Материнская плата ASUS Crosshair V Formula: часть I – обзор (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Asus Crosshair V Formula – первая плата, оснащенная графическим UEFI BIOS, которая мне встретилась. Это повод остановиться на его описании чуть подробнее.
Кому неинтересно читать про BIOS Setup, могут сразу переходить к не менее занудному описанию фирменного программного обеспечения, поставляемого с платой :).
Разрешение 1024x768, «фирменная» черно-красная цветовая гамма, поддержка мыши... А по своей организации – привычный AMI BIOS.
Оверклокерам посвящен первый же раздел – Extreme Tweaker.
Но нам нужен последний – Tools:
Дело в том, что плата попала ко мне с начальной прошивкой 0027 (ага, но при этом такая «заюзанная», что хоть стой, хоть падай). И обновить ее позволяет как раз один из «инструментов» на соответствующей странице – EZ Flash 2.
Для этого нужно предварительно сохранить образ прошивки на диск или флэшку. Поддерживаются все основные файловые системы. Просто находим нужный файл, подтверждаем обновление и дожидаемся его завершения. Вот и все, плата получила актуальный BIOS ver.0506.
Теперь можно безбоязненно заходить в Extreme Tweaker :).
Начинается раздел с параметров, призванных упростить жизнь не искушенным в тонкой настройке системы пользователям. «Ai Overclock Tuner» отвечает за «тип разгона». На самом деле их два: ручной и D.O.C.P. Последний – аналог интеловского X.M.P., позволяет использовать прошитые в SPD оверклокерской оперативной памяти «расширенные» режимы работы:
И только при переводе Ai Overclock Tuner в значение «Manual» (ручной режим), страница обретает правильный вид:
Первым делом предлагается выбрать процессорный множитель. На CPU с разблокированным коэффициентом умножения сразу же проверяем диапазон доступных значений. С этим у Asus Crosshair V Formula все более чем нормально.
Шину можно задавать в интервале от 100 до 600 МГц. Сразу следом идет частота PCI-E, которая устанавливается независимо (диапазон 100–150 МГц).
Все нужные значения можно «вбивать» с клавиатуры напрямую, а некоторые – еще и выбирать из списка. Подписи с текущими значениями напряжений присутствуют не везде. Но там, где они особенно нужны (например, при выборе напряжений или задержек памяти), они есть.
Множители памяти, CPU/NB и шины HT Link устанавливаются путем выбора суммарной частоты из списка – тоже удобно.
Из следующей группы параметров заслуживает внимания только «EPU Power Saving Mode», отвечающий за автоматическое управление задействованием фаз питания CPU и призванный снизить энергопотребление системы в простое.
Если его активировать, ниже появляется «EPU Setting», который может принимать одно из трех значений. Я выбрал наиболее агрессивный режим экономии энергии. При разгоне AMD Phenom II 965 до 4000 МГц никаких проблем с ним не возникло.
Далее располагается подраздел с задержками памяти.
Любой тайминг можно либо зафиксировать в произвольном значении, либо оставить в «Auto».
Из следующих трех подразделов рядовому оверклокеру пригодится лишь последний – с замысловатым названием «Digi+ VRM Power Control».
Это именно в нем можно выбрать режим работы механизма, препятствующего снижению напряжения CPU под нагрузкой, – «Load Line Calibration».
Собственно напряжения задаются следом. Открывает эту группу параметров «Extreme OV». Он позволяет повысить верхний предел процессорного напряжения до 2.30 В. Сложно представить, в каких случаях это может понадобиться, ведь максимальные без его использования 1.75 В – это все равно очень много для современных процессоров AMD: их номинальное напряжение обычно не превышает 1.50 В. Впрочем, экстремальные оверклокеры будут довольны.
Процессорное напряжение и CPU/NB можно задать двумя способами:
«Manual Mode» – напрямую. Установленное таким образом напряжение не будет снижаться в простое.
«Offset Mode» подразумевает сдвиг штатного на заданную в BIOS Setup разницу. Иначе это можно объяснить так: максимальное напряжение под полной нагрузкой будет равно штатному, плюс введенное в поле значение. А в простое оно будет снижаться настолько, насколько и должно, сохраняя таким образом работоспособность энергосберегающих технологий CPU. По крайней мере, в теории.
Остальные напряжения задаются вручную. Диапазон в каждом случае – более чем достаточный, а шаг – минимальный. Вот здесь действительно пригодится возможность ввести нужное значение напрямую.
Потенциально небезопасные выделяются красным. Так, по сути, дублируются упомянутые диодные «светофоры» на плате.
Приведу таблицу с диапазонами и шагами изменения основных напряжений:
CPU (VDD) |
Memory controller (VDDNB) |
CPU PLL (VDDA) |
North bridge (NB) |
South bridge (SB) |
HyperTransport (HT) |
PCI Express |
Memory voltage |
Memory bus (VDDR) |
Memory reference |
Комментарии Правила
