Материнская плата ASUS Crosshair V Formula: часть I – обзор (страница 6)
Обзор фирменного программного обеспечения
Пропустили предыдущий раздел по заботливо вставленной мною ссылке? Вот вам еще одна такая же:
Оболочка
Начнем с обследования комплектного DVD. Его Autorun встречает пользователя предложением установить сразу все драйверы разом:
По отдельности – только самостоятельно.
Более интересно выглядит список программного обеспечения:
К последнему я скоро вернусь. Пока же закончу с Autorun-ом.
На его остальных страницах можно:
Cделать дискету с драйвером AHCI/RAID, который может понадобиться пользователю при установке операционной системы.
Ознакомиться с руководством:
Или посмотреть два рекламных ролика:
И если они, возможно, хотя бы кого-то развлекут, то последняя страница – с контактами – в наших «палестинах» абсолютно бесполезна:
AI Suite II
Наиболее интересной программой является AI Suite II. Точнее, это даже не программа, а целый комплекс ПО для владельцев плат Asus, включающий более десятка разнообразных утилит.
Они тут разбиты на несколько разделов. В главном окне AI Suite II лишь меню:
Первая кнопка выбивается из общего ряда. Это ссылка на страницу «Auto Tuning» утилиты TurboV EVO, которая отвечает за автоматический разгон системы.
Гораздо интереснее для оверклокера выглядит «Manual Mode». Здесь на Asus Crosshair V Formula можно изменить частоту шины и три основные напряжения, а также – сохранить соответствующий профиль.
Ссылка на TurboV EVO присутствует и в первом пункте меню «Tool». Эта утилита идет там первым номером:
Вторая – DIGI+ VRM – позволяет задать режим работы процессорного преобразователя питания:
Энергосбережению посвящена и третья – EPU:
Намного интереснее выглядит четвертая. Как раз в FAN Xpert можно более гибко настроить автоматическое управление скоростью вращения подключенных к плате вентиляторов.
Правда, каналов у этого «реобаса» всего два (к одному из них – процессорному, напомню, можно подключить две «вертушки»).
Доступно несколько заданных профилей:
Но никто не мешает и нарисовать свою «ломаную» зависимости оборотов вентилятора от температуры:
Программный модуль аппаратного мониторинга Asus издавна носит имя Probe. Теперь вторая его версия интегрирована в AI Suite II.
Доступны все основные напряжения, температуры и скорости вращения вентиляторов:
Можно выбрать период считывания информации и единицу измерения температуры:
Но это – только мгновенные значения. Оценить их в динамике позволяет Sensor Recorder.
Тут тоже зачем-то разбили напряжения, температуры и скорости вращения по отдельным страницам:
Последняя утилита – Ai Charger+ – дублирует параметр «USB 3.0 Battery Charging Support» из BIOS Setup:
Все утилиты открываются в том же общем окне, «растягивая» его вверх. При этом в большинстве из них правая часть отдана под мониторинг. В меню «Monitor» можно выбрать, что там показывать: текущие напряжения, температуры и обороты вентиляторов или частоты.
В меню «Update» тоже два пункта: ASUS Update и MyLogo. Первая позволяет обновить прошивку из сети:
Вторая – сменить экранную заставку, отображаемую при загрузке:
В меню настроек можно скрыть ненужные пункты:
Ну, и завершает наше знакомство с AI Suite II рассмотрение утилиты System Information – это, по сути, Asus-овский аналог CPU-Z. Программа выводит основную информацию об установленных материнской плате, центральном процессоре и оперативной памяти.
Это странно, ведь у Asus буквально есть свой CPU-Z.
ROG CPU-Z
На мой взгляд, в «скине» ROG утилита выглядит хуже, чем в стандартном.
Disk Unlocker
Ну, и завершит наше знакомство с фирменными утилитами Disk Unlocker, предназначенная для решения (а точнее, обхода) известной проблемы с поддержкой носителей объемом выше двух терабайт:
Комментарии Правила
