, заинтересуют.
Для проверки использовалась планка памяти объемом 2 Гбайт производства Corsair серии Dominator GTX3 с номинальной частотой 2400 МГц и с таймингами CL9-11-9-27 1T при напряжении 1.65 В. Естественно, что рассчитывать на покорение штатной частоты с платформой AMD не приходится, поэтому за точку отсчета были взяты скромные 1800 МГц, а дальнейший разгон осуществлялся с помощью утилиты ASUS TurboV Evo.
С максимальным для платформы делителем памяти 1:4 покорилась планка в 1902 МГц. Использование меньшего делителя памяти 3:10 также позволило добиться схожих частот, но обеспечить стабильность системы с таким делителем было сложнее, так как частота шины HTT несколько выше. Ни поднятие напряжения на памяти выше номинальных 1.65 В, ни повышение основных таймингов не принесло никакого роста её итоговой частоты, что навело на мысль, что контроллер памяти стендового Phenom II X4 975 не самый удачный.
После нескольких часов поиска полезной информации по разгону памяти на современных чипсетах AMD стало понятно, что помимо основных таймингов ограничивать разгон могут и второстепенные.
Одним из таких значений может быть параметр Read to Read. Что бы не говорили производители памяти, но, создавая продукт с такой высокой частотой работы, они в первую очередь ориентируются именно на ту платформу, для которой предназначены данные «планки».
В рассматриваемом случае речь идет о платформе Intel на чипсете P55. Естественно, что оптимизация всех субтаймингов в SPD происходит под данную платформу. Как оказалось, значение Read to Read для частоты 2400 МГц в XMP профиле соответствует 4, а на частоте 1800 МГц и вовсе 3. А инженеры компании ASUS для платформы AMD рекомендуют повышать данный параметр до 5. Также, по их словам, переключение Command Rate в значении 2T и поднятие напряжение на NB Voltage до 1.2 В позволит обеспечить некоторую стабильность на высоких частотах оперативной памяти. Правда, о снижении быстродействия системы они умалчивают.
Танцы с бубном, а точнее вышеперечисленные методы борьбы немного улучшили ситуацию. Переключение субтаймингов памяти в более расслабленные значения позволили улучшить максимальный разгон до 1934 МГц.
Один из моих товарищей по команде Team Russia, известный под ником Ananerbe и славящийся своей любовью к платформам AMD, посоветовал попробовать планки памяти на микросхемах Micron. Сама идея заключалась в том, что, возможно, плате не нравится «низковольтажная», по меркам AMD, память. А на случайно оказавшиеся у меня в распоряжении планки CSX Diablo с микросхемами Micron D9GTR можно хоть 2.2 В подавать. Но попытка успехом не увенчалась, частоты выше 1920 МГц так и остались непокоренными.
Говоря об оперативной памяти, стоит отметить одно меню в BIOS материнской платы, о котором KAA умолчал в первой части обзора. Оно получило название DRAM Driving Control и позволяет изменять мощность различных характеристик, связанных с памятью. Я пока ещё не встречался с основанными на AMD 990FX материнскими платами других производителей, но если подобные настройки BIOS присутствуют только на моделях ASUS, то вероятнее всего зачинщиком нововведений является оверклокер Shamino.
Подобные «непонятные» параметры некоторых элементов питания процессора можно было встретить на его творении – EVGA X58 Classified. Сейчас же остается только надеяться, что в связке с процессорами AMD Bulldozer данные функции будут нужны и положительно скажутся на разгонном потенциале.
Разгон по частоте HTT
Серьезного внимания разгону «шины» на платформах AMD я никогда не придавал внимания, поскольку большинство используемых мною процессоров относятся к версии Black Edition и обладают разблокированным множителем. Хотя, на мой взгляд, самый правильный вариант разгона – это добиться приблизительной желаемой частоты, а потом докрутить «шиной».
Для тех, кто со мной не согласится, я провел попытку разгона шины HTT. Да, именно попытку, назвать полноценным разгоном полученный результат у меня не поворачивается язык. Возможно, я что-то неправильно делаю, поэтому с удовольствием выслушаю ваши мысли на тему увеличения разгона HTT.
А пока что всего 318 МГц. Скорее всего, причина столь низкого разгона процессора по «шине» кроется в отсутствии меньших множителей шины Hyper Transport. Минимально возможный коэффициент умножения, который позволяет выставить материнская плата, равен x4. А при использовании более высоких множителей x5 или x6 предел «шины» лежит в районе 310-312 МГц.
Если заглядывать в будущее и говорить о процессорах AMD Bulldozer, то, судя по скриншотам блоггера OBRovsky, у CPU нового поколения не будет шины Hyper Transport. Но доверять сомнительным «картинкам» пока ещё рано, надеюсь, что через пару недель образцы процессоров станут доступны, и Bulldozer раскроет свои секреты.
Комментарии Правила
