Материнская плата ASUS Crosshair V Formula: часть I – обзор (страница 3)
Тестовый стенд
Asus Crosshair V Formula тестировалась в составе следующей системы:
Центральный процессор: | AMD Phenom II 965 (штатное напряжение 1.35 В, фото экземпляра). |
Охлаждение CPU: | Thermalright Silver Arrow с двумя вентиляторами Thermalright TY-140, 140 x 140 x 25 мм (≈900–1300 RPM); термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-4. |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Система охлаждения, температурный режим и совместимость с кулерами
Система охлаждения тестируемой платы состоит из двух частей. Первая отвечает за охлаждение северного моста набора логики AMD 990FX и элементов преобразователя центрального процессора.
А вторая – южного моста AMD SB950.
Понятно, что первая часть – более крупная. Ее образуют три радиатора, нанизанные на одну тепловую трубку. Радиаторы не очень массивные, но с достаточно развитым оребрением. К тому же, тут они дополнены алюминиевыми пластинами с обратной стороны платы:
В этом смысле Asus Crosshair V Formula представляет собой шаг вперед по сравнению с предшественницей.
Правда, про радиатор южного моста такого не скажешь. Впрочем, эта микросхема очень холодная, ей вполне хватает такого вот плоского «куска алюминия».
О температурном режиме компонентов на плате вообще приходится судить «субъективно-тактильным» способом (то бишь, на ощупь) – единственный термодатчик «материнки» показывает вообще непонятно что. К счастью, даже при большой нагрузке и серьезном разгоне радиаторы не перегреваются.
Система охлаждения крепится к материнской плате восемью винтами. Они двух разных видов. Первая четверка – черных с шайбами – прикручивается с обратной стороны, они фиксируют теплосъемники обеих микросхем набора логики. Вторая – с лицевой, эти отвечают за радиаторы элементов преобразователя питания CPU.
В качестве термоинтерфейса в обоих случаях используется обычная «липучка». Впрочем, радиаторы северного и южного моста не стали заметно горячее после ее замены там на нормальную термопасту.
С демонтированной СО плата выглядит следующим образом:
Система охлаждения Asus Crosshair V Formula обходится без вентиляторов. Хотя подключить их к плате можно целых восемь. Все разъемы – четырехконтактные, поддерживают ШИМ-регулировку скорости вращения.
Особенно мне понравились «спаренные» разъемы для «вертушек» процессорной системы охлаждения. Все больше кулеров поставляются на рынок сразу с двумя вентиляторами. А вот оснастить их «двойником» для подключения обоих к одному коннектору на материнской плате додумываются далеко не все производители.
Asus Crosshair V Formula вообще весьма дружественна по отношению к большим кулерам. Даже огромный Thermalright Silver Arrow устанавливается на нее без проблем. При этом он не блокирует верхний слот PCI-E x16 снизу и не выступает за пределы платы сверху. Единственная проблема с ним нам уже известна: кулер накрывает все четыре слота для памяти, а его вентилятор при этом буквально упирается в стандартные модули DDR3. Их даже извлечь будет невозможно без демонтажа этой «вертушки». А об установке высоких «планок», оснащенных радиаторами, и вовсе придется при этом забыть.
Но вот и все, тестовая система практически собрана и готова к первому включению.
На очереди – исследование возможностей BIOS Setup материнской платы.
Комментарии Правила
